Africaland • Leggi argomento - Quale chiave per svitare i dadi?
Messaggioil 14/02/2022, 16:48
E' l'unico dato che ti serve per identificarla.....
Qualsiasi chiave dinamomentrica che abbia nel suo range 11,7 Kgm o circa 120 Nm
Messaggioil 14/02/2022, 17:01
maxtd5 ha scritto:con la chiave a croce purtroppo, non si riesce a fare forza come si dovrebbe
No dai, quella che ho linkato io da camion ha una leva bella lunga, in tutto sarà larga minimo 70cm, non è la classica chiave a croce "microscopica" ;)
Nella foto del link dove svita la gomma si capisce la dimensione.
Messaggioil 14/02/2022, 17:08
maxtd5 ha scritto:https://www.norauto.it/p/chiave-smontaruota-telescopica-17-19-norauto-763845.html?from=kelkoo&msclkid=f69724bef924151365a246b4a3732dc2
Questa più una bussola da 27 e senza lanciarsi in attrezzatura della Beta ....... con la chiave a croce purtroppo, non si riesce a fare forza come si dovrebbe
Uso da anni questa chiave con una bussola seria e non ho mai avuto problemi. Ricordo che nel 94, in Marocco, dovendo cambiare una gomma ho piegato la sua chiave di serie (come quella postata da Robi), per fortuna ne avevo dietro due e ho risolto. Maledetti alcuni gommisti.
Messaggioil 14/02/2022, 17:09
T.n.T. ha scritto:E' l'unico dato che ti serve per identificarla.....
Forse è meglio risolvere lo smontaggio e avvitare a "occhio" visto che in quarant'anni i bulloni e i dadi stanno ancora là.
Tony Palazzo
ilsiciliano
Messaggioil 14/02/2022, 17:19
Infatti non riesci più a svitarli, quando si serra ad occhio a volte si ha paura di non aver stretto a sufficienza e si esagera...
Messaggioil 14/02/2022, 17:23
roby65to ha scritto:Infatti non riesci più a svitarli, quando si serra ad occhio a volte si ha paura di non aver stretto a sufficienza e si esagera...
Ma no dai, ahahahah Non riesco più a svitarli da quando i gommisti serrano i dadi con le pistole insistendo due volte per ogni dado. Una volta non era così e non avevo problemi.
Tony Palazzo
ilsiciliano
Messaggioil 14/02/2022, 17:25
Digger ha scritto:https://www.lampa.it/it/articoli/65922-chiave-a-croce-camion-242730-mm?gr=2-14-14-0002-MAN21-65922#tabImballo
Da quando ho preso questa svito senza particolari problemi i dadi, una bella pennellata di grasso al rame e vivo sereno :mrgreen:
Questa del link è troppo grande per conservarla nel vano sotto il sedile.
Tony Palazzo
ilsiciliano
Messaggioil 14/02/2022, 17:38
Difatti la tengo in piedi dietro al sedile contro la paratia ;)
Messaggioil 14/02/2022, 17:47
Digger ha scritto:Difatti la tengo in piedi dietro al sedile contro la paratia ;)
:o :3
Tony Palazzo
ilsiciliano
Messaggioil 14/02/2022, 19:12
i cerchi aftermarket sono spesso complici in questi problemi se non stretti alla coppia corretta si deformano facilmente le sedi dove agisce il dado conico e poi a svitarle te la meni.
scusa ma potesti passare da un gommista a farteli svitare a sto punto...
Messaggioil 15/02/2022, 19:18
@Digger quella postata da te è di quelle da Cammion, peraltro impareggiabile in presenza di tanti troppi bulloni per svitare prima, le controindicazioni sono il peso e le dimensioni.
Sulle croce normali trovo che non si riesce a scaricare bene la forza fisica sulla croce in quanto il dove le due sbarre sono saldate rimane troppo distante da cosa devi svitare :roll:
@Alfredo penso che la chiave telescopica di Norauto sia un bene comune ;) :D la mia la copiai anni fa da Carlo Cigipi...... peraltro violentata (non solo per i cerchi) in ogni modo
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 16/02/2022, 9:57
Con quella a croce in dotazione alle vecchie auto, quindi piccola, si stringe a 120nm sul cerchio in lega. Ma dove avete la forza belin.
Diverso il discorso dell’autore del post che ha tutto bloccato
Messaggioil 07/03/2022, 23:34
roby65to ha scritto:Una chiave adatta al serraggio con la coppia di 11 kgm
110Nm
saluti dal Sindaco p.s. candidato premier alla camera dei Deputati.... ma anche candidato presidenza repubblica.....
ma anche candidato papa..... AHO' MA INSOMMA na carica oltre quella de Sindaco..
antonio.po
Messaggioil 08/03/2022, 18:22
Scusami se mi permetto. Ma al Lidl di tanto in tanto hanno in offerta a 60 euro la pistola ad impulsi da 100 a 400nm a batteria che entra in una comoda e mini valigetta. Funziona alla grande, ho smontato due Series completi con una di quelle pistole, metti una batteria da 4ah e sei sereno a vita. Non preoccuparti che si scarichi, la puoi tenere ferma anche diversi mesi senza toccarla ne caricarla e va sempre. Tirare via i dadi, con una bussola adeguata, impiegheresti un momento.
Angio
Messaggioil 08/03/2022, 22:02
io di chiavi in 40 anni di land ne ho provate tante
attualmente consiglio se non hai modo di costruirtela una chiave disponibile composta da LEVA A SNODO DA 3/4 (Beta) + BUSSOLA ESAGONALE DA 3/4 N°27mm
è il meglio che trovi sul mercato; la leva è abbastanza lunga e mobile cosi' da permetterti di muoverti in tutte le posizioni compresi i dadi posti piu' in basso a gomma forata, ma se tuttavia trovi difficoltà puoi prendere un pezzo da 80/100cm di tubo idraulico in ferro zincato e lo inserisci sulla leva di manovra per aumentare la coppia.
in alternativa se puoi costruirtela prendi una bussola nera uso macchina lunga o da 3/4 tipo lungo sempre n° 27mm e ci saldi una barra o un tubo idraulico lungo 55/60cm a 110/115°
altrimenti esiste una chiave specifica x dadi ruota denominata Heavy Duty (ma forse te ne hanno già parlato) che pero' non raggiunge minimamente la qualità della primo suggerimento del mio messaggio.
La chiave a croce esiste in commercio generalmente in due formati, la piccola per autovetture è troppo corta (non ha chiave da 27 ma ha un quadro maschio da 1/2" dove devi procurarti una bussola da 27), la grande + robusta con chiave da 27 e quadro maschio da 3/4 esiste per gli autocarri leggeri ma è scomoda in quanto la leva è sempre troppo corta e sui dadi bassi non riesci a ruotare ma sbatti sempre sull'asfalto dovendo continuamente estrarre e girare la chiave per compiere archi ridicoli di 30 o 40°. Non te la consiglio!
Le pistole debullonatrici sono comode in garage, ma a bordo devi sempre avere una delle tre chiavi che ti ho segnalato ;)
roberto
Messaggioil 08/03/2022, 22:43
roberto ha scritto:io di chiavi in 40 anni di land ne ho provate tante
È esattamente la chiave che ho io! In più ho una prolunga (del tipo più corto) tra chiave e bussola, perché con i cerchi -20 non farebbe presa. L'originale l'ho maledetta quando l'unica volta che ho forato e si è piegata miseramente senza fare il suo lavoro
