Africaland • Leggi argomento - Land SIII 88 ferma da 9 anni non si avvia....
Messaggioil 05/08/2026, 16:31
Ok, infatti i miei ponti dovrebbero essere piu' o meno 1983, sono suffisso G, me li ha dati Maurizio, utilizzo questi per modificarli con i dischi mi tengo quelli del 75 per rimontarli con tamburi casomai...
Ciao,
Rolando
88 Serie 3 del 1975 ( under Distruction - Recostruction si spera)
RolFi
Messaggioil 05/08/2026, 17:12
Ok, allora vanno bene quei paraoli...
Messaggioil 06/08/2026, 18:26
Si procede il riassemblaggio dell'alloggiamento girevole ( con supporto pinza ) e bocce....
Non ho capito se va messa o meno lo spessore in giallo ed eventualmente quale oppure ermetico oppure avrei del Loctite 638 usato per le boccole un po lasche al telaio, o dell'ermetico come dice il manuale riparazioni
Altra cosa, dal manuale non ho capito la misura dello spessore superiore in celeste, se c'e una serie di spessori di base da provare ed eventualmente che passi adottare per le varie prove.
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 06/08/2026, 19:18
Ci va ermetico, non bloccante...
Gli spessori sotto di solito non ci sono.
Per quelli superiori, parti con più spessori e misuri lo sforzo necessario per far girare la scatola sulla bocca, sè è troppo ne aggiungi, se è troppo poco ne togli, fino a raggiungere il valore prescritto.
Messaggioil 08/08/2026, 7:49
:17 :17 :17 :17 :17
MEno male la confezione di guarnizioni in carta era da 10, ne ho fatte fuori ben 6, doppio errore in un colpo solo :lol: :lol: :lol: :lol:
Non solo mi sono dimenticato di passare prima sia il paraolio che la piastrina, ma sono stato capace di montare le bocce a testa sotto...
Il bello è che mi sono accorto del paraolio ma non del capo sotto e quindi ho fatto tutto esattamente 3 volte.
Alla fine ci sono riuscito pare....
Fra l'altro spero sia normale, avro' fatto 15 prove per lato per trovare il giusto spessore, dopo aver comunque stretto il paraolio la forza necessaria è aumentata notevolmente, è normale?
Prossimo passo mi diverto un po' con i rullini dei cuscinetti dei semiassi anteriori e con distanziale e boccola nuove.
Consigli per inserirli senza apposito attrezzo di mamma LR?
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 08/08/2026, 8:54
E' normale, infatti la registrazione va fatta senza paraolio...
Mi sembra montata al contrario sul ponte la boccia e la scatola a snodo...
Messaggioil 08/08/2026, 13:11
Si infatti,
Quella era la seconda volta.
Dopo aver smontato e rimontato per la dimenticanza del paraolio, non mi sono accorto di nuovo ed ho portato a fine.
Poi ho visto il tappo verdo l'altro e mi è preso un colpo :mrgreen:
A questo punto ho di nuovo smontato le bocce con tutto il blocco annesso.
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 09/08/2026, 8:35
Persuasore da 7kg home made con cio' che c'era in garage di avanzo ;-)
Ho notato che all'interno di un foro di una crocera del semiasse, c'erano 3 rullini in piu' annegati all'interno con un po di grasso e sporco.
Contandoli e rimontandoli sono cerco che erano in eccesso. Era usanza inserirli per eventuale ricambio durante le ispezioni o magari lo avrà fatto il meccanico premuroso? Chissa....
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 09/08/2026, 9:27
Non ho capito che rullini e dov' erano...
Messaggioil 09/08/2026, 17:45
I rullini che stanno dentro le crocere dei semiassi anteriori....
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 09/08/2026, 22:39
Ma i rullini in più dov' erano? Nei fori centrali? Mai visto che ce ne fossero, anche perché non vedo a cosa potrebbero servire, mica si possono sostituire, si cambia tutta la crociera se è usurata...
Messaggioil 10/08/2026, 10:29
Erano in uno dei 4 fori, annegati in grasso.... mi ero immaginato che li avevano messi in piu' in caso uno li perdesse durante un'ispezione....
Oggi gita fuori porta :-D
Vediamo se riesco almeno a completare l'anteriore prima di ferragosto.
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 10/08/2026, 11:14
Sarebbero molto lungimiranti, ma non ho mai visto nulla del genere, piuttosto mi verrebbe da pensare che fosse squilibrata ed invece di scartarla l'hanno equilibrata aggiungendo quei rullini...
Messaggioil 13/08/2026, 8:45
Ciao, aggiornamento avanzamento....
Per gli AVM, con molta pazienza, sono riuscito a trovare le giuste OR per cambiarle, quella sul tappo mobile esterno ha una forma particolare ma l'ho trovata tonda e credo possa fare il suo gioco....
Mi rimane un dubbio sulla boccola dentata che si accoppia con il semiasse.
Dalle foto dello smontaggio è, lato meccanismo di sbocco, divisa dal corpo prncipale da una rondella, lato semiasse invece solo da una anello elastico.
Puo' essere che ruoti direttamente sull'anello elastico senza un'ulteriore rondella fra ingranaggio e l'anello stesso?
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 13/08/2026, 8:53
Purtroppo non conosco quei mozzi e non ti posso aiutare...
Messaggioil 13/08/2026, 16:43
https://www.youtube.com/watch?v=f_DGm8Kn2Ss
Questo è un video sul restauro degli AVM, forse può chiarirti il dubbio...
Elias-02
Messaggioil 13/08/2026, 18:02
Ciao,
Purtroppo quello è l'AVM205 per semiasse 10 cave.
Il mio è da 24 cave, è il modello 206 ma non trovo niente.... un po a sentita ma credo di aver completato.
Per sicurezza, sempre mi rispondano, ho mandato una mail a AVM
Pensare che su gli altri ponti ho il Farey ma a 10 cave :roll:
Comunque grazie mille.
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 13/08/2026, 22:43
Mmmmm.... ;-)
Veloce son stati veloci a rispondere, ma di poco aiuto. Quindi niente aiuto da AVM, ce ne faremo una ragione.
Barra di accoppiamento ruote.
Non mi torna le misure, dal manuale mi pare di capire circa 1030 e spiccioli, invece fisicamente siamo intorno ai 1150, prima di smontare tutto avevo rilevato 1157
Dove sbaglio?
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 13/08/2026, 23:00
Se non sbaglio è un errore del manuale, controlla anche l' edizione successiva in inglese...
Messaggioil 13/08/2026, 23:03
Infatti, la misura in pollici è corretta...
