Africaland • Leggi argomento - Land Rover S3 del 1981
Messaggioil 01/10/2024, 15:31
Tailgate e panchette non sono le stesse, ma sono intercambiabili, ovviamente se vuoi fare un restauro accurato devi mettere quelli giusti, ma se devi solo usare la macchina vanno bene ugualmente.
Gli specchi tondi sui parafanghi sono stati montati in Italia fino al 1976.
Messaggioil 23/10/2024, 17:36
Buon pomeriggio, mi sapresti dire se per la mia S3 88 del 1982 è più "originale" il tetto in canvas con i finestrini laterali o quello con solo il lunotto in vinile? Qualcuno sa se il colore originale era beige chiaro o medio? Un depliant dell'epoca sarebbe molto utile. Tante grazie a tutti!
Vittoriole
Messaggioil 23/10/2024, 19:15
Erano entrambi disponibili, con o senza finestre laterali, i colori originali dell' epoca erano green e blue, il sand è arrivato successivamente
Messaggioil 23/10/2024, 19:16
Messaggioil 26/10/2024, 16:46
Mille grazie Signor Roberto. Ho visto però che nelle brochures degli anni ‘70 oltre a esemplari in verde khaki ci sono pure beige: ke mando una foto. Secondo lei se faccio la mia 88 Serie 3 del 1981 con canvas beige scuro e’ appropriato o sono fuori dall’ originale? Altra domanda di grazia: togliendo hard top non volendo mettere aggeggi tipo rollbar come cinture avanti posso solo mettere quelle a un punto fisse? E’ così? Eventualmente mi suggerisce un link o tipo dove comprare questo kit per le sole cinture? Grazie mille
Vittoriole
Messaggioil 26/10/2024, 18:19
Sulle soft top del 1981 era obbligatorio avere l'arco per il montaggio delle cinture di sicurezza:
Lo vede qui: https://www.robertodecarlo.it/landrover/cinture4.htm
Un canvas beige scuro non so proprio dove lo possa trovare, in commercio ci sono il Sand, il Kaki (che è molto più scuro del verde degli anni '70), nero (mai previsto in origine) e blu.
Il sand è anche commercializzato dalla Land Rover, ma non compare su nessuna brochure o catalogo delle 88.
Messaggioil 27/10/2024, 9:37
Grazie Signor Roberto, ho trovato questo colore, secondo lei è più adatto questo o quello verde Khaki? Grazie
Vittoriole
Messaggioil 27/10/2024, 10:27
Questo è un Sand, non c'è un colore più adatto, dipende dai gusti, l' unico che non prenderei in considerazione è il nero...
Messaggioil 27/10/2024, 10:40
Tra l'altro non mi pare ci siano stati degli abbinamenti specifici, corretto? Nel senso che le immagini in giro riportano vetture di ogni colore con ogni tipo di telo ...
Non volendo andare off-topic ma dato che si parla di telonate, che cosa sono i soft top "mohair" e in cosa sono diversi da quelli "canvas"? :oops:
Messaggioil 27/10/2024, 11:14
Cambia il tipo di tessuto, originale è solo il canvas...
https://it.wikipedia.org/wiki/Mohair
Messaggioil 31/10/2024, 13:28
Buongiorno Signor Roberto e mille grazie! Mi sa dire anche se per montare la ruota di scorta sulla mia Land mi serve magari qualche pezzo che manca alla mia auto attualmente (oltre il tampone)? Non capisco come si fermi il cerchio, anche se nn ho provato a metterlo. Grazie mille
Vittoriole
Messaggioil 31/10/2024, 15:15
Manca solo il tampone di gomma...
Quel bulkhead lo vedo male... sbaglio oppure ha corrosione passante vicino alla cerniera del cofano?
