Africaland • Leggi argomento - Restauro Series III 88
Messaggioil 20/11/2022, 10:24
Gianandrea ha scritto:Dove lo cerco usato?
Prova i vari siti come subito.it, ecc..
Ti serve sia il pannello strumenti che il relativo supporto posteriore, nuovi sono costosi, usati bisogna controllare bene che non abbiano crepe o rotture, sovente la plastica è "cotta" e crepata e si rompe con nulla, in particolare in corrispondenza dei fori di fissaggio.
Messaggioil 20/11/2022, 19:25
su fb gira questo. un pannello/retro pannello in decenti condizioni ce l'ho ma purtroppo è un guida a destra
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 20/11/2022, 19:58
Li ho visti, credo siano fatti con stampante 3D, ma cavolo se sono brutti, si vede lontano 10 m che non sono originali!
Messaggioil 20/11/2022, 20:02
[/quote]
Verifica bene che in corrispondenza della zona fiorita non hai dall' altra parte contatto diretto con una parte in lamiera di ferro, se non vai ad isolare ferro da alluminio fiorirà di nuovo
Il cruscotto se ti interessa posso rivestitelo in sky, o puoi cimentarti tu, non è difficile[/quote]
Se hai qualche dritta particolare farebbe molto piacere.
Il problema sono le parti inplastica che sono distrutte... se ci fosse un modello 3d potrei anche stamparle. Magari c'è qualche matto che giá ha rovato a farlo!
Gianandrea
Messaggioil 20/11/2022, 20:03
se costano poco un prova forse la meritano... per come è rotto una riparazione dell'originale temo sarebbe anche peggio, se non c'è più il pezzettino mancante
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 20/11/2022, 20:07
ma sono adattabili a guida a sinistra? puoi mandarmi il link della pagina facebook qui?
grazie
Gianandrea
Messaggioil 20/11/2022, 20:11
Gianandrea ha scritto:ma sono adattabili a guida a sinistra?
il pannello non è intercambiabile, il retro è lo stesso.
Messaggioil 20/11/2022, 20:47
penso basti cercare questo Omur Ozkaya e lo si trova
il cruscotto guida a destra è simmetrico rispetto al guida a sinistra, ha gli strumenti a sinistra e gli interruttori a destra
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 30/11/2022, 10:55
Ciao,
codice per le viti delle cerniere delle porte? Quelle esterne per capirci. Complete di controdado e rondella. Dovrebbe essere DA1070, ma credo questo sia il codice della cerniera.
Gianandrea
Messaggioil 30/11/2022, 11:32
Quello non è un codice Land Rover...
Messaggioil 29/12/2022, 22:54
Ciao a tutti,
un po' di domande per voi:
- come attacco il 303975 (guarnizione di gomma) al cassone? devo prima bucare e poi avvitare? mi sembra ci siano solo 3 fori nella gomma e nessuno di questi è agli estremi. Ho paura che poi si stacchi dai lati. O forse va attaccato direttamente alla sponda?
- mi hanno venduto AFP710120SS come battitacco del cassone dicendomi che era equivalente al 332565. È corretto? anche qui ci va una guarnizione o nel caso della sponda va solo montata la 303975?
- il paraurti anteriore del defender td4 è compatibile? quello del mio series è completamente distrutto e vorrei sostituirlo.
- i battitacco delle portiere (quelli in gomma) si trovano? qual è il codice?
- abbiamo rimosso completamente tutta la parte in sky e cordura nera che tappezzava il bulkhead dell' abitacolo (parte centrale + i due lati). chiaramente sotto abbiamo trovato una quantitá di colla abnorme che piano piano stiamo pulendo. Successivamente vorrei rimetterla (nuova peró). Si trova online? c' è un codice?
grazei sempre a tutti
Gianandrea
Messaggioil 30/12/2022, 0:02
Si attacca al bordo dello sportello con 8 ribattini 78321
con il tailgate ci va il profilo, senza guarnizione, 338743
No, ci va quello delle Series
MRC5740 e MRC5741
Exmoortrima fa un kit con i rivestimenti in hardura, di originale si trova solo più qualche pezzo.
