Africaland • Leggi argomento - Motore 3.5 efi
Motore 3.5 efi
Messaggioil 07/06/2015, 23:10
ciao ragazzi cosa potrei fare x aumentare qualche cavallo al mio range 3.5 efi?
Pensavo agli scarichi liberi però mi sa che peggioro ai bassi che dite?
gio80
Messaggioil 07/06/2015, 23:11
albero a camme e megasquirt
lollorock
Messaggioil 08/06/2015, 10:20
Quanto si spende di ognuno più o meno?
Quindi x lo scarico cosa consigli?
gio80
Messaggioil 08/06/2015, 11:38
lollorock ha scritto:albero a camme e megasquirt
quoto e aggiungo la lavorazione delle testate (luci, valvole, rapporto di compressione ecc.)
Almeno questi sono gli interventi più rapidi e meno dispendiosi.
Come costi, senza contare il lavoro, ti vanno circa 600€ in pezzi per cambiare l'albero a camme (perché vale la pena a quel punto montare distribuzione rinforzata e fare il precarico punterie con astine regolabili, oltre a tutte le guarnizioni nuove che vanno acquistate) e sui 900/1000 per tutto ciò che serve per la megasquirt. Per le testate invece non c'è bisogno di molte parti di ricambio, ma l'intervento è abbastanza dispendioso in termini di tempo.
L'idea di preparare un 3.5 invece di passare a cubature più grosse (3.9, 4.2, 4.6) non è una brutta soluzione, a me piace molto. Probabilmente è più dispendioso, ma il 3.5 resta il più robusto dei Rover V8 e quello più felice di girare in alto, cosa che chiaramente può essere un bene o un male in base ai gusti e all'uso...
odan
Messaggioil 08/06/2015, 22:13
Grazie odan sei stato molto utile . Ma credi che preparando il mio 3.5 avrò prestazioni almeno quanto al 3.9 di serie?
X gli scarichi invece cosa mi dite? Se lo faccio libero perde ai bassi?
gio80
Messaggioil 09/06/2015, 8:26
gio80 ha scritto:Grazie odan sei stato molto utile . Ma credi che preparando il mio 3.5 avrò prestazioni almeno quanto al 3.9 di serie?
sicuramente un 3.5 preparato può andare più di un 3.9 di serie
Invece se si vuole spingere oltre il 3.5, per superare i 200 cavalli, o si sovralimenta oppure si usano soluzioni che alzano la curva di coppia e peggiorano bassi e minimo, per cui poco indicate su un fuoristrada.
A livello di scarico puoi montare collettori tubolari (meglio se 4-2-1) e un sistema con un silenziatore unico e diametro tutto da 63mm. Però non ti aspettare grossi incrementi.
odan
Messaggioil 10/06/2015, 22:30
Pensi che sia meglio una turbina o un compressore volumetrico? In entrambi i casi di quali auto potrei reperirli?
gio80
Messaggioil 10/06/2015, 22:45
gio80 ha scritto:Pensi che sia meglio una turbina o un compressore volumetrico? In entrambi i casi di quali auto potrei reperirli?
Mi risulta che quelli Jaguar ci vadano a cappello ma chiedi ai più esperti..
io prediligo il volumetrico ovviamente
Nell'incerto..gas aperto
il giorno più facile era ieri
map
Messaggioil 12/06/2015, 7:41
a me l'idea di un 3.5 biturbo piace assai, ma i costi sono molto alti. Per ottenere affidabilità ci vorrebbero diverse modifiche al motore, oltre a tutto il lavoro necessario ad adattare le turbine.
odan
Messaggioil 13/06/2015, 18:34
C'è un utente del forum (marcecooter) che lo aveva fatto, prova a chiedere a lui...
Messaggioil 29/07/2015, 22:41
Ok grazie ma come faccio a trovarlo?
gio80
Messaggioil 30/07/2015, 2:44
gio80 ha scritto:Ok grazie ma come faccio a trovarlo?
Nella lista degli iscritti, usando la funzione TROVA UTENTE :roll:
Messaggioil 03/08/2015, 23:25
Ok ci provo. Grazie
gio80
Torna a PROTOTIPI & LRSV
