Africaland • Leggi argomento - Restauro Series III 88
Messaggioil 14/02/2022, 12:16
Quella leva NON è originale, non esiste nulla del genere, il cofano di apre da davanti.
Non conosco DLS, mai comprato da loro, non ci sono molte recensioni, ma sono buone:
https://www.trustpilot.com/review/dls-uk.co.uk
Tieni presente che, se non diversamente specificato, i ricambi non sono originali e se non sai cosa compri potresti avere sorprese con la qualità di quello che ti arriva, talvolta ben lontana dagli originali, molto più costosi e non sempre reperibili...
Il profilo per riparare le porte è questo:
https://www.britpart.com/all-parts/da4086
Messaggioil 01/03/2022, 12:40
Ciao a tutti.
Una nuova odmanda: come funzionano i costi di dogana quando compro qualcosa da i classici paddock, craddock e simili? Mi sembra di capire che si paga un dazio che varia tra il 5 e il 10 % sul prezzo dell'ordine + speidzione e in piú si paga l' IVA al 22% sul totale di ordine + spedizione + dazio.
Allora mi chiedo: non é strano pagare l' IVA 2 volte? Sia per il singolo item che poi nuovamente alla dogana? o mi sono perso qualcosa?
Gianandrea
Messaggioil 01/03/2022, 12:42
I venditori che spediscono all' esterno non fanno pagare la VAT inglese...
Alcuni venditori fanno pagare direttamente tutte le spese di sdoganamento, al ricevimento della merce non paghi più nulla.
Messaggioil 01/03/2022, 13:25
Ho fatto un ordine la scorsa settimana sul sito di John Craddock Ltd. ho pagato 82 sterline senza pagare tasse inglesi (VAT) poi per evitare problemi di doganali ho scelto la spedizione tramite corriere DHL Express Shipping e mi hanno inviato una richiesta di pagamento aggiuntivo di 30 sterline tutto compreso (spedizione, dogana e iva).
Paolo Land Rover Serie III 88" 1984
Pao62Cas
Messaggioil 03/03/2022, 0:31
Grazie per le risposte,
ora è tutto chiaro, posso procedere con l'acquisto di alcune cosine con piú tranquillitá.
A proposito di questo, vorrei restaurare l' accensione che al momento avviene tramite un pulsante che è stato montato sul cruscotto. Vorrei peró a tutti i costi manteenre la chiave originale. È possbile sostituire solo la parte di dietro della chiave, quella che dovrebbe avere il meccanismo che fa contatto per il motorino e non tutto il blocchetto? Ho trovato questo online, puó essere il pezzo giusto da sostituire?
Gianandrea
Messaggioil 03/03/2022, 1:18
Se il problema è elettrico, basta sostituire quello...
Messaggioil 11/03/2022, 20:48
Ciao a tutti!
Un paio di domande sul cassone posteriore e la sua spondina.
Ho comprato il millerighe per ricoprire il cassone in stile Defender. Come mi comporto con l'alluminio sottostante? Ci sono alcune parti che sono fiorite, posso fare qualche trattamento prima di ricoprirlo? Cosa consigliate?
Per completezza vi spiego: non ho intenzione di incollare il millerighe, ma di poggiarlo e fissarlo su 3 lati con delle staffette, magari rivettandolo al fondo e dietro con la staffetta sua.
Invece, per quanto riguarda la sponda, sto cercando i tre pezzi che ho evidenziato nell' immagine. Qualcuno sa codice/nome e se sono reperibili da qualche parte?
1 - bordo esterno del cassone
2 - staffetta + guarnizione di gomma
3 - staffetta (che è di ferro) che va contro alla guarnizione di gomma
Grazie mille come sempre!!
Gianandrea
Messaggioil 11/03/2022, 21:15
La fioritura dell' alluminio è una brutta bestia, la puoi rimuovere solo meccanicamente con disco o sabbiatura, se non è completamente tolta la verniciatura non tiene.
