Africaland • Leggi argomento - rinforzare i ponti...
Messaggioil 02/05/2021, 22:08
ho guidato un paio di 110 in strada e fuoristrada veloce con due torsen ai ponti e non ho trovato comportamenti ingestibili, solo cose positive... non so se cambi con il passo corto, forse si ma chiedo a chi ha provato.
iI torsen davanti, a parte un po' di sottosterzo comunque gestibile, te lo dimentichi, sul dritto o sull'ostacolo basta guidare un po' più "allegro" e far girare le ruote per avere il massimo della prestazione.
potrei anche pensare a due torsen, se sai come usarli funziano 8-)
Il blocco è più "professionale" ;) ... puoi fare il figo e sapere esattamente cosa succederà li sotto...usarlo quando serve e quando no....
ma tanto ormai le spettatrici non te la danno comunque, non hai una 911......quindi tanto vale divertirsi :D
Marcello hai qualcosa da dire al riguardo?
Messaggioil 02/05/2021, 22:45
Ma un ATB dietro e un elettrico davanti?
Non so se li fanno per le Series, ma ci sono dei cinesi dei quali ne parlano bene...
Questi? Può essere?
Blocco differenziale Electric Locker - Off Road Shop
https://offroadshop.it/product/blocco-d ... elettrico/
Messaggioil 02/05/2021, 22:55
taeniura74 ha scritto:Ma un ATB dietro e un elettrico davanti?
Questi? Può essere?
eventualmente il bloccabile davanti e il torsen dietro? , è un'opzione...non saprei come si comporta, non l'ho mai avuto.
Ho provato il blocco dietro:tanta roba con minimo sforzo, ho provato i due torsen: non è la mia guida far frullare le gomme ma sono indubbiamente efficaci, ho provato i due blocchi : devi sapere sempre cosa stai facendo.
Boh ci devo pensare ;)
Messaggioil 03/05/2021, 7:49
Se la userai solo or, penso che due bloccabili 100% possano essere una buona scelta
Messaggioil 03/05/2021, 8:02
Questi? Può essere?
Io ho un atb dietro sul Discovery e il comportamento dell'auto mi piace molto sia in on che in off-road. Però il passo è decisamente più lungo.
Io ora la guido decisamente più di gas (non ha 300cv purtroppo però :mrgreen: ), ma in rilascio chiude le curve decisamente meglio, e fuoristrada su fondi smossi o fango lavora bene. Io sono dell'idea che va fatto azionare il prima possibile, ma c'è anche chi dice che alla bisogna un colpetto di freno è sufficiente)
Davanti ho già un arb in garage, prima o poi lo monterò
Messaggioil 03/05/2021, 8:06
La questione ATB, come ampiamente discusso, è legata anche alla presenza o meno del TC...ecco perché, per chi non lo ha, serve un colpetto di freno...
Messaggioil 03/05/2021, 10:52
taeniura74 ha scritto:Se la userai solo or, penso che due bloccabili 100% possano essere una buona scelta
Concordo al 2000%! Poi ovvio la scelta dipende da molte cose ma autoblocc/autosblocc/torsen ecc li vedo bene solo per usi "veloci" o da viaggio... in offroad serio da qaundo ho provato i 100% non tornerei mai indietro! ;)
Dolx89
Messaggioil 03/05/2021, 13:47
taeniura74 ha scritto:La questione ATB, come ampiamente discusso, è legata anche alla presenza o meno del TC...ecco perché, per chi non lo ha, serve un colpetto di freno...
O usare decisamente di più l'acceleratore, cosa che preferisco :mrgreen:
Se l'utilizzo è solo trial son d'accordo sui 2 100%. Su tutto il resto almeno sul posteriore, un po' meno
Messaggioil 03/05/2021, 14:01
l'utilizzo è quello che fino adesso facevo col defender, uscite di club, qualche raduno, niente più viaggi ovviamente, ma nemmeno niente di cattivissimo o gare di trial, semplicemente voglio avere una buona trazione nella maggior parte delle situazioni e poter mettere delle 235 o 255 estreme senza preoccuparmi di eventuali rotture.
Non sono particolarmente competitivo e non considero una sconfitta attaccare il verricello se serve :D
Voglio divertirmi in serenità, sembra strano ma è tutto qui :lol: forse anche due atb potrebbero bastarmi...
