Africaland • Leggi argomento - Land 88", serbatoio sotto al piano di carico.
Messaggioil 11/09/2006, 13:40
Forse ci siamo... Ho misurato lo spazio tra i longheroni e sono 63 cm, tra il pavimento e il margine inferiore del rear crossmember (versione militare) sono 30 cm. Ho trovato un serbatoio da 30 litri diametro 27 cm lunghezza 61 cm... http://www.autogasitalia.it/db/prodotto.asp?lan=ita&id=1961 Spostando avanti di qualche cm la marmitta (tanto è bucata, per cui va cambiata comunque) dovrei farci stare tutto. Qualcuno sa qual'è la distanza minima tra marmitta e serbatoio GPL? Andrea
andreadavide
Messaggioil 11/09/2006, 14:13
Magari un installatore ti sà dire se c'è qualche norma a riguardo. Nelle ultime panda (vecchio tipo ) avevano messo un lamierino tra sebatoio benzina e marmitta che come tutti sanno (o almeno chi ha studiato fisica tecnica)dimezza il flusso di calore. ... magari tienine conto di questa soluzione. saluti Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 11/09/2006, 14:19
Ho trovato una circolare del 2001 www.cnapmi.org/associazioni/aira/news/file_up/omolog_veicoli.doc Che dice che ci devono essere (allegato I, art1, punto l, a pag 7) almeno 10 cm o uno schermo tra serbatoio e fonti di calore... andrea
andreadavide
Messaggioil 11/09/2006, 16:04
...perfetto !
Andrea
Andreap
Messaggioil 11/09/2006, 16:18
Perfetto una cippa, si sa che gli impiegati della MCTC le circolari non le leggono, le "divinano"... Andrea
andreadavide
Messaggioil 11/09/2006, 16:29
se lo devi fare di sana pianta metti la bombola nel cassone ,collaudi e poi la monti dove vuoi...
Andrea
Andreap
Messaggioil 11/09/2006, 16:35
Njet, Tavarish, la posizione della bombola è segnata sul libretto. Al momento ho la bombola nel bagagliaio e devo metterla sotto per poter ritrasformare la Land in autovettura, per cui deve essere segnato tutto come si deve... Andrea
andreadavide
Messaggioil 12/09/2006, 11:29
il mio 88 IIa benza demolito aveva l'impianto GPL (carburatore Zenith appositamente modificato) la bombola era nella posizione dove vuoi metterlo tu ...ma credo che le leggi in merito siano cambiate !!?? Per il riempimento del serbatoio avevano allestito una botola (blah..!!) di 20x20 cm nel cassone, a filo con il portellone ...per fortuna oggi la valvola di riempimento è meno invasiva !! Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 12/09/2006, 15:22
se alla motorizzazione rompessero gli schiaffi in faccia la circolare e illustri all'ing di turno il contenuto
Mr Hyde
Messaggioil 12/09/2006, 16:13
Il quale mi dice che lui ne ha letta un'altra... Andrea
andreadavide
Messaggioil 12/09/2006, 17:50
Un serbatoio da 30 litri lo riempi solo all'80% il che vuole dire 24 litri, avresti una autonomia di quanto? 200 km? Ci vai giusto in cima al Serra a controllare le antenne....
paguro
Messaggioil 13/09/2006, 11:28
Con tuttii gassaioli che ci sono da queste parti basta ed avanza. Tanto il gassaio è giusto uscito dal paese, per cui all'andata ci passo per forza. Andrea
andreadavide
Messaggioil 13/09/2006, 14:59
e poi con una vecchietta non si fanno poi tanti km
Mr Hyde
Messaggioil 17/09/2006, 11:44
ciao a tutti, andreadavide prova a parlare con l'installatore della tua soluzione, mi pare che dovrà essere lui in primis a certificare l'impianto prima andare al collaudo. Generalmente i rapporti tra istallatori i periti della motorizzazione sono buoni. ciao matteo
matteo66
Messaggioil 28/09/2006, 18:55
L'IDEA E' INTERESSANTE POI CI SEI RIUSCITO AD INSTALLARE IL SERBATOIO .... SOTTO? IO DEVO FARLO ALLA MIA 109 SW IN VISTA DEI BLOCCHI VARI ALLA CIRCOLAZIONE GRAZIE Ettorecastallo
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 28/09/2006, 19:03
Per ora ho lasciato perdere. Una cosa per volta, alla motorizzazione già devo fare la trasformazione da autocarro ad autovettura, per ora il GPL lo ho tolto ed adesso lo farò togliere dal libretto. Tanto l'impianto era andato... Per una 109" è più facile, sacrifichi i tre posti nel bagagliaio e lo metti lì... andrea
andreadavide
Messaggioil 28/09/2006, 19:17
SONO DACCORDO CON TE PER IL BAGAGLIAIO MA LA TUA IDEA è MOLTO BELLA ED IL RISULTATO è "PULITO" E LA PROSSIMA SETTIMANA ... DEVO DECIDERE E... PENSO PER LA SOLUZIONE PROPOSTA DA TE (MA DI SERBATOI... NON CE NE STANNO DUE DIAMETRO 27 X 61 ?) Ettorecastallo
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 30/09/2006, 13:19
Prova a chiedere a Wolffree, lui li ha. Andrea
andreadavide
Messaggioil 30/09/2006, 14:45
Spero mi possa dare delle dritte (sperimentate sulla sua 109) specialmente per come sono fissati i due serbatoi Ettorecastallo
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 30/09/2006, 20:31
Dimenticavo una domanda importante: quanto consuma la 109 mediamente in litri di GPL? Ettorecastallo
E.Castallo
ettorecastallo
