Africaland • Leggi argomento - regolazione mandata gasolio pompa cav
Messaggioil 03/03/2015, 11:05
cesare70 ha scritto:ho smontato la pompa cav....(lucas) e l'ho confrontata con una condisel.. ( santana).. dovrebbero essere identiche?
se cosi fosse ...effettivamente la mia cav ha la tacca che regola la mandata del gasolio spostata verso ssx ( lettera h)...mentre la condisel ha la tacca perfettamente al centro della cava tra A e H...questo mi fa presupporre che qualcuno ci abbia messo mano :o !! ora ho montato la condisel regolato l'anticipo e stasera (forse ) ripartirà!
non avendo ancora montato l'overdrive..non la potrò provare.. :cry: ....
la domanda x gli esperti è : la pompa condisel si puo ritenere identica alla lucas?
dopo la prova...se troverò una seppur minima differenza....mettero mano alla regolazione della mandata della lucas x rimontarla.. sempre che...riesca a non distruggerla :D
VOGLIAMO VEDERE lo 0 a 100 ora!!!! :D :D :D :D
Sul serio, facci un bel video ;)
PierpaoloLoriga
Messaggioil 03/03/2015, 11:27
Dovrebbe essere praticamente identica visto che è costruita su licenza, il fatto che sia tarata differentemente non vuol dire nulla, la taratura va fatta sul banco di prova con una portata specifica calibrata in base alla normale quota altimetrica di prevalente utilizzo del veicolo... Gli spostamenti della taratura vanno effettuati mezzo mm per volta, anche meno se si riesce...
Se metti qualche foto potrebbe essere interessante per altri che volessero "giocarci"...
Messaggioil 03/03/2015, 12:25
un video da 0 a 100?? la corazzata potionkin....sarebbe meno pallosa!! :lol: :lol:
stasera provvederò a qualche fotina... !!
cesare70
Messaggioil 07/03/2015, 20:02
lo so...forse non si nota...ma la tacca ora è centrata nella cava....come dovrebbe essere o perlomeno come le altre tre che ho in "magazzino" :D
x svitare le viti "5"...basta una poligonale da 8
x tenere ferma la pompa basta infilare una brugola sotto,dove si infila l'alberino che fa girare la pompa 8/10 :?:
ora che aumentare la mandata del gasolio sia stata una mossa furba...è tutto da vedere!!
io ho solo tentato di rimettere la portata alla condizione originale!
si .....puo.....fare!!! (anche con pompa montata) attraverso la finestrella x il controllo dell'anticipo!
a proposito di anticipo......oggi ho scoperto che c'è una lampada x regolare l'anticipo ...anche x motori diesel :shock:
cesare70
Messaggioil 22/04/2015, 8:24
Prova su strada effettuata con successo......sembra e dico sembra avere un po piu di brio ...ma davvero una cosa non percettibile....comunque..meglio forse andava "aperta" di piu...ma mi accontento :D.....velocità registrata 100.8 ....praticamente un missile!!!
cesare70
Messaggioil 22/04/2015, 10:15
cesare70 ha scritto:Prova su strada effettuata con successo......sembra e dico sembra avere un po piu di brio ...ma davvero una cosa non percettibile....comunque..meglio forse andava "aperta" di piu...ma mi accontento :D.....velocità registrata 100.8 ....praticamente un missile!!!
Ottimooooo!!!!
PierpaoloLoriga
Messaggioil 22/04/2015, 10:39
Complimenti, un altro "segreto" delle pompe CAV svelato :3
Messaggioil 17/10/2016, 10:20
Ciao a tutti, volevo dare mezzo giro di apertura alla mandata del gasolio ma non trovando la vite addetta mi sono imbattuto in questo post!
volevo chiedervi un piccolo riassunto se possibile con qualche foto sui passaggi da effettuare per eseguire questa operazione a pompa montata grazie!
andreamattioli89
Messaggioil 17/10/2016, 11:02
E' scritto tutto nella pagina precedente, ma consiglio, se non si sa quello che si sta facendo, di rivolgersi ad un pompista...
Come mai vuoi aprire la mandata? Fuma troppo poco?
Messaggioil 17/10/2016, 11:27
roby65to ha scritto:Come mai vuoi aprire la mandata? Fuma troppo poco?
:2 :2 :2 :2 :2 :2 :2 :2 :2
Land Rover 90 19J SALLDVABBAA271241
papiuxtlan
Messaggioil 17/10/2016, 16:22
ahahahah, Roby a dire la verità a parte a freddo che fuma un po bianco in discesa sennò non fuma affatto!!
Volevo aprire la mandata per dargli un qualcosa in più! Non ha overdrive ma più di 80km/h non fa e in salita soffre un po!
non devo farci le corse però come si dice... "se ce l'hai je lo dai!" :D
andreamattioli89
Messaggioil 17/10/2016, 16:26
prima di toccare la mandata della pompa, controlla bene la messa in fase ed il gioco delle valvole...
Messaggioil 17/10/2016, 16:48
Ok grazie! mi potresti dare cortesemente la parte del manuale di officina riguardante il gioco delle valvole oppure darmi te i parametri delle regolazioni?
Grazie!
andreamattioli89
Messaggioil 18/10/2016, 8:28
Trovato tutto grazie! :D
andreamattioli89
Messaggioil 04/04/2022, 9:28
Buongiorno sono nuovo del forum
Volevo sapere come aumentare una
Pompa cav ho letto delle tacche ecc...
Mi serviva aumentare un po di gasolio
Ed anticiparlo un essendo che
Ci sono problemi di partenza a freddo
Magari ci possiamo sentire anche su whatsapp
Per allegare foto della pompa ecc
MOD CUT: non si inseriscono dati personali nei messaggi, vanno messi nel profilo utente. Grazie.
Domy1987
Messaggioil 04/04/2022, 9:46
Se ha difficoltà a partire a freddo, possono essere tante cose, ma di certo non è la portata da aumentare...