Messaggioil 31/10/2024, 17:58
Grazie mille per la risposta. La ruggine è solo poggiata vicino la cerniera per fortuna, la devo trattare. Mi sa dire quanti chiede per una coppia tappetini gomma copia degli originali del Serie 3? Grazie
Vittoriole
Messaggioil 04/11/2024, 13:19
Buongiorno, sono un neofita di una Serie 3 del 1981 e sono costretto ad attingere al vostro vasto e prezioso sapere -perdonatemi se le mie domande dovessero risultare demenziali. Eccole:
1)a sinistra del blocchetto di avviamento c'è questo pomello che quando lo premo mi si accende una luce rossa sul quadro, da dietro è come se avesse un incavo per arrotolare un cavo. Potete dirmi cosa sia, che significa la luce rossa, e se deve essere agganciato a qualcosa?
2) smontando il quadro ho visto che una delle levette, quella che ha il simbolo dello strumento, non è collegata a nulla, mi sapete dire a cosa serve e che fili o di che colore dovrebbero essere e come collegarli? Così se fossero staccati magari potrei collegarli.
3) a destra del quadro, al centro ho una specie di piccolo pannello con due levette, una luce verde, una luce che credo sia rotta e una luce che dice BRAKE ma che non si accende. Credo che la luce verde che funziona indichi se i fari sono accesi, ma per la luce che sembra rotta di che coloro dovrebbe essere e di che colore? E le due levette a cosa servono? A cosa serve la luce che dice BRAKE? Come si fa a vedere se funziona? Potrebbe essere importante per la sicurezza.
Vi ringrazio infinitamente per la vostra gentilezza e spirito di collaborazione.
Vittoriole
Messaggioil 04/11/2024, 14:30
1) lo dovresti chiedere a chi lo ha messo
2) luci strumenti
3) levette idem come 1) , la spia verde indica le luci accese, quello rotto potrebbe essere il pomello con luce dei lampeggiatori di emergenza, per la spia brake leggi questo articolo:
https://www.robertodecarlo.it/landrover/PDWA.htm
poi scarica il manuale di uso e manutenzione, in fondo ci sono anche gli schemi elettrici con i colori dei fili.
https://www.robertodecarlo.it/PDF/LR/do ... /index.htm
Messaggioil 07/11/2024, 15:43
Grazie Signor Roberto, lei è un pozzo di conoscenza, grazie davvero. Posso chiedere se per verniciare la parte terminale dove ci sono le maniglie al telaio posteriore nero di una Serie 3 88 del 1982 devo usare un nero opaco o lucido? A me hanno consigliato lrc 416 non so se sia lucido o opaco. Grazie
Vittoriole
Messaggioil 07/11/2024, 17:43
Il telaio era verniciato di nero semilucido.
Il colore LRC416 è il Beluga Black utilizzato dal 1989, è una tinta da carrozzeria e con le Series non ci azzecca nulla.
https://paintman.co.uk/shop/land-rover- ... fR-UA9oGSl
Compra un nero semilucido per autotelai.
Messaggioil 11/11/2024, 10:56
Grazie Signor Roberto! Mi scusi sa per caso se oltre al terminale posteriore del telaio anche i mozzi e i dadi ruota fossero nero satinato o magari invece nero lucido sui Serie 3? Per altro mi sa dire a cosa erano collegati questo cavetto e questo tubo che ho visto scollegati sul mio Serie 3? Ultima cosa (per ora :)), i due dadi che fermano la paratia in lamiera tra calandra e paraurti sono fissarti con due dadi e due viti, credo, mi sa dire se vanno verniciati o se devono restare color ferro? Grazie mille!!! Vittorio
Vittoriole
Messaggioil 11/11/2024, 11:19
Il cavetto sembra quello che va alla valvola del riscaldamento, montata vicino al termostato, il tubo va al serbatoio di accumulo del vuoto per il servofreno, dalla foto si vede che manca come manca pure il serbatoio dell' acqua per il lavavetro...
Messaggioil 11/11/2024, 11:22
La bulloneria non va MAI verniciata, è zincata oppure brunita...
La paratia è fissata con viti particolari che si avvitano nel telaio e sulla apposite staffette, non ci sono dadi.
