Africaland • Leggi argomento - Revisione cilindretti freni
Messaggioil 25/04/2014, 22:59
Si confermo, gli attacchi sono giusti.
e confermo che la molla e' durissima, praticamente per agganciarla devo tirarla di circa 3 cm....
possibili soluzioni? magari qualcuno che ha avuto stesso problema?
Alex912
Messaggioil 26/04/2014, 22:20
Ho riprovato ma.. niente da fare.
ci vorrebbe Tyson per tirare quella maledetta molla....
domani o dopo penso di provare con il tiramolle e vediamo se riesco..
altrimenti faccio 2 foto e le posto così' che Roberto o qualche altro esperto, magari con le immagini, capiscano dove sbaglio e come risolvere! ;)
Alex912
Messaggioil 27/04/2014, 18:25
Una domanda un leggermete fuori topic... I gommini di revisione son gli stessi per front and rear?
Giorgio
Land Rover Series 3, 1982 Diesel
TAPATALK SU AFRICALAND--------> GOT IT! =)
cavalcaman
Messaggioil 27/04/2014, 18:57
No, cilindretti differenti hanno gommini differenti...
Messaggioil 27/04/2014, 19:10
Mi riuscite a dar il codice? Perche sono fuori casa ( e non ho il manuale) per un po' e stavo concludendo l'ordine in modo che quando torno posso rimettere gamba di legno in sesto :)
Giorgio
cavalcaman
Messaggioil 27/04/2014, 19:24
Se i freni sono giusti per l' anno della tua macchina i kit sono i 266684 per gli anteriori ed i 275744 per i posteriori.
Messaggioil 27/04/2014, 20:20
Grazie :)
Giorgio
cavalcaman
Messaggioil 28/04/2014, 23:25
Alex912
Messaggioil 29/04/2014, 10:55
l'immagine non si vede....riprova con invia allegato.
McKay_lu
Messaggioil 03/05/2014, 23:41
Ho comprato i gommini della all makes, mettendo su quella ad anello, sembra leggermente larga e faccio fatica a rinfilarlo.... Vi é nota una roba del genere?
Giorgio
cavalcaman
Messaggioil 03/05/2014, 23:48
Io ho sempre usato quelli originali e non ho mai avuto problemi nel montaggio. Hai usato il grasso per cilindretti (quello rosso) per lubrificare i gommini e l' interno del cilindretto?
Messaggioil 13/08/2014, 13:40
Dovrò fare anche io questo benedetto lavoro........solo stavo guardando e vedevo che i codici suggeriti da Roby65 costano originali 30 sterline e aftermarket 2 sterline......ora non si dice ma una differenza così mi sembra strana...... che poi, un kit fa 1 cilindretto o 2? Io dovrei avere 4 cilindretti anteriori e 2 posteriori.....
micheleile88
Messaggioil 13/08/2014, 14:22
Seguo
giuseppe_d90td5
Messaggioil 13/08/2014, 14:23
Il kit fa la serie di cilindretti di un singolo asse.
Messaggioil 13/08/2014, 14:36
Ok, in effetti bastava vedere la figura, in pratica 1 kit anteriore mi fa tutti e 4 i cilindretti, quello posteriore i restanti 2, totale compro 2 kit.....
In questo caso dunque sono circa 8 sterline a cilindretto e se originali ha più senso mettere quelli effettivamente..... credo che specie nelle gomme e guarnizioni ci sia differenza tra un prodotto buono ed uno scarso. Dovrei sistemarli quindi con circa 50 sterline, che non è comunque poco...
micheleile88
Messaggioil 11/03/2015, 18:42
Ciao a tutti,
ricordo che anche Roberto indicava positive variazioni nella qualità dei prodotti Britpart, potendo adesso reperire una più vasta offerta di ricambi "OEM in plain box".
I cilindretti freni in particolare vedo che, oltre ai Genuine, sono reperibili come Bearmach OEM in plain box ed anche AP, TRW e Delphi a marchio di vari inscatolatori.
Tra tutti, meglio buttarsi sui prodotti OEM in scatola anonima, oppure anche le alternative AP, TRW e Delphi sono affidabili? Non so da chi siano prodotti i cilindretti originali...
Dovrei ordinare sia per la mia 88 III del 1984 che per una 88 II/A (credo anno 1969) di un amico.
Grazie a tutti
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 11/03/2015, 19:35
Gli originali erano i Lucas Girling in alluminio, adesso i migliori, genuine a parte, dovrebbero essere i TRW, a seguire gli altri di marche note (Delphi, AP)
Messaggioil 12/03/2015, 1:00
Grazie infinite Roberto ;) li cercherò TRW per entrambe allora.
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 24/03/2015, 11:58
Arieccomi :oops:
Dispongo dei codici post luglio 1980 per la mia III ma sui cilindretti e sui tubi freno delle II/A andrei cauto dato che non ho esperienze precedenti. Dovrebbero essere uguali alle III "premodifica". Confermate che va bene quindi il codice della III fino al luglio 1980?
Grazie anticipatamente!
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 24/03/2015, 12:04
si, sono gli stessi delle SIII ante 1980....
