Africaland • Leggi argomento - overdrive.....ululante
Messaggioil 05/06/2014, 23:12
Mi pare quasi meglio del tuo.. :mrgreen:
McKay_lu
Messaggioil 05/06/2014, 23:16
Direi che è bello, ma anche il mio praticamente non ha segni di usura, lo ingrasso frequentemente visto che è un punto carente di lubrificazione...
Messaggioil 05/06/2014, 23:24
La cosa buffa è che all'arrivo aveva l'asta di azionamento, quella con il pomello per capirci, stroncata alla base quindi sopra al dado della parte filettata, completamente arrugginita sopra ciò significa che è stata rotta da mooolto tempo quindi forse inutilizzato proprio per questo.. Piuttosto avrò bisogno di ricostruirla in lunghezza, diametro e pieghe, qualcuno mi da una mano?
McKay_lu
Messaggioil 05/06/2014, 23:25
È solo lì che va messo il grasso al molibdeno?
McKay_lu
Messaggioil 05/06/2014, 23:27
Ti auguro proprio di no, se l' overdrive rimane a lungo sempre disinserito e sempre inserito alcuni cuscinetti ad aghi segnano gli alberi su cui lavorano a causa delle vibrazioni e della mancanza di lubrificazione...
Messaggioil 05/06/2014, 23:28
Si sui denti dello sleeve clutch e nelle cave dell' albero di ingresso, un po' anche nella boccola che c'è nel mezzo, dove entra l' estremità dell' albero del cambio.
Messaggioil 06/06/2014, 7:56
Adesso vediamo ma l'alternativa alla mia tesi è che la macchina stessa sia stata ferma...in ogni caso lo capiremo a breve
McKay_lu
Messaggioil 06/06/2014, 21:50
Nessuno che mi fa la cortesia di prendere la misura della leva di azionamento dentro l'abitacolo? Mi basterebbe una foto con un metro vicino..
McKay_lu
Messaggioil 06/06/2014, 21:57
Se non arriva nessun altro vedo di fare una foto nei prossimi giorni...
Messaggioil 07/06/2014, 8:09
Grazie sempre molto gentile e disponibile!
McKay_lu
Messaggioil 09/06/2014, 10:34
Nel fine settimana ho smontato il tutto e ho trovato la "magagna" quelle goccie d'acqua erano arrivate fino all'albero interno creando ossidazione superficiale sull'albero interno principale, dopo una lucidatura con benzina e carta vetrata da 2500 sembra che le imperfezioni siano molto diminuite ora provvederò a reperire tenute e cuscinetti spero di trovare tutto ma non credo sarà così facile visto il cospiquo numero e le svariate caratteristiche..
McKay_lu
Messaggioil 09/06/2014, 20:26
Ho trovato tutto quello che mi interessava o quasi tutto,
all'appello mancano due cuscinetti a rulli k 36x30x25.3, sembra essere una misura molto anomala per il fornitore da me consultato sapreste dove reperitlo ad una cifra ragionevole?
McKay_lu
Messaggioil 09/06/2014, 21:46
http://www.johncraddockltd.co.uk/search ... ?s=rtc7193
http://www.johncraddockltd.co.uk/land-r ... drive.html
Tra l' altro di quei cuscinetti a rulli ce ne sono 4.
Io non sono riuscito a trovarli altrove realmente disponibili ed a meno...
Ci sarebbe una soluzione, revisionarli!
Se la gabbia è a posto ed il problema sono i rullini, cerca dei cuscinetti con i medesimi rullini, li sfili e li metti al posto di quelli usurati, non l'ho mai fatto, ma non dovrebbe essere difficile, sempre se si trovano i rullini di quelle dimensioni...
Messaggioil 26/06/2014, 11:18
roby65to ha scritto:Se non arriva nessun altro vedo di fare una foto nei prossimi giorni...
Non è che per caso hai avuto modo di controllare qualla misura?.. ;)
McKay_lu
Messaggioil 26/06/2014, 11:24
veramente me ne sono dimenticato, vedo di farla nel fine settimana, nel caso mandami una mail per ricordarmelo sabato o domenica...
Messaggioil 26/06/2014, 11:28
ok grazie!
McKay_lu
Messaggioil 28/06/2014, 10:19
Ok, senza fare un ulteriore post vi segnalo che ho acquistato, da inesperto, un overdrive Fairey che vorrei verificare ed eventualmente sistemare. Premesso che seguiro' passo passo il tutorial di Roby, se interessa, posto pezzi, prosecuzione del lavoro per verificare insieme i pezzi e capire lo stato di usura e come intervenire insieme coinvolgendo i piu' esperti se avranno la voglia e pazienza di intervenire.....PS, se vuoi fare la stessa cosa con il tuo potrebbe essermi molto utile, io il mio overdrive non l'ho mai usato.
micheleile88
Messaggioil 28/06/2014, 14:51
Se ti riferisci a me non ci sono problemi, ho già smontato tutto analizzato la situazione, riordinato i pezzi necessari e in attesa di rimontaggio.
Sostituzione di tutti i cuscinetti e di tutte le tenute inserimenti di uno sfiato superiore a basta.
Se vuoi documento il riassblaggio..
McKay_lu
Messaggioil 28/06/2014, 15:47
Si scusa, non ti ho nominato ma lo davo sottointeso, se potessi documentare te ne sarei grato, magari insieme a una foto generale di parti catalogate e/o quelle usurate sostituite. Grazie!
micheleile88
Messaggioil 28/06/2014, 16:01
Ok appena arrivano i pezzi e ci metto le mani mi organizzo.
McKay_lu