Messaggioil 30/12/2022, 0:35
roby65to ha scritto:- come attacco il 303975 (guarnizione di gomma) al cassone? devo prima bucare e poi avvitare? mi sembra ci siano solo 3 fori nella gomma e nessuno di questi è agli estremi. Ho paura che poi si stacchi dai lati. O forse va attaccato direttamente alla sponda?
ok perfetto.
roby65to ha scritto:- mi hanno venduto AFP710120SS come battitacco del cassone dicendomi che era equivalente al 332565. È corretto? anche qui ci va una guarnizione o nel caso della sponda va solo montata la 303975?
ok credo che quindi quello che ho io comunque puó funzionare.
roby65to ha scritto:- il paraurti anteriore del defender td4 è compatibile? quello del mio series è completamente distrutto e vorrei sostituirlo.
ahia... mi sa che allora dovró comprarlo nuovo...
roby65to ha scritto:- i battitacco delle portiere (quelli in gomma) si trovano? qual è il codice?
MRC5740 e MRC5741
intendi questa? https://www.exmoortrim.co.uk/hardura-tu ... r-kit.html davvero originalmente seulle station wagon c'era la copertura su tutto il tunnel e su tutto il cassone dei sedili? o è una rivisitazione?
grazie mille. buona serata e buone feste
Gianandrea
Messaggioil 30/12/2022, 12:17
Sulla base dei sedili era un optional, la puoi mettere o non mettere a tua discrezione.
Messaggioil 03/01/2023, 1:49
Ciao,
sto iniziando a montare la parte dell' abitacolo partnedo dai sedili.
ho preso i deluxe perchè la mia auto è station wagon. sto seguendo questo disegno, ma non mi pare proprio di aver smontato tutti questi pezzi quando ho tolto i sedili vecchi...
mi sembrano peró abbastanza fondamentali sia il supporto (347553) con il suo gommino che si rivetta alla parete verticale e a cosa altro?
che forse quella fascetta (331273) con i relativi pezzi che serve a tenere bloccato lo schienale?
mentre da quest altra immagine non vedo supporti ma solo dei gommini (339986 - vanno rivettati sulla parete verticale?). poi mi interessa capire cosa siano i 78237 e vedo che ci sono due possibili fori per bucare lo schienale e una serie di altre parti che peró non avendo smontato non capisco dove vadano e che funzione abbiano.
Mi aiutate a fare chiarezza? cosa si deve per forza acquistare e che funzione ha? a cosa servono i due fori laterali nello schienale guidatore/passeggero?
grazie sempre
Gianandrea
Messaggioil 03/01/2023, 11:09
Gianandrea ha scritto:ho preso i deluxe perchè la mia auto è station wagon.
Non vuol dire nulla, i sedili Deluxe erano un optional, disponibili su qualunque allestimento, se avevi i basic, sicuramente ti mancheranno parecchi pezzi.
Messaggioil 03/01/2023, 11:22
Allora ho sbagliato.
Adesso peró ho i deluxe, come risolvo?
Gianandrea
Messaggioil 03/01/2023, 11:55
devi cercare tutte le parti che ti mancano, hai i telai dei sedili e le guide scorrevoli?
Messaggioil 03/01/2023, 12:20
si, tutta la parte in basso ce l'ho. ed era giá presente sull' auto. Mi mancano i gommini, i supporti e mi sembra di vedere delle specie di laccetti...
Gianandrea
Messaggioil 04/01/2023, 10:09
Errata corrige: i sedili che abbiamo tolto erano anch' essi deluxe. li ha smontati mio padre quindi non lo sapevo. fatto sta che comunque sembrano mancare alcune parti, non so se perchè i proprietari precedenti hanno fatto casini...
sono in contatto con quelli di john craddock per vedere di recuperare le parti mancanti.
Solo non capisco ad esempio in quale dei due fori va montato lo schienale del sedile passeggero e guidatore: quello in alto o in basso? immagino che uno serva come pivot e l'altro per bloccare lo schienale in posizione, che poi si appoggia ai suoi gommini sulla paratia verticale e viene bloccato dal laccetto di cuoio? sbaglio?
Altra cosa che proprio non mi è chiara è l' utilitá delle clip: RTC3764 e 78237. A cosa si avvitano? cosa dovrebbero clippare?
Gianandrea