Messaggioil 03/05/2021, 14:15
Per la 109" avevo pensato a 2 Torsen per avere qualcosa di diverso, poi so che se arriverò a quel giorno sceglierò altri 2 ARB :mrgreen:
Whitedog
Messaggioil 03/05/2021, 15:22
Andreacat ha scritto:l'utilizzo è quello che fino adesso facevo col defender, uscite di club, qualche raduno, niente più viaggi ovviamente, ma nemmeno niente di cattivissimo o gare di trial, semplicemente voglio avere una buona trazione nella maggior parte delle situazioni e poter mettere delle 235 o 255 estreme senza preoccuparmi di eventuali rotture.
ma se vuoi fare esattamente quello che facevi col def….non era meglio tenerlo? 8-) :mrgreen:
zuckuss
Messaggioil 03/05/2021, 15:39
Io sull'88 ho un ARB 127 dietro, e proprio quando l'ho messo ho iniziato a tritare i differenziali.... davanti.
Questo succedeva perchè con il posteriore bloccato lui rimaneva sempre in trazione, e se per caso alzavo una ruota all'anteriore e questa cominciava a "frullare", appena toccava terra SBAM... differenziale.
C'è anche da dire che avevo dei macigni di gomme ricoperte Supertial 750/16 nuove.
Ora che sono consumate (e non faccio più fuoristrada :mrgreen: ), non è mai più capitato.
Secondo me se non le dai escursione avrai lo stesso problema, pensa a delle belle paraboliche.
Messaggioil 03/05/2021, 16:11
Interessante, mi sono sempre chiesto cosa avevi sotto il trat-tore per farlo andare così bene ;)
io pensavo di usare per il momento delle supertrial da 235 montate sui wolf originali che era il treno da fango del defender, un quintale l'una... la coperta è corta, se aumento l'escursione poi in compressione toccano i passaruota, se non do escursione poi trito i differenziali... :lol:
solo per sapere, cosa hai nel ponte davanti?
Messaggioil 03/05/2021, 16:36
Io al posteriore ho messo le balestre paraboliche del 109 togliendo il foglio libero, perchè si piantava nel fango e si piegava o spezzava, poi i biscottini maggiorati dell'OneTon, la macchina è bella morbida, un po' più alta e le gomme toccano appena appena in compressione all'interno dei passaruota.
Le balestre della foto, per 88, hanno due fogli vincolati + uno libero
Risultato: ho spezzato e piagato in totale 3 volte il foglio libero, perchè si pianta nel fango in retro.
Quelle del 109 hanno 3 fogli vincolati + uno libero e risulterebbero troppo rigide, ma togliendo quello libero sono perfette.
Chiaramente l'escursione all'anteriore è decisamente minore, ma per un 88 c'è di che essere contenti.
Messaggioil 03/05/2021, 16:43
che belle le supertrial, peccato non le facciano più, scavano da paura!
grazie, altre info utili ;)
Messaggioil 03/05/2021, 17:13
Andreacat ha scritto:che belle le supertrial, peccato non le facciano più, scavano da paura!
E come no?
https://www.lermagomme.it/site/index.ph ... ial-detail
è ovvio che sono dei ricopertacci da millemila kili, ed è il motivo principale perchè da nuove ho rotto parecchio.
...non perchè ho sempre fatto l'asino, sia chiaro 8-)
Messaggioil 03/05/2021, 17:40
Ma è chiaro! il pensiero non mi ha nemmeno sfiorato :D
Messaggioil 03/05/2021, 20:48
Dopo mesi che non apri AL e scopri che Andreacat si è liberato del BidonFord e Jam non rompe più i differenziali xche’ ha il Trattore fermo in garage............. :4 :4 :11 :11 .... scusa l’ OT..... mi mancate...... :11 :11 :11 :5 :5
questo "DISCO 300 TDI" mi fa diventare....TUTTO ESAURITO !!!.... #I DISERTORI
Gitano61
Messaggioil 03/05/2021, 21:46
Ciao Sandro!!! :11
Messaggioil 15/05/2021, 19:34
Ciao Andrea, provo a dirti la mia anche se contro corrente come Dolx. I ponti Defender con le 265/75/16 su cerchio originale, quindi canale 6 ed et+33, sporgono esattamente come le 265/75/16 montate su cerchio -20 e ponti Series, ho fatto questa prova quando ho montato il primo ponte. Praticamente saresti 2-3cm fuori carrozzeria per ogni lato. Il lavoro di pulizia e saldatura sui ponti più giovani si fa in una giornata di lavoro, non farti spaventare da questo ;), andrebbe soltanto capito se la barra di accoppiamento posteriore possa entrare in conflitto con le balestre e quando . E' vero che poi andrebbero comunque farciti, però avendo i 24 cave avresti comunque una base più robusta per iniziare ed in seguito a rotture, ampia scelta a prezzi umani :D. Probabilmente il problema si sposterebbe poi sui freni, però sarebbe da ragionarci su.
PS: il peso dei Series è bello che inferiore a quello dei Defender, e non è cosa da sottovalutare, visto che potrebbe aiutare a rompere meno ;).
Angio
