Africaland • Leggi argomento - MEGA 2 PROTODEFENDER part 2
Messaggioil 05/03/2021, 15:06
Montato carica 13,8 h anche con fari accesi..
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 05/03/2021, 16:04
Ma che alternatore è?
Messaggioil 05/03/2021, 17:05
Trovato in Inghilterra, dovrebbe avere 120ah ... D vo provarlo con il verricello in tiro
map
Messaggioil 27/03/2021, 21:29
L'8247 non va come vorrei...
Nonostante abbia cambiato il cablaggio con cavi da 55mm2, abbia montato un alternatore da 120h e batterie (2) al gel da 100 ah , quando metto sotto sforzo il winch, il volmetro scende anche a 9 volts e il tiro è pressoché nullo..
Non so più dove mettere le mani.. mi aiutate??
map
Messaggioil 27/03/2021, 21:58
Il o i motori del winch li hai controllati?
Messaggioil 27/03/2021, 22:09
Lo aveva revisionato Arkadia qualche anno fa e poi l'ho usato veramente poco...
map
Messaggioil 28/03/2021, 17:45
Com'è fatto l'impianto a grandi linee?
Messaggioil 28/03/2021, 17:54
I negativi sono ok?
Messaggioil 29/03/2021, 7:44
arkadia ha scritto:I negativi sono ok?
È la prima cosa che ho pensato anche io, quando hai una così grande caduta di tensione di solito sono quelli che difettano. E scaldano :mrgreen:
Messaggioil 03/06/2021, 11:38
girare però gira:-)
https://youtu.be/yahhPtP9kK0
map
Messaggioil 03/06/2021, 11:48
E gira anche bene :mrgreen:
Meraviglioso l'adesivo GMG :twisted:
Messaggioil 03/06/2021, 12:20
Grazie!!!
map
Messaggioil 04/06/2021, 8:57
map ha scritto:L'8247 non va come vorrei...
Hai provato a fare una misura di corrente, oltre a quella di tensione? A volte è ancora più significativa.
ALE
alegiglio
Messaggioil 05/06/2021, 19:52
Ciao,
come sempre torno d voi per un problemino.
ho provato a fare una ricognizione di una probabile gara di TRC e, con il caldo che si fa sentire, ovviamente le temperature sono salite molto.
al termine del giro la macchina non riusciva ad avere pressione benzina dalla pompa ( da entrambe, visto che no ho due) ed il motore non stava acceso.
ho avuto l'impressione che il serbatoio, visto che la ricognizione era avvenuta a passo abbastanza sostenuto fosse andato sotto vuoto ma, al momento dell'apertura ha soffiato come fosse in pressione ( tipo aprire il vaso d'espansione del raffreddamento a motore caldo).
dalla valvola sul flauto iniettori infatti è uscito vapore di benzina per un po' ma anche dopo ho avute notevoli difficoltà nell'avviamento sino al raffreddamento del motore (mi ero visto di dover carrellare la macchina sino in officina).
cosa strana è che per diversi minuti dal serbatoio si sentiva la benzina scendere come ci fosse un rubinetto aperto, il classico gorgoglio di un serbatoio che si riempie.
mi hanno parlato di questo fenomeno del vapor lock e di mettere magari un radiatorino per la benza ma, francamente, mettere ancora manicotti e fascette sull'impianto di alimentazione non mi entusiasma.
potete darmi qualche consiglio?
map
Messaggioil 05/06/2021, 20:13
Il serbatoio benzina è stagno o ha qualche sfiato?
Messaggioil 05/06/2021, 20:29
È quello originale del 90
map
Messaggioil 05/06/2021, 21:21
Di serie sui v8 c'è un sistema che mantenendo il serbatoio stagno pesca i vapori della benzina, li filtra in un contenitore ai carboni attivi, e li manda in aspirazione al motore in modo da tenere il serbatoio a pressione atmosferica, tenendolo chiuso senza sfiati infatti la benzina evapora e manda in pressione
Per il tuo utilizzo penso possa bastare mettere uno sfiato alto, ovviamente parte della benzina te la perderai per evaporazione, ma non ha senso perdersi dietro a canister e ammennicoli vari
Messaggioil 05/06/2021, 21:26
Credo tu abbia proprio ragione... Ci studio un po'
map
Messaggioil 11/06/2021, 20:40
Intanto ho sistemato l'impianto frenante, montata valvola ripartitrice, cerchi pinze e ferodi nuovi.ImmagineImmagineImmagineImmagine
map
Messaggioil 12/06/2021, 20:53
Che ripartitore hai messo?
Torna a PROTOTIPI & LRSV
