Africaland • Leggi argomento - toc toc ...arrivo nel gruppo !
Messaggioil 06/02/2018, 22:34
ecco grazie, così sono in grado di capire :)
Questa sera prime ispezioni, si veda foto... :o si può riparare ?
ex land Rover 90 12j ora Land Rover 88 III
lumi
Messaggioil 06/02/2018, 22:39
Messaggioil 06/02/2018, 22:41
Se è l' unico punto o sono pochi, si, ma se è tutto in quello stato, ti conviene sostituire il cablaggio al completo.
Messaggioil 06/02/2018, 22:51
ok grazie...so che c'è un modo per ripararlo, controllo bene la condizione generale e poi sono curioso di verificare da dove arrivano quelli non nastrati... :?
lumi
Messaggioil 04/03/2018, 23:56
ciao a tutti, aggiornamento impianto elettrico.
Seguendo i numeri che avevo scocciato sui cavi, sto ricomponendo l'impianto luci all'interno del vano motore.
Visto i pasticci che qualche predecessore ha combinato sotto il cofano, grazie ai Vs aiuti e sbirciando la Land di Silvano, sto rimettendo le cose a posto.
Dovrei aver individuato il tracciato originario...però preferirei sottoporvi alcuni aspetti:
i cavi rosso-blu erano fissati ad un relè, che come osservato da Roby non c'entra nulla con le Series, per cui dopo aver guardato un po' di foto , li ho collegati alla scatola portafusibili , dove prima non c'era collegato niente.( foto 2 con ancora le plastiche )
al cavo bianco blu del cablaggio principale è stato fissato un cavetto grigio con connettore, mi confermate che non c'entra nulla vero ? (foto 3 )
per il resto tutto abbastanza chiaro, mi manca da capire dove si collegano i cavi neri provenienti dal faro... :? ( foto 4 )
lumi
Messaggioil 05/03/2018, 0:19
Il cavo grigio non centra nulla, i neri li devi collegare a massa.
Messaggioil 05/03/2018, 0:25
graaazie ! ;)
lumi
Messaggioil 24/03/2018, 23:29
ciao a tutti
sto rimettendo a posto l'impianto luci , eliminato i due relè trovati sotto il cofano e sistemando i fili come erano in origine. ;)
Dovendo sostituire i morsetti della batteria ho visto che sono a catalogo su AUTO SPARKS, ma siccome ci sono due tipi identici, non capisco quale sia quello corretto. La differenza, se non ho capito male, sta nel fatto che un tipo porta un cavo da 130 AMP e l'altro 260, qual'è il nostro ? :?:
lumi
Messaggioil 24/03/2018, 23:48
Sul diesel direi quello più grande...
Messaggioil 25/03/2018, 0:07
bene, grazie Roby.
lumi
Messaggioil 25/03/2018, 0:08
Come si montano questi morsetti? Cannello e stagno?
Messaggioil 25/03/2018, 0:34
Ce ne sono con il fissaggio a vite, ma preferisco quelli che si saldano a stagno.
Messaggioil 25/03/2018, 1:03
non l'ho mai fatto, ma guardando in internet, sembrerebbe di si. ;)
lumi
Messaggioil 02/04/2018, 22:14
un saluto a tutti
Il mio Land, a parte la chiave di accensione non ne ha altre... :( per cui dovrei sostituire le serrature delle porte anteriorì e di quella posteriore.
Oggi ne ho smontata una , ma non mi è chiaro se e come è possibile sostituire il cilindro...inoltre il portellone monta la stessa serratura delle porte oppure ci vuole un'altra chiave ?
lumi
Messaggioil 02/04/2018, 22:30
le chiavi delle porte sono tutte uguali, se non hanno fatto sostituzioni parziali, per rimuovere i cilindretti, se non hai la chiave, li devi trapanare per poi estrarre.
Messaggioil 02/04/2018, 23:12
grazie,
guardando sui vari siti vedo tipologie differenti di cilindretti e non riesco a trovare il codice sul catalogo parti , sapete cortesemente indicarmi quale dovrei procurarmi ?
grazie
lumi
Messaggioil 02/04/2018, 23:57
sono sul catalogo optional
Messaggioil 03/04/2018, 10:48
lumi ti ho scritto in PM, forse ho i pezzi che ti servono, poi chiediamo conferma a Roby65to per la compatibilità
Robysas
Robysas
Messaggioil 05/04/2018, 21:41
Robysas ha scritto:lumi ti ho scritto in PM, forse ho i pezzi che ti servono, poi chiediamo conferma a Roby65to per la compatibilità
eccomi, allora il codice di ricambio è il 320609, allego foto della serratura, dove si può vedere che il diametro esterno del cilindro è di 15 mm e la sua lunghezza di 35mm. Sinceramente non so se quello del 300 è uguale...
grazie, un saluto
lumi
Messaggioil 06/04/2018, 9:36
Ok verifico le misure sui pezzi che ho e ti faccio sapere.
Robysas
Robysas
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