La gomma rigata non va incollata l' estremità posteriore si inserisce sotto il profilo zincato che ha un apposito rilievo, non si mette altro.
Messaggioil 11/03/2022, 23:04
ok quindi al massimo nelle zone dove c' è fioritura la gratto via per bene.
MI sembra di capir edalle immagini che mi hai mandato che i pezzi siano:
- 303975 che sarebbe quello che ho indicato come 2 (che a me è fatto da una parte in metallo e una parte in gomma, non so perchè);
- 332565 che ho indicato come 1.
non c' è traccia del pezzo che ho indicato come 3... forse è parte del tailgate e non è indicato nei disegni?
Gianandrea
Messaggioil 11/03/2022, 23:09
Il pezzo 3 potrebbe essere la guarnizione a cui si è staccata la parte in gomma ed è rimasta attaccata all' altra parte, sarebbe la 303975
Messaggioil 15/04/2022, 23:01
Buonasera a tutti,
Oggi weekend di lavori sul Series...
Sono arrivati 4 scatoloni da DLS + i pezzi che mi ha fornito roby65to (grazie!).
Ho iniziato a montare un po' di cosine e ho un po' di domande da porvi:
1- TAPPO. Non riesco a trovare il tappo giusto. Ne ho giá provati 3 tra cui questo che ho comprato online che peró non è assolutamente compatibile, nonostante abbia i 3 dentini come pensavo servisse a me. Avete idee sul tappo che mi serve per questo attacco?
questo è il tappo che ho comprato (bellissimo) ma non è quello giusto!
2-ho comprato asta olio. fino ad ora ne avevo un altra, quella con il manico piú lungo e inclinato. qual è quella corretta tra le due?
3- questo tappo per specchietti series 2 dove lo trovo? codice?
4- ho un problema con staffa e guardnizione per il portellone posteriore. Ho smontato dall' auto questi in foto:
e ho comprato quelli suggeriti da roby65to e dal rivenditore di DLS ossia questi in foto:
praticamente adesso ho queste due coppie ma non ho ben capito se ho fatto n acquisto giusto nè come andrebbero montati perchè sono molto diversi da quelli vecchi, i buchi sul cassone non si trovano e in generale quello che dovrebbe bloccare la gomma del cassone è molto alto, nel senso che per bloccare il millerighe dovró mettere uno spessore... non so.
aspetto vostre.
Gianandrea
Messaggioil 15/04/2022, 23:27
1) non è quello giusto, ti serve il NRC2538 (come avevo già scritto a gennaio)
https://www.robertodecarlo.it/mercatino ... IM4752.jpg
2) è corretta quella lunga, ma il manico non è piegato, va raddrizzato
3) 338015
4) foto troppo piccole per capirci qualcosa, in ogni caso ci vanno questi:
Messaggioil 17/04/2022, 20:36
Innanzitutto auguri a tutti!
Cavoli, avevo completamente dimenticato che me l'avevi scritto. Ho comprato quello sbagliato! per caso hai anche il 338015 nel tuo mercatino?
Alla fine per il battitacco ho ripristinato quello che avevo prima. L'ho spazzolato per bene e rimontato. Sono piú contento cosí. Anche se ora ho sia la guarnizione 303975G e il battitacco AFP710120SS che ho acquistato da DLS perchè mi hanno detto che erano compatibili...
Un'altra cosa strana che ho sostituito ma di cui non sono per niente contento sono i Bonnet Hinge Bush 346849: Sono entrati molto difficilemente (con qualche martellatina e un po' di grasso...), ma una volta inserite le cerniere del cofano e riruotato inbasso per chiuderlo, i due gommini non ruotano come dovrebbero e si stanno giá rovianndo completamente. Suggerimenti?
Poi avrei una domanda sulle panchette: avevo in garage due panchette posteirori di un 90` mai usate (di mio padre) e vorrei montare quelle sul series. Sono ocmpatibili o dveo inventarmi qualcosa? Mi smebra di vedere che gli agganci sul bordo superiore zincato dell'auto non combaciano con la lunghezza della panchetta. Possibile?
