Africaland • Leggi argomento - Dietro il cruscotto del Serie 3......
Messaggioil 26/02/2022, 14:06
Buongiorno a tutti, anche oggi sto impazzendo con i cablaggi...
Il marrone che vien fuori dal devio lucas va al lampeggiante?
Poi dal cablaggio 4 frecce mi rimangono fuori 1 nero 1 marrone 1 verde maschio 1 verde chiaro rosa e 1 giallo verde
Dove dovrei metterli?
mirifly
Messaggioil 26/02/2022, 14:37
Ogni colore ha un significato, ed è sempre lo stesso, il marrone è un positivo permanente, nero è massa...
Per quanto riguarda il commutatore del lampeggiatori, qui trovi lo schema:
https://www.robertodecarlo.it/PDF/LR/va ... System.pdf
Messaggioil 26/02/2022, 15:05
Credo mi manchi un lampeggiante, io ho trovato solo quello nel quadro, mi sapresti dire cosa devo comprare? Grazie roberto
mirifly
Messaggioil 26/02/2022, 15:11
Se intendi l' intermittenza, quella dei lampeggiatori di emergenza è la RTC3244, di solito è montata vicino all' altra...
Messaggioil 26/02/2022, 15:59
Scusami roberto ma io ho 3 marrone che nel disegno non sono riportati.vuol dire che van messi tutti nella scatola fusibile?
mirifly
Messaggioil 26/02/2022, 16:56
dipenda da dove arrivano o da dove vanno a finire, guarda gli schemi e cerca di individuare cosa sono...
Messaggioil 26/02/2022, 17:30
Credo di esserci riuscito, ho battuto cavo cavo...
Ora le frecce restano fisse ma almeno si accendono come dovrebbero avendo ponticellato i lampeggiatori.
Una volta messi credo vada tutto x il meglio...spero ahha
mirifly
Messaggioil 26/02/2022, 17:33
Mi é rimasto orfano il bianco rosso del sistema brake..quello che ha la femmina con anche il maschio accoppiato di lato...dove lo metto?
mirifly
Messaggioil 26/02/2022, 17:36
Ed inoltre non capisco come possa esser possibile ma il marrone che dovrebbe esser diretto, è sotto chiave, infatti colleganto sul piede del diagramma è cmq tutto sotto chiave...
mirifly
Messaggioil 26/02/2022, 18:17
Qualcuno ha manomesso l' impianto...
Il bianco rosso è quello che aziona il motorino di avviamento, va alla bobina del relè del circuito diagnostico freni...
Messaggioil 27/02/2022, 17:23
Buongiorno roberto, ho collegato il blocchetto lucas come descritto precedentemente, ma sul 5 ho alimentazione diretta, giustamente xche è il cavo che viene dal mot di avviamento.
Sul 1 che è il marrone piccolo al suo lato, ho alimentazione solo sotto chiave.
Gli zoccoletti non sono ponticellati, sono come la foto di michele.
Qualcosa non torna o sbaglio?
Grazie mille della pazienza
mirifly
Messaggioil 27/02/2022, 19:14
Ma hai il bloccasterzo, oppure il blocchetto di accensione senza bloccasterzo? La numerazione cambia e sullo schema è indicata quella relativa al blocchetto senza bloccasterzo che era un optional...
Messaggioil 27/02/2022, 21:49
Si ha il blocca sterzo
mirifly
Messaggioil 27/02/2022, 22:27
allora le connessioni corrispondono all' immagine che ho postato il 10 ottobre 2015...
Messaggioil 27/02/2022, 22:53
In data 10 ottobre qui non ci sono immagini.
Ma comunque mi confermi che son tutti sotto chiave da quello che hai scritto.
Ma daltronde non può esser altrimenti, perche i due marroni non sono ponticellati come nell'originale.
Ora dolevo valutare se far un ponte sul blocchetto o portare un cavo diretto sulla scatola fusibili x collegare le alimentazioni come orignale.
Più che altro per le quattro frecce.
Un saluto
mirifly
Messaggioil 27/02/2022, 22:59
Come non ci sono immagini?! 10 ottobre 2015 ore 23.19...
I due marrone vanno entrambi sul terminale 5 che ha un terminale grande ed uno piccolo...
Messaggioil 27/02/2022, 23:13
Su questo argomento, in quella data io non vedo nulla.
Ho capito che andrebbero insieme ma sul mio blocchetto, lucas 19j diesel con bloccasterzo, i due piedini per i marroni, il grande e il piccolo sono separati.
Il mio blocchetto è come quello di michele nella foto 5 se non erro, quello con i fili collegati e le indicazioni.
mirifly
Messaggioil 27/02/2022, 23:20
Strano, io la vedo, è questa:
Il blocchetto del 19J non è identico a quello delle Series...
Messaggioil 27/02/2022, 23:30
Ok grazie.
Si son come li ho messi, quindi son tutti sotto chiave.
Farò una modifica.
mirifly
