Africaland • Leggi argomento - Mi.G01 Tactical Vehicle
Messaggioil 22/11/2015, 19:59
Ecco il risultato delle notti insonni da luglio a novembre....
http://www.armyrecognition.com/milipol_ ... 11153.html
Domani posto altre foto
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 22/11/2015, 20:10
Min@@@!!!
Bello!
DEVOURER OF LAND!
GiorsLand90
Messaggioil 22/11/2015, 20:17
Le raffiche di vento non lo spostano... :shock:
Giacomo
Pronix
Messaggioil 22/11/2015, 21:43
Effettivamente stavolta la serenissima ha lavorato meglio rispetto al primo rototipo :mrgreen:
Messaggioil 22/11/2015, 22:28
Spiega
pepeghisa
Messaggioil 23/11/2015, 1:20
dgardel
Messaggioil 23/11/2015, 1:29
Bravi
ociodesoto
Messaggioil 23/11/2015, 16:02
Con tanto di SNOW COVER nella più stretta tradizione Land Rover
dgardel
Messaggioil 23/11/2015, 16:14
belli i sedili a sospensione.. che marca sono, e dove si trovano/$?
complimenti!
eboati
Messaggioil 23/11/2015, 16:26
Lo snow cover :roll: :roll: :roll: come rovinare un bel progetto....
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 23/11/2015, 16:51
eboati ha scritto:belli i sedili a sospensione.. che marca sono, e dove si trovano/$?
complimenti!
sono della ISRI tedesca e costano sui 600€ cadauo
http://www.isri.de/fileadmin/user_uploa ... pacten.pdf
dgardel
Messaggioil 23/11/2015, 17:17
Gran bel veicolo!
Al di là della sua destinazione (viene naturale pensare ad un ambito militare se non addirittura bellico vista anche la fiera in cui l'hai presentato) puoi darci dettagli tecnici per farci sbavare ancora un pò?
carriolon
Messaggioil 23/11/2015, 17:21
Mi.G01 meets and exceeds the NATO STANAG 4569 LEVEL 2 Standard.
Gearbox and transferbox
Two type of gearboxes are available:
 ZF Manual 6 speed with overdrive
 Allison Automatic gearbox with torque converter.
Several types of PTO are available up to 55 kW:
 From the gearbox
 From the transferbox
Axles
Rigid axles equipped with leaf springs and telescopic shock double action absorbers for maximum stability even in extreme situations
Ballistic Data (STANAG 4569 - LEVEL 2):
 Ballistic protection level of the bottom part of the vehicle: ARMOX Advanced mineproof
 Ballistic protection level of the vehicle sides: ARMOX Advanced
 Ballistic protection level of the vehicle roof: ARMOX Advanced
 Ballistic protection level of the vehicle windows (all): STANAG 4569 - EP55 - LEVEL 2
Length: 5840 mm approx.
Height: 2450 mm (with no load, standard equipment)
Width: 1970 mm approx. (exc. mirrors)
Engine: Twin-Turbo diesel engine F1C Iveco, with 190 PS
500 Nm torque output
Gradient Climbing: 80% - 95% (version dependent)
Water fording: 700 mm (1500 mm with optional external snorkel)
Minimum ground clearance: 295 mm
Departure angle (B): 35° - 40° (version dependent)
Approach angle (A): 46° without winch
Ramp break-over (C): 142°
Standard Wheels type: 255/100-R16 OFF ROAD M+S
Front axle max load:. 3000 kg
Rear axle max load: 4500 kg
Total weight: SW 4980 kg (versions and fittings dependent)
dgardel
Messaggioil 23/11/2015, 17:49
:20 :20
Interessante il motore, sarebbe una buona base di partenza per un intervento al carriolon :mrgreen:
carriolon
Messaggioil 23/11/2015, 20:33
tanto quadrato....2 curve le avrei fatte
Land lover
FANGOLAND4X4
Messaggioil 23/11/2015, 21:04
Sicuramente è fatto da una azienda che bada al sodo.
"bellezza" non rientra nel capitolato militare, e si vede....sia nello stile della vettura, che nello stand, che nella standista. :roll:
Sicuramente sarà funzionale e, da come scritto, molto meno costoso rispetto alla concorrenza.
L'unica cosa....non capisco il motivo del cofano molto in alto che limita moltissimo la visibilità, forse serve per mettere il motore più in alto e quindi "al riparo" da esplosioni sottoscocca?
Messaggioil 23/11/2015, 21:41
Scusate, non so se i livelli di protezione offerti dai due veicoli sono paragonabili, dai pesi direi di si, ma preferisco di gran lunga il Lince. 8-)
Messaggioil 23/11/2015, 22:26
1. la lamiera balistica NON SI PIEGA!
2. Il lince "corazzato" parte da 8 tons in su, NOI siamo sotto i 5 tons a parità di livello di protezione
3. Questo l'ho fatto io dalla cima al fondo QUINDI E' BELLISSIMO!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dgardel
Messaggioil 23/11/2015, 22:29
fanfango ha scritto:Sicuramente è fatto da una azienda che bada al sodo.
Il telaio ha il motore in alto per dare escursione al ponte rigido ed è dritto e non ad omega come il LInce......
Anch'io avrei voluto un telaio ad omega (e molle al posto delle balestre) ma ESISTE SOLO UN TELAIO VENDUTO A TERZI IN EUROPA CON PORTATA 80 q.li e che non sia un telaio da camion...... :oops: :cry:
dgardel
Messaggioil 23/11/2015, 22:46
Ma tutta quella lamiera mandorlata, anche per l'interno del tetto, ha qualche funzione pratica?
Torna a PROTOTIPI & LRSV
