Africaland • Leggi argomento - toc toc ...arrivo nel gruppo !
Messaggioil 06/04/2018, 22:56
Codice MTC6504
Lunghezza complessiva del cilindro 32 mm
Circonferenza cilindro lato da dove si inserisce la chiave 16 mm
Foro rettangolare dove inserire la chiave 11 mm x 2mm
La sicura protettiva di plastica nera, interna alla serratura, 11 mm x 2 mm scarsi
Dalla tua foto con il pezzo che ho io, mi sembra che cambi la lunghezza del rettangolo dove si inserisce la chiave, la tua versione sembra molto più corto
Robysas
Robysas
Messaggioil 30/04/2018, 16:13
aahhh! che pasticcio.. :?
Il tentativo di trapanare il cilindretto della chiave è stato decisamente fallimentare e ho rovinato la camera che lo conteneva. :(
Guardando la foto del ricambio sembrerebbe possibile sostituire il tutto...e che non riesco a capire come si smonta l'esistente e
come riassemblare il tutto ...qualcuno può essermi d' aiuto? il timore è quello di dover sostituire interamente le maniglie.
un saluto
ex land Rover 90 12j ora Land Rover 88 III
lumi
Messaggioil 30/04/2018, 22:10
Quei cilindretti non sono per le serrature antiburst come dovrebbe avere la tua SIII, avendo danneggiato la sede ti tocca cambiare tutto.
Messaggioil 30/04/2018, 22:15
ecco... come immaginavo :roll:
grazie Roby
lumi
Messaggioil 03/06/2018, 23:31
ciao a tutti
ho qualche dubbio sulla procedura di smontaggio dei finestrini posteriori del Land, ( sw )devo sostituire tutte le canaline.
Qualcuno mi può dare qualche indicazione ?
grazie
lumi
Messaggioil 04/06/2018, 9:06
Mi pare devi toglier prima la guarnizione di gomma, poi sotto trovi i rivetti. Devi bucarli per toglier tutta l intelaiatura e infine toglier i vetri.
Messaggioil 04/06/2018, 10:19
:shock: :?
E' una Series, non un Defender…
Messaggioil 04/06/2018, 10:20
Devi togliere le canaline superiori, estrai i vetri, quindi rimuovi quelle laterali e quelle inferiori.
Messaggioil 04/06/2018, 11:46
Scusate non avevo visto
Messaggioil 04/06/2018, 22:01
roby65to ha scritto:Devi togliere le canaline superiori, estrai i vetri, quindi rimuovi quelle laterali e quelle inferiori.
ringrazio per l'esatta sequenza... anche le canaline superiori sono fissate con viti immagino... :?
Dunque se non erro...26 x 2 = 52 viti che dovrò svitare e siccome sono completamente arruginite mi daranno filo da torcere.. :21
ma proprio di un 88 mi dovevo innamorare ? :lol: :lol: :lol:
lumi
Messaggioil 04/06/2018, 22:50
Le più balorde sono quelle della canalina inferiore che di solito sono arrugginite e bloccate, ma una volta tolti i vetri puoi usare le maniere forti...
Messaggioil 04/06/2018, 23:22
un piccolo assaggio l'ho già avuto con i finestrini anteriori...ma erano meno viti ! :D
lumi
Messaggioil 05/06/2018, 8:39
me l'ero perso seguo :D :D
FR
pipporiva
Messaggioil 09/06/2018, 22:01
ciao a tutti
due ore...due ore il tempo occorso per togliere i finestrini posteriori di un lato :cry:
Un lavoro odioso! Togliere le viti dalle canaline superiori è stato un esercizio di fede, mettersi all'interno del cassone a pancia in su, tenendo in una mano la luce a gabbietta e dall'altra l'avvitatore, per me che sono una taglia XL è stata una tortura... :shock: anche perchè le viti le devi cercare in mezzo alla stoffa della canaletta ed ogni tanto ti arriva in faccia un po' di porcheria...a mie spese ho imparato a tenere la bocca chiusa. :lol: Meno male che l'acqua non va in salita e così le viti si sono ben conservate, lasciandosi svitare senza problemi. Altra cosa le canalette inferiori, ruggine viti senza più testa, terra e sabbia, come aveva previsto Roby...maniere forti!
Bene, domani mi aspetta l'altro lato
ciaooo :1
lumi
Messaggioil 10/06/2018, 22:51
bene smontato anche l'altro finestrino...stessa procedura e 28 viti recuperate ;)
lumi
Messaggioil 14/06/2018, 23:03
Ciao ragazzi, ho visto che parlavate popco prima di blocchetti per le fermature,
..premetto che sto per portarmi a casa, forse :roll: una "nonnina"..cosi volevo chiederevi una info..
il blocchetto dell accensione visto che si sono smarrite le chiavi si puo sostituire o si deve prendere tutto il pezzo per intero?
metto una foto per farvi capire meglio Grazie in anticipo..
smellos
Messaggioil 14/06/2018, 23:10
Dipende se ha il bloccasterzo, in questo caso si deve cambiare tutto (e costa!), se ha il blocchetto senza bloccasterzo si può cambiare solo il cilindretto con le chiavi.
Messaggioil 14/06/2018, 23:22
roby65to ha scritto:Dipende se ha il bloccasterzo, in questo caso si deve cambiare tutto (e costa!), se ha il blocchetto senza bloccasterzo si può cambiare solo il cilindretto con le chiavi.
..ecco sono riuscito a metere la foto.. credo cge sia con il blocca sterzo perche hanno smontato la parte di sotto per poter sbloccare il volante..
smellos
Messaggioil 14/06/2018, 23:39
Confermo, ha il bloccasterzo, ti conviene cercare le chiavi...altrimenti, se la devi comprare, togli qualche centinaio di Euro dal prezzo di acquisto...
Messaggioil 14/06/2018, 23:59
roby65to ha scritto:Confermo, ha il bloccasterzo, ti conviene cercare le chiavi...altrimenti, se la devi comprare, togli qualche centinaio di Euro dal prezzo di acquisto...
..le chiavi non si trovano :cry: sai dove lo posso acquistare e quanto costa.. ho dato una guardata da paddo, ma credo abbiano solo I cilindretti..
smellos
