Africaland • Leggi argomento - Rieccomi
Rieccomi
Messaggioil 11/04/2022, 14:39
Sono le originali AC ad essere made in England...
Messaggioil 11/04/2022, 14:41
Quindi potrei rigenerarla acquistando il kit giusto?
Un Land88 è per sempre!
Mr.SimPaTiA
Messaggioil 11/04/2022, 14:44
Si, sempre che il kit sia originale, altrimenti tanto vale usare la pompa aftermarket che non è peggio dell' originale revisionata con il kit aftermarket visto che i punti deboli sono la membrana con l' astina e le valvoline.
Messaggioil 11/04/2022, 15:02
appena ti è possibile poi mi potresti dare indicazioni su dove acquistare il kit originale e una Ac Delphi? Grazie mille Roberto ...quindi in definitiva può essere che era la pompa AC difettosa a non farmi arrivare nafta alla cav?
Mr.SimPaTiA
Messaggioil 11/04/2022, 15:08
Probabile, pompa originale AC la puoi trovare da qualche vecchio autoricambi, ormai sono fuori produzione, se vuoi io ne ho una da vendere, per quanto riguarda il kit originale, devi verificare che sia quello giusto per la tua pompa, ce ne sono due varianti, uno con l' astina che ha l' asola, ed uno che termina a T, hanno lo stesso codice per cui bisogna vedere quale serve e cosa si compra.
Messaggioil 11/04/2022, 15:20
Domani ti faccio sapere
Mr.SimPaTiA
Messaggioil 12/04/2022, 10:18
Buongiorno Roberto ho controllato la pompa AC vecchia e dice type H ,con la nuova sicuramente riesco a effettuare lo spurgo ,ho allentato tutte 4 le cannette ma niente non c'è traccia di gasolio,cosa posso fare?
Mr.SimPaTiA
Messaggioil 12/04/2022, 10:36
Dagli sfiati esce il gasolio? Per vederlo uscire dalla cannette degli iniettori che prova hai fatto?
Messaggioil 12/04/2022, 11:22
Dai due sfiati della cav il gasolio esce,azionando la pompetta AC, per vedere se esce dalle cannette semplicemente accelero prima a metà poi al massimo e provo con l'avviamento
Mr.SimPaTiA
Messaggioil 12/04/2022, 11:35
Dovresti insistere per almeno una decina di secondi, se ancora non esce, e lo spurgo è fatto bene, allora c'è un problema sulla pompa CAV.
Messaggioil 12/04/2022, 11:56
Ho controllato i leveraggi e sembrano tutti ok, acceleratore e arresto....non mi ha mai dato problemi Né tantomeno ha avuto perdite :cry:
Mr.SimPaTiA
Messaggioil 12/04/2022, 12:13
Se provassi a smontare solo il coperchio per vedere lo stato del filtro interno?
Mr.SimPaTiA
Messaggioil 12/04/2022, 16:13
Se esce gasolio dagli spurghi, il filtrino interno non è intasato...
Messaggioil 12/04/2022, 17:16
Facendo mente locale credo di aver dimenticato l'acceleratore a mano azionato per diciamo 1/3 della corsa in tutti questi anni ,ha potuto causare lui qualcosa?cosa pensi possa essere Roberto?prima di pensare a una revisione non potrei effettuare nessun'altra prova?
Mr.SimPaTiA
Messaggioil 12/04/2022, 19:33
Non ho idea di cosa possa succedere alla pompa CAV lasciando la levetta di mandata non in posizione di riposo per così tanto tempo, se sei sicuro che sia stata spurgata bene, non ti resta che smontare e portare da un pompista...
Messaggioil 13/04/2022, 10:13
Buongiorno Roberto Hai mess privato
Mr.SimPaTiA
Messaggioil 17/04/2022, 21:46
Mr.SimPaTiA ha scritto:Buongiorno Roberto Hai mess privato
Allenta le 4 cannette sul serbatoio metti pompetta nera manuale da barca e pompa con quella a mano apri spurghi e spurga....
Appena finito chiudi spurghi e mentre metti in moto pompa a mano con pompetta manuale nera da imbarcazioni....
Lascia 1 e 4 cannetta iniettori lenta
saluti dal Sindaco p.s. candidato premier alla camera dei Deputati.... ma anche candidato presidenza repubblica.....
ma anche candidato papa..... AHO' MA INSOMMA na carica oltre quella de Sindaco..
antonio.po
Messaggioil 17/04/2022, 21:48
Se.gasolio è vecchio scarica tutto e metti 10 lt gasolio nuovo su 10 lt aggiungi 100 ml olio 2 tempi sintetico buono....
antonio.po
Messaggioil 17/04/2022, 21:51
Quanti litri saranno?
antonio.po
Messaggioil 17/04/2022, 21:53
Mr.SimPaTiA ha scritto:Facendo mente locale credo di aver dimenticato l'acceleratore a mano azionato per diciamo 1/3 della corsa in tutti questi anni ,ha potuto causare lui qualcosa?cosa pensi possa essere Roberto?prima di pensare a una revisione non potrei effettuare nessun'altra prova?
https://nautica21nodi.it/serbatoi/6084- ... Y8QAvD_BwE
Metti questa e risolvi il problema
antonio.po
