Africaland • Leggi argomento - Rumore anomalo dalla testa
Messaggioil 17/12/2020, 21:36
Infatti quella in rame la monterò sul motore con la testata lesionata dato che lo utilizzerò in campagna. Su quello che monterò sulla mia 109 la metto in materiale composito.
Pepparedu1396
Messaggioil 17/12/2020, 22:40
Metti Elring o Payen
Messaggioil 17/12/2020, 23:51
Ne stavo cercando proprio una della Elring ma facendo una ricerca su internet per trovare un produttore decente che fabbricasse ancora oggi i kit completi a parte la Elring sulla stessa fascia di prezzo c'erano Payen e Ajusa, ma non erano più disponibili, su ebay ho trovato una rimanenza di magazzino Ajusa, non ho sentito mai questa marca però se un kit costa quanto un Elring o un Payen presumo sia buona. Il Kit è prodotto in Spagna ma sarei tentato a questo punto di vedere se riesco a trovare almeno solo la guarnizione della Elring.
Pepparedu1396
Messaggioil 18/12/2020, 0:19
Prendi il kit Payen per 90/110 aspirati, solo alcune guarnizioni minori non sono compatibili (termostato e poco altro), oppure prendi la sola guarnizione Elring che si trova senza problemi. Sono guarnizioni che non necessitano riserraggio, ma sotto alle teste delle viti ci devi mettere le rondelle ERC6821.
Messaggioil 18/12/2020, 0:27
Va bene, vedo per la Elring, ma queste in materiale composito vanno montate a secco?
Inviato dal mio Nokia 8 Sirocco utilizzando Tapatalk
Pepparedu1396
Messaggioil 18/12/2020, 0:30
si
Messaggioil 18/12/2020, 0:35
In caso quel motore avesse già una guarnizione in materiale composito devo mettere comunque le rondelle?
Pepparedu1396
Messaggioil 18/12/2020, 0:36
se non ci sono, si
Messaggioil 18/12/2020, 0:41
Quindi devo prendere 18 rondelle, ma vanno bene anche comuni rondelle di pari dimensioni?
Pepparedu1396
Messaggioil 18/12/2020, 0:49
non credo, sono specifiche
Messaggioil 18/12/2020, 0:54
Mi tocca fare un altro ordine allora
Pepparedu1396
Messaggioil 18/12/2020, 13:34
Sono loro?
Pepparedu1396
Messaggioil 18/12/2020, 14:10
Sembrerebbe di si.
Messaggioil 18/12/2020, 14:28
Ma sono riutilizzabili? Perché queste sono di un motore che quando avrò tempo vorrei sistemare, così le tolgo da qui ad una ad una e poi col tempo a questo le ritiro
Pepparedu1396
Messaggioil 18/12/2020, 14:30
Se sono di un motore che non devi smontare, non le toccherei...
Messaggioil 18/12/2020, 14:34
È quel motore che fa uno strano rumore, il suffisso B che avevo citato giorni fa', non ho intenzioni di utilizzarlo se prima non lo apro per vedere cos'ha. Se non fosse che per 20 rondelle devo aspettare almeno 15 giorni visite le festività avrei ordinato le nuove senza smontare quelle, pensa che è da una settimana che sono fermo nell'attesa del Hylomar
Pepparedu1396
Messaggioil 18/12/2020, 14:49
Allora prendile da li...
Messaggioil 18/12/2020, 14:52
Va bene, eventualmente tua hai modo di misurarle? Perché non vorrei che queste siano state adattate e magari sono leggermente diverse.
Pepparedu1396
Messaggioil 18/12/2020, 15:31
Si, ne posso misurare una nuova.
Messaggioil 18/12/2020, 15:50
Diametro interno 13mm, esterno 23 mm, spessore 3 mm
