Africaland • Leggi argomento - Motore rotto
Motore rotto
Messaggioil 29/12/2023, 18:10
Allora saranno le prime CH45 che erano praticamente uguali alle AG45...
Se ci tieni tanto, di AG45 nuove dovrei averne ancora qualcuna...
Messaggioil 29/12/2023, 18:26
Ti ringrazio molto... Ma userò queste, l'importante è che funzionino bene... ;)
Elias-02
Messaggioil 29/12/2023, 19:30
Su quello vai tranquillo...
Messaggioil 05/01/2024, 18:26
Ciao a tutti
Ho alcuni dubbi sulla tenuta di una valvola...Ovvero ho svolto una lappatura manuale e sono riuscito a pulire le sedi e le valvole. Girando la testa e mettendo della benzina per verificare la loro tenuta mi sono accorto che una perdeva... E quindi vi chiedo non è meglio fare una revisione/rettifica totale della testata con valvole nuove?
Provo continuando con la lappatura manuale ?? Se migliora la situazione?
Foto valvole prima della lappatura.
Elias-02
Messaggioil 05/01/2024, 18:44
A vederle coì, non mi sembrano niente belle quelle valvole, puliscile bene, cosa intendi per lappatura manuale? Le fai girare a mano sulle sedi con la pasta smeriglio? se si, ci va una vita...
Messaggioil 05/01/2024, 19:07
Si esatto, con la pasta e la ventosa. Il risultato non mi sembrava male (vedi foto)... C'è un metodo milgiore per capire bene la tenuta delle valvole ?
Elias-02
Messaggioil 05/01/2024, 19:23
Allora continua a smerigliare, per controllare la tenuta, metti un po' di benzina sopra le valvole in modo da coprirle, poi soffia aria compressa nei condotti di aspirazione e scarico, se non vedi bollicine d' aria la tenuta è ok.
Messaggioil 05/01/2024, 19:42
Ok grazie..
Elias-02
Messaggioil 15/01/2024, 21:24
Ciao a tutti
Smontando un iniettore, mi si sono formate due crepe sul cappuccio inferiore e un problema ? (era strettissimo!!)
Elias-02
Messaggioil 15/01/2024, 21:40
Se è una crepa, direi proprio che è un problema...
Messaggioil 16/01/2024, 11:53
Questo pezzo non ha un part number corretto ?
Elias-02
Messaggioil 16/01/2024, 13:43
No, fa parte dell' iniettore completo...
Messaggioil 30/01/2024, 18:37
Ciao a tutti…
Il motore FUNZIONA!!! È veramente una bella soddisfazione…. 8-)
Grazie Roby…
Elias-02
Messaggioil 30/01/2024, 19:01
Ottimo!
:11
Messaggioil 07/03/2024, 18:12
Ciao a tutti
Ho questo problema: Con il serbatoio pieno la partenza è immediata (10s di candelette). Se invece il serbatoio è a metà o poco sopra (secondo l'indicatore) l'auto non si avvia. Spurgando "parte" ma con molta fatica...
E questione di aria nel sistema ?
Cosa devo controllare ?
Elias-02
Messaggioil 07/03/2024, 18:50
Entra aria da qualche parte, con il serbatoio pieno la pressione impedisce all' aria di entrare...
Messaggioil 07/03/2024, 18:54
Aaa ok grazie
Elias-02
Messaggioil 08/08/2025, 12:46
Ciao a tutti
Mi è venuto un dubbio a mezzanotte e non riesco più a dormire 8-)
Dopo aver cambiato la guarnizione della testa, ho stretto i bulloni seguendo il manuale. L’auto funziona bene, però mi chiedevo (solo ora :roll: ): è necessario ri serrarli dopo un certo numero di chilometri oppure basta una sola volta?
La guarnizione è in composito e i bulloni sono con le rondelle.
Elias-02
Messaggioil 08/08/2025, 12:54
Basta una sola volta, ma devi fare il giro corretto e ricontrollarle tutte dopo aver fatto il giro.
p.s. dove abiti? Qui è ora di pranzo, non mezzanotte :lol: :lol:
Messaggioil 08/08/2025, 13:15
OK grazie
Fisicamente sono in Italia... ma con la testa sono su una 88 nel Simpson Desert :lol:
Elias-02
