Africaland • Leggi argomento - Restauro ILE
Restauro ILE
Messaggioil 15/06/2023, 11:05
Mi sembra una follia, ma non ti hanno chiesto prima di fare un lavoro del genere? Registrare una coppia conica non è una passeggiata...
Io non avrei comunque fatto sabbiare i ponti.
Messaggioil 19/06/2023, 1:30
Se non lo hai mai fatto o Ti affidi ad un meccanico che li sappia fare, oppure Ti serve il manuale di officina, non è un kavoro che puoi improvvisare
Libero, come uccel di bosco !
PRINCYLAND FANS CLUB
GARDETTA
Messaggioil 19/06/2023, 8:40
Non che con il manuale di officina si impari a revisionare un differenziale, prescrivono l' utilizzo di dime specifiche che sono introvabili, l' accoppiamento pignone corona va effettuato con il blu di prussia in mancanza delle dime.
Messaggioil 03/07/2023, 13:04
Salve
Sulla mia land 88 3 serie 1983, ho le fusioni che contengono i differenziali smontate
Con questi codici
1)Hrc1124 e
2)576133 jw 6027-12 questo ha cuscinetti supporto differenziale più grossi
Quale è anteriore e quale è posteriore?
Lino
Lino nartinelli
Messaggioil 03/07/2023, 13:23
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 03/07/2023, 21:43
Non c'è un anteriore ed un posteriore, dovrebbero essere identici, se non lo sono uno dei due è stato sostituito con quello di una Series di epoca differente...
https://www.robertodecarlo.it/landrover ... nziale.htm
Messaggioil 12/10/2023, 13:24
Salve rob
sto assemblando gli snodi sterzo anteriori della mia Land 88 lll 1983 (ile) ed ho 2 domande
1)assemblando il perno superiore snodo anche senza spessori lascia del gioco nel mozzo e anche in verticale.
tra il perno e la boccola di sterzo, va inserita una specie di rondella chiamata rasamento girevole? Nel caso che spessore e di ché materiale è? Il codice originale è 528702 sostituito con 8510288
2)tra le vicissitudini del restauro degli assali mi "sono avanzate" due anelli/spessori in acciaio del diametro di circa 24 mm interno e 29 mm esterno con uno spessore di 4,5 mm
Non riesco a capire che provenienza hanno e dove vadano
Soliti sentiti ringraziamenti
Lino martinelli
Lino nartinelli
Messaggioil 12/10/2023, 14:43
1) è una rondella reggispinta di Tufnol
2) prova a mettere una foto, potrebbero essere questi?
https://britcar.com/product.php/80120/0 ... er_classic
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
