Africaland • Leggi argomento - Compressione motore diesel
Messaggioil 25/05/2019, 20:01
Pepparedu1396 ha scritto:Era proprio quello che volevo fare, però mi piange il cuore bucare un polverizzatore, ma non ho altra scelta.
Ne ho io uno da buttare
saluti dal Sindaco p.s. candidato premier alla camera dei Deputati.... ma anche candidato presidenza repubblica.....
ma anche candidato papa..... AHO' MA INSOMMA na carica oltre quella de Sindaco..
antonio.po
Messaggioil 22/02/2020, 22:32
Ciao come è andata a finire?
Qualcuno ha fatto poi l'attrezzo per misurare la compressione?
Eventualmente pensavo di comprare un trabiccolo su internet per recuperare il manometro e fare un corpo di un iniettore al tornio, magari in ottone, con un foto passante di un paio di millimetri e in testa la filettatura per applicare il manometro.
Oppure risparmiamo qualcosa e mettiamo direttamente un manometro semplice e facciamo la lettura in 2?
Ciao,
Rolando
88 Serie 3 del 1975 ( under Distruction - Recostruction si spera)
RolFi
Messaggioil 22/02/2020, 22:35
Puoi anche cercare un vecchio iniettore e modificarlo, dovrebbe essere molto più semplice...
Messaggioil 24/02/2020, 21:10
Attenzione, quasi tutti i misuratori in vendita su Amazon o similari a pochi euro sono per motori benzina, per misurare il Diesel come dice Roby sono 31-33KG/cm2, pari a 440-470PSI, il benzina è a circa 170PSI.
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 24/02/2020, 21:31
L' ideale è uno strumento con fondo scala a 40 bar
Messaggioil 27/02/2020, 8:26
Qualcuno quando il pistone è al PMS quanto volume della camera rimane?
Questo è importante per capire ed eventualmente calcolare quanto influiscano eventuali volumi aggiuntivi per la misurazione....
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 27/02/2020, 11:30
Dubito che qualcuno lo sappia...
Messaggioil 03/03/2020, 19:08
Stasera si prova la compressione con
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 07/03/2020, 18:12
Ciao,
purtroppo stamani a freddo ho provato la compressione ma non è andata benissimo.
Ho smontato gli iniettori, fissato la farfalla del servofreno in posizione aperta e lasciato senza il filtro aria, ho inserito l'attrezzo è ho girato l'avviamento.
Risultato dei 4 cilindri
1 = 25bar :?
2 = 31 bar ;)
3 = 25 bar :?
4 = 31 bar ;)
L'uno e il 3 li vedo messi male visto che sono fuori tolleranza, c'e un modo per capire se perde dalle valvole, dal pistone o altro?
Ciao,
Rolando
RolFi
Messaggioil 07/03/2020, 18:22
Sui motori a benzina basta mettere un po' di olio dal foro della candela, se la compressione aumenta notevolmente sono le fasce, altrimenti sono le valvola, ma sui diesel non so se si possa fare. sia per la conformazione dei pistoni sia per il fatto che il volume della camera di combustione è veramente minimo…
In ogni caso, se sono le fasce, dovresti avere un notevole sfiato dal monoblocco…
La compressione andrebbe controllata con il motore caldo...
Messaggioil 29/11/2020, 16:04
Ho costruito questo accrocco per misurare la compressione del mio motore, secondo voi potrebbe andare bene? Per ora ho questo manometro che utilizzo per la taratura degli iniettori, poi ne metterò uno con scala a 40/50bar. ImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio Nokia 8 Sirocco utilizzando Tapatalk
Pepparedu1396
Messaggioil 29/11/2020, 16:09
Potrebbe andare, hai chiuso l' altra estremità dell' iniettore? Ovviamente con uno strumento che abbia il fondo scala di circa 30 bar...
Messaggioil 29/11/2020, 16:14
Perfetto. Si si se intendi il foro del recupero.
Pepparedu1396
Messaggioil 29/11/2020, 16:17
Si, intendo quello.
Meglio 40 kg/cmq di fondo scala visto che se il motore fosse in ottime condizioni la pressione potrebbe arrivare a 33 kg/cmq...
Messaggioil 29/11/2020, 16:23
Perfetto, grazie mille. Secondo te quel manometro in foto va bene per la taratura degli iniettori? Perché non mi convince quel simbolo che raffigura l'olio con la croce sopra, pensavo che indicasse che non è uno strumento a bagno di glicerina.
Pepparedu1396
Messaggioil 29/11/2020, 16:28
Potrebbe non essere compatibile con l' olio e forse neppure con il gasolio, ma bisognerebbe avere la scheda tecnica.
Messaggioil 29/11/2020, 18:41
Purtroppo non ho trovato nulla su internet, so solo che era montato su un regolatore di pressione per gas argon.
Pepparedu1396
Messaggioil 30/11/2020, 12:01
OT:
Sto per acquistare dei polverizzatori della Delphi 5650091. Li ho trovati a circa 15€ ciascuno, secondo voi vanno bene?
Pepparedu1396
Messaggioil 01/12/2020, 1:54
Buoni controlla solamente il codice....
antonio.po
Messaggioil 01/12/2020, 10:32
Grazie mille!
Pepparedu1396