Grazie e buona domenica
Gianandrea
Messaggioil 17/04/2022, 21:46
La guarnizione 303975 la devi montare sul tailgate, i 346849 dovrebbero entrare nelle sedi senza il minimo sforzo, non capisco quale sia il problema, non sono gommini, ma in plastica molto dura, Le panchette delle Series erano come quelle delle prime 90-110, poi con il tempo hanno modificato gli attacchi per cui potrebbero essere diverse, manda qualche foto che vediamo.
Messaggioil 18/04/2022, 0:40
Domani faccio qualche foto.
Intanto aggiungo che la guarnizione (non la 303975 ma quella che avevo prima che andava con il portellone posteriore), l’ho rimontata sotto al battitacco. Sul tailgate non ho messo nulla. C’è a momenti una staffettina rigettata e basta…
Mi stai dicendo quindi che va tolta la guarnizione dall’auto e messa la 303975 direttamente sul tailgate, o ci vanno entrambe?
Gianandrea
Messaggioil 18/04/2022, 10:03
Ci va solo la 303975 sul tailgate, oppure lasci l' altra.
Messaggioil 19/11/2022, 19:15
Ciao a tutti, ne è passato di tempo ma siamo ancora qui.
Durante l' estate abbiamo messo in pausa i lavori alla series e ora siamo tornati piú carichi che mai.
Stiamo mettendo mano all'abitacolo. Stiamo smontando i sedili vecchi (da sostituire con il trio exmor trim giá acquistato), e vorremmo fare un po' di ringiovanimento delle viti varie che troviamo. Nella fattispecie sto cercando queste:
vite per aggancio schienali alla placchetta (quelle che vanno nell'angolo delloschineale per attaccarlo alla base del sedile per intenderci)
vite a taglio per le slitte dei sedili (quelle in acciaio zincato)
Inoltre, ho smontato le porte perchè sono troppo arruginite e le andró a sostituire con quelle galvanizzate di SP PANELS. Ho dovuto peró mantenere la placca zincata superiore e vorrei sostituire la guarnizione tra la mezza porta inferiore e telaio vetri, dove la posso trovare? Qualcuno conosce il codice?
Altro capitolo sará il cruscotto. Qui davvero non so come procedere. Credo che l'idea migliore sia rivestire la parte superiore che ha solo lo sky danneggiato, e sostituire le parti in plastica che sono spaccate (o forse stamparle in 3D?). Un'altra idea potrebbe essere che qualcuno qui sul forum sia interessato a restaurare cruscotti e voglia prendersi in permuta il mio per un nuovo progetto, dandomi in cambio un cruscotto giá rimesso a nuovo. Non so se puó essere una soluzione. Online ho trovato poco e niente e tutto a prezzi decisamente troppo alti.
Allego un po' di foto per darvi un'idea:
Aspetto vostre, grazie a tutti come sempre!!
Gianandrea
Messaggioil 19/11/2022, 20:54
https://www.lrdirect.com/331709-squab-bf-bolt
https://www.lrdirect.com/349931-washer
La vite a taglio non si trova più, falle zincare
https://www.lrdirect.com/330163-door-se ... oor-bottom
Per il cruscotto non vedo alternative al cercarlo usato se non vuoi spendere la cifra che costa nuovo.
Quel serbatoio del DOT è inguardabile!
Messaggioil 20/11/2022, 0:41
Ok Roby, grazie.
Dove lo cerco usato?
PS il serbatoio dell'olio sparirá presto :D
Gianandrea
Messaggioil 20/11/2022, 9:47
Gianandrea ha scritto:ok quindi al massimo nelle zone dove c' è fioritura la gratto via per bene.
Verifica bene che in corrispondenza della zona fiorita non hai dall' altra parte contatto diretto con una parte in lamiera di ferro, se non vai ad isolare ferro da alluminio fiorirà di nuovo
Il cruscotto se ti interessa posso rivestitelo in sky, o puoi cimentarti tu, non è difficile
