Africaland • Leggi argomento - Rumore anomalo dalla testa
Messaggioil 05/03/2021, 21:58
Alla fine ho messo solo il sigillante, senza lo strumento apposito anche rifilandole non entrano senza rovinarsi. Ecco la foto della bronzina, non saprei...Immagine
Inviato dal mio Nokia 8 Sirocco utilizzando Tapatalk
Pepparedu1396
Messaggioil 05/03/2021, 23:06
Lo strato di piombo-stagno è consumato, si vede il substrato di rame, a quel punto, con tutto smontato, tanto vale sostituirle...
Messaggioil 06/03/2021, 0:19
Ci stavo pensando. Come faccio a capire se è standard? Dietro c'era questo codice, ma non ho trovato nulla.Immagine
Pepparedu1396
Messaggioil 06/03/2021, 0:29
In teoria gli alberi a gomiti dei diesel non andrebbero rettificati, guarda se da qualche parte trovi scritto STD o qualche altro codice, magari sull' altra metà
Messaggioil 06/03/2021, 0:40
Ok, domani decido cosa fare e controllo.
Pepparedu1396
Messaggioil 06/03/2021, 13:52
Ho tirato fuori anche i pistoni, volevo controllare che non ci fosse qualche fascia inchiodataImmagine
Pepparedu1396
Messaggioil 06/03/2021, 20:57
E ora? Che si fa'?ImmagineImmagine
Pepparedu1396
Messaggioil 06/03/2021, 21:08
Si mettono bronzine nuove, quelle praticamente non esistono più... la riga sul perno dell' albero è nel mezzo, dove passa l' olio, non fa nulla, puoi comunque provare a lucidarlo con carta abrasiva fine
Messaggioil 06/03/2021, 21:26
Come faccio a vedere quali prendere? Presumo che queste che ci sono siano le standard. In ogni caso l'albero è leggermente rigato, tutto è partito da dentino in prossimità del foro di lubrificazione, o per un difetto di fabbrica oppure sarà arrivata limatura
Pepparedu1396
Messaggioil 06/03/2021, 21:49
La riga nel mezzo è in corrispondenza della cava sulle bronzine, non dovrebbe creare problemi, se non trovi indicazione sulle bronzine, misura l' albero...
Messaggioil 06/03/2021, 23:19
Le bronzine originali di biella non hanno la cava, almeno queste che ci sono montate. Comunque ho misurato l'albero ed è 58,70mm
Pepparedu1396
Messaggioil 07/03/2021, 0:22
Il diametro dei perni di biella dovrebbe essere compreso tra 58,720 e 58,733, quelli di banco tra 63,487 e 63,500, direi che non è stato rettificato in quanto la prima rettifica toglierebbe 0,25 mm...
Messaggioil 07/03/2021, 0:41
Ok, allora prendo quelle standard. Hai per caso il codice Glyco per quelle di biella standard? Perché online ne ho trovato due codici differenti.ImmagineImmagine
Pepparedu1396
Messaggioil 07/03/2021, 0:45
No, ho solo i codici Land Rover, controlla anche i diametri dei perni di banco, mi è già capitato di vedere alberi parzialmente rettificati, solo banco o solo bielle...
Messaggioil 07/03/2021, 1:16
Va bene, in caso riuscirei a cambiare quelle di banco senza smontare l'albero, facendole ruotare nella loro sede superiore?
Pepparedu1396
Messaggioil 07/03/2021, 11:21
Si dovrebbe riuscire, allentando anche gli altri supporti in modo da avere un po' di gioco...
Messaggioil 07/03/2021, 11:32
Ok, così evito di smontare la distribuzione. Il paraolio non dovrebbe danneggiarsi in quanto l'hylomar non indurisce
Pepparedu1396
Messaggioil 07/03/2021, 13:21
C'era un pistone che si muoveva in modo leggermente frenato tra spinotto e biella, l'ho aperto ed il foro sulla boccola non è allineato a quello sulla biella, inoltre la boccola forzandola un po' ruota sulla sede. Non penso sia normaleImmagineImmagine
Pepparedu1396
Messaggioil 07/03/2021, 14:16
Il foro dev' essere allineato, la boccola non dovrebbe poter girare...
Messaggioil 07/03/2021, 15:55
È da cambiare? Si sarà consumata esternamente
Pepparedu1396
Visitano il forum: pix e 1 ospite
