Africaland • Leggi argomento - MEGA 2 PROTODEFENDER part 2
Messaggioil 03/11/2020, 13:11
La butto lì: ma un filtro da cofano? Così aspirerebbe "sopra" il cofano motore aria sicuramente più fresca, potresti arrivarci con un condotto breve, dovrebbe garantirti una notevole portata d'aria e in più alzeresti di qualche cm l'aspirazione... ;)
Dolx89
Messaggioil 03/11/2020, 17:55
Perchè mi pare che costi un botto e nom so se ha abbastanza portata d'aria
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 03/11/2020, 23:32
Il kit mi pare sia venduto sui 500 euro in su a seconda di dove lo prendi, se no devi cercare il filtro Virgis e farti tagliare tu la culla per fissarlo... in questo modo dovresti lavorarci su sicuramente di più ma spenderesti molto meno! ;)
Dolx89
Messaggioil 12/11/2020, 14:15
Stavo pensando di fare un foro laterale (tra il passaruota e lo sportello) ma temo che lo sporco l'acqua ed il fango poi arrivino velocemente al filtro
ho cercato anche una presa d'aria da mettere sul cofano facendo un foro ma, aldilà del costosissimo ***** non iesco a trovare nulla
map
Messaggioil 12/11/2020, 14:49
Con 80 euro prendi un filtro di questo per trattori.Immagine
Inviato dal mio SM-N975F utilizzando Tapatalk
221068
Messaggioil 12/11/2020, 14:56
io sulla mia range ho notato temperature di aspirazione davvero alte (anche iocon centralina tipo megasquirt... la speeduino), fino ad avvicinarmi ai 60 gradi quest'estate.
sti motori scaldano molto e la mia scatola filtro in metallo aiuta davvero poco. ho deciso così di far aspirare aria direttamente fra parafango esterno ed interno. con la stampante 3d mi sono fatto un "velocity stack" che si possa ancorare a pannello e aiuti l'aspirazione a non avere effetto "strozzatura" con una curva a 90 gradi fra pannello ed aspirazione.
non ho ancora montato perchè nel frattempo ho trovato della ruggine e sto facendo taglia-cuci, ma appena fatto aggiornerò con foto
Non è importante la destinazione ma il ̶v̶i̶a̶g̶g̶i̶o̶ EHM, *MEZZO
rrcflip
Messaggioil 18/11/2020, 0:07
Come promesso....
Per una "questione di flussi" ho poi tolto le viti a testa esagonale e messo dei rivetti che stanno a pari
Spero dia risultati voluti nel mio caso.
Potrebbe essere un'idea nel tuo.
Altra idea é portare in modo simile aspirazione in cabinaImmagineImmagine
Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
rrcflip
Messaggioil 22/11/2020, 20:14
Per adesso provo a risolvere così!!Immagine
map
Messaggioil 06/02/2021, 12:14
Work in progressImmagine
map
Messaggioil 06/02/2021, 12:15
StechiometoImmagine
map
Messaggioil 07/02/2021, 1:50
Non so se può fare reclame,ma la payus volendo può risolverti il problema filtro,con un filtro virgin e lo monti sul cofano,io lo monto da 6 anni,contentissimo
alex33
Messaggioil 07/02/2021, 10:46
Payus?
map
Messaggioil 08/02/2021, 10:30
map ha scritto:Payus?
Payustech Srl di Solaro (Alessandria) ;)
Dolx89
Messaggioil 08/02/2021, 10:50
Sito in aggiornamento...
Posso chiederti più o meno quanto ti è costato
map
Messaggioil 08/02/2021, 11:42
alex33 ha scritto:Non so se può fare reclame,ma la payus volendo può risolverti il problema filtro,con un filtro virgin e lo monti sul cofano,io lo monto da 6 anni,contentissimo
Fa piacere leggere che la mia creazione genera contentezza :mrgreen:
Messaggioil 08/02/2021, 12:04
map ha scritto:Sito in aggiornamento...
Consiglio personale: lascia stare il sito e telefona ;)
Dolx89
Hai fatto un post apposito?
map
Messaggioil 08/02/2021, 12:06
Vorrei un'indicazione di costo prima di fargli perdere tempo
map
Messaggioil 08/02/2021, 12:18
map ha scritto:Hai fatto un post apposito?
L'ho fatto nel forum Deadlanders ai tempi (correva il 2011) quando realizzai tutto, ma non ci sono più le foto.
Qui trovi qualche foto e dato ;)
viewtopic.php?f=10&t=116210&hilit=filtro+virgis
Messaggioil 01/03/2021, 14:28
Adesso montiamo questo e rifacciamo il cablaggio del verrò con cavi da 55mmqImmagine
map
Torna a PROTOTIPI & LRSV
