Africaland • Leggi argomento - Problemi Frizione nuova serie IIA
Messaggioil 21/09/2024, 20:11
Bene grazie Roby proverò a ricavare qualcosa da qui perché probabilmente hanno apportato delle modifiche nel corso degli anni e ci sono parti diverse... quindi ricostruire il tutto con questo disegno sarà più facile grazie
Vince
vince'60
Messaggioil 21/09/2024, 23:00
Ciao Vince....che carburatore monti?Te lo chiedo perche'se monti un solex...che potrebbe essere l'originale il leveraggio lavora sul carburatore spingendo la leva dal basso verso l'alto,ma se per caso fosse stato montato un weber il movimento deve essere invertito in quanto la leva del gas sul carburatore lavora dall'alto verso il basso. In questo caso una parte del sistema di leveraggio che parte dal pedale dell'acceleratore puo' essere stato modificato e quindi non piu' fedele allo schema del manuale...non ricordo come sia in caso di carburatore zenith.
secondaserie
Messaggioil 21/09/2024, 23:20
Ah ecco...mi sembrava troppo semplice,ci sono piu' varianti
Monta un carburatore Solex...per questo non mi trovo con nessun diagramma trovato in internet...forse hanno modificato anche questo..mah
Provo a seguire il tuo consiglio secondaserie,grazie
Magari cerco un video..forse e' meglio
Grazie ancora
vince'60
Messaggioil 03/10/2024, 17:35
Per secondaserie o per chi ci sta seguendo
Ho portato la leva del carburatore Solex in basso e sembra funzionare...dico sembra perche' non rimane giu' completamente e un po' di "cicchetto" esce sempre
Come era montata prima , nell'avviamento rimaneva accelerata, quindi dovrei esserci
Quello che non va e' il ritorno del meccanismo
Avresti una foto di come si montano le molle o la molla di ritorno?
Grazieee
Vince
vince'60
Messaggioil 03/10/2024, 22:36
Domani guardo se ho le foto di quando ho smontato il mezzo,oppure qualche foto presa in rete che possa aiutarti.
secondaserie
Messaggioil 04/10/2024, 19:30
provo ad inserire qualche foto
secondaserie
Messaggioil 04/10/2024, 20:08
ancora
secondaserie
Messaggioil 04/10/2024, 20:25
ancora
secondaserie
Messaggioil 04/10/2024, 20:28
Non credo ti serviranno granche' ...non si vede molto,ma sono le uniche che ho che mostrano il leveraggio dell'accelleratore
secondaserie
