Africaland • Leggi argomento - toc toc ...arrivo nel gruppo !
Messaggioil 03/12/2017, 15:41
ciao a tutti!
...alla fine l'ho smontata, parlo della malefica PDWA da cui non usciva olio verso il circuito posteriore.
Utilizzando per similitudine le istruzioni del manuale, che illustra altro modello di valvola, sono riuscito a smontare quanto illustrato dalla foto 1.
ma la parte centrale sembrerebbe non rimovibile, o meglio non ho voluto insistere per evitare possibili danni.
Dopo una pulizia interna adesso il perno illustrato nella foto 2 scorre agevolmente sul suo asse... domande:
- qualcuno è in possesso di uno spaccato assonometrico relativo alla valvola PDWA montata dalla SW dopo il giugno del 1981 ?
- nell'ipotesi di rimontarla, la parte concava del perno devo mantenerla al centro ?
- nel modello illustrato dal manuale sotto all'interruttore c'era una sfera...qui nemmeno l'ombra..tutto normale ?
vediamo un po se si riesce a farla funzionare.. :roll:
grazie
ciaoooo
ex land Rover 90 12j ora Land Rover 88 III
lumi
Messaggioil 03/12/2017, 15:55
Puoi mettere foto un po' più grandi? In particolare la prima...
Non esistono spaccati di questa valvola, ufficialmente non è revisionabile.
Sicuramente la scanalatura del perno va tenuta in mezzo in modo da non azionare lo switch.
Messaggioil 03/12/2017, 16:59
eccole...
lumi
Messaggioil 03/12/2017, 17:06
Anche il pistone interno deve sicuramente poter uscire, cambia eventuali o-ring rovinati, devono ovviamente essere di materiale compatibile con il DOT, ingrassa tutto con il grasso rosso specifico per freni e rimonta. Dalle foto non vedo bene le parti del riduttore di pressione, sperando che non ci sia nulla da sostituire...
Messaggioil 03/12/2017, 17:11
Per foto più grande intendo una cosa del genere:
Messaggioil 03/12/2017, 17:16
intanto giro queste appena fatte...
lumi
Messaggioil 03/12/2017, 17:35
arriva il servizio completo... della " malefica " ;)
lumi
Messaggioil 03/12/2017, 17:46
Credo non ci sia nulla che possa impedire il passaggio del liquido se non ci sono parti bloccate, in particolare il pistoncino che si vede nelle foto, al massimo ci possono essere perdite se non tengono i gommini...
Messaggioil 03/12/2017, 17:52
grazie Roby. adesso vado giù in garage e rimonto, vediamo cosa succede... ;)
:1
lumi
Messaggioil 03/12/2017, 21:20
rimontato tutto... e per la prima volta ho avuto il piacere di vedere scorrere il Dot 4...dal tubetto sostituito che collega il posteriore sinistro all'innesto sopra il ponte posteriore...da entrambe le parti... :roll: svitato, rimboccato meglio e stretto bene. Adesso sembrerebbe che non ci siano più perdite nemmeno dalla valvola, she finalmente consente il flusso dell'olio ai freni posteriori...stiamo a vedere, da tenere in osservazione, anche perchè non sono proprio riuscito a capire come sfilare il pistoncino.
prossimo giro:spurgo freni. :12
lumi
Messaggioil 25/12/2017, 21:46
regalo di Natale di mio figlio Andrea e della sua ragazza Alessandra.... :16
buo Natale a tutti !!!!
lumi
Messaggioil 06/01/2018, 22:22
un saluto a tutti
...primi problemini del 2018 :D
non riesco ad inserire l'interruttore nel nuovo servo... :(
Dapprima avevo cercato di avvitarci il vecchio interrutore, ma questi risultava di diametro maggiore rispetto al foro filettato.
Successivamente ho acquistato un nuovo interruttore, pensando che nel frattempo fossero cambiati...macchè ha lo stesso passo del vecchio...perchè?
qualche suggerimento ? è possibile modifcare il foro?-
grazie , a presto
Paolo
lumi
Messaggioil 06/01/2018, 22:35
Ma il foro che filetto ha?
Messaggioil 06/01/2018, 22:39
il calibro mi legge 8 mm circa contro i 9 degli interruttori...
lumi
Messaggioil 06/01/2018, 22:40
Ma di che marca è quel servofreno?
Messaggioil 06/01/2018, 23:07
verificato...allego.
lumi
Messaggioil 06/01/2018, 23:08
Ah ah...Britpart colpisce ancora!
Messaggioil 06/01/2018, 23:09
sigh !... :?
lumi
Messaggioil 06/01/2018, 23:34
C'ero passato anche io, non per la filettatura, ma non mi soddisfaceva il comportamento del pedale dei freni che era cambiato, alla fine avevo trovato un originale Lucas ed è tutta un' altra storia...
Messaggioil 06/01/2018, 23:37
Questi servo sono apribili o sono sigillati?
