Africaland • Leggi argomento - Info. Differenziale
Info. Differenziale
Messaggioil 06/10/2022, 18:05
Comunque prima era senza rumore 100%
Elias-02
Messaggioil 06/10/2022, 19:33
Dipende dal rumore, di certo non è una bella cosa, hai controllato i cuscinetti del pignone?
Messaggioil 07/10/2022, 13:38
Bho non mi sembra grave come rumore... certo è meglio senza.
Provo a ricontrollare giochi magari ho sbagliato qualcosa :shock: Anche il "test" con il blu di Prussia sembrava giusto..
Poi vi faccio sapere...
I cuscinetti sono ok
Elias-02
Messaggioil 15/10/2022, 14:00
Ciao a tutti
Ieri ho impostato il gioco a 0,25 mm…
Effettivamente sembra migliorato (prima era 20) ma è ancora lontano dal perfetto….
Adesso sembra rumoroso fino hai 40 km/h poi basta… avrò fatto 30 km
Sto sbagliando qualcosa?
Cosa devo controllare ancora ? Forse dovevo cambiare anche corona e pignone ?
Elias-02
Messaggioil 15/10/2022, 14:18
Il gioco non è determinante per il rumore, questo può essere dovuto ad usura, oppure errata registrazione del pignone sulla corona...
Poi bisognerebbe sentire che rumore fa...
Messaggioil 15/10/2022, 14:33
Come errata registrazione corona su pignone intendi lo spazio tra i due o l’altezza?
Se giro le due “ruote” aumento o diminuisco lo spazio tra i due (corona pignone) di conseguenza avrò più o meno gioco…(Questo è quello che ho capito io)
Adesso posso provare ad aumentare il gioco ? Per vedere come si comporta…
Elias-02
Messaggioil 15/10/2022, 14:40
Intendo l' altezza, il gioco dev' essere quello prescritto ed è semplice da registrare.
Messaggioil 15/10/2022, 14:45
Mmmmm …. :evil:
Ok
Grazie mille Roby
Elias-02
Messaggioil 15/10/2022, 14:58
Satelliti e planetari sono nuovi? Il rumore cambia tra andare dritto ed in curva?
Messaggioil 15/10/2022, 15:54
I planetari e i satelliti sono nuovi e di alta qualità..
No sembra fare differenza tra il rettilineo e la curva… credo che a questo punto sia come dici tu o l’usura (corona/pignone) o l’altezza.
Farò un po’ di km poi decido cosa fare… se diventa troppo fastidioso cambio il differenziale davanti con quello dietro?
Per la questione del altezza corona/pignone diventa complicato registrare vero ?
Elias-02
Messaggioil 15/10/2022, 16:24
In mancanza delle dime va controllato l' accoppiamento con il blu di prussia e sostituito il rasamento dietro al cuscinetto del pignone, va poi rifatto il precarico cambiando anche l' altro rasamento del pignone verso la flangia. L' operazione potrebbe essere necessario ripeterla fino al raggiungimento dell' impronta ottimale, ma, se prima non faceva questo rumore, strano che l' altezza del pignone sia errata...
Puoi anche scambiare i due differenziali, sempre che qualcuno prima di te non l' abbia già fatto.
Messaggioil 15/10/2022, 16:32
Ok grazie
Elias-02
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
