Africaland • Leggi argomento - toc toc ...arrivo nel gruppo !
Messaggioil 30/09/2020, 17:11
ciao ragazzi
avrei preso ad esempio l'attacco della county. ( di cui è possibile trovare i pezzi da Cradd....ma l'attacco verticale della squadra presenta due fori orizzontali per il fissaggio al telaio, mentre il mio land ne ha due verticali)
attenzione! le fotografie allegate sono solo una simulazione, dunque non considerate nè la bulloneria nè lo spessore della squadra, ricavata
da un ritaglio d' alluminio.
- squadra fissata verticalmente ancorata con due bulloni al retrostante telaio verticale ( ipotizzo acciaio da 3 mm. di spessore )
- fissaggio della piastra porta riavvolgitore al supporto orizzontale della squadra.
- la squadretta dove è fissata l'estremità inferiore della cintura di sicurezza è ancorata verticalmente al bullone inferiore della squadra principale
e orizzontalmente al sottostante telaio.
che ne pensate ?
lo scorrimento è ok
ex land Rover 90 12j ora Land Rover 88 III
lumi
Messaggioil 30/09/2020, 17:41
se guardi dietro ai sedili c'è un altro attacco più consono, non ricordo più in che zona...avevo avuto lo stesso problema e avevo risolto spostando l'arrotolatore su questo attacco vicino, spero ti possano aiutare
prova a fare una foto della zona e se lo vedo te lo indico
Messaggioil 01/10/2020, 0:27
Dietro ai sedili della 88 non c'è spazio per l' arrotolatore, va montato dalla parte del cassone montando dalla parte dei sedili la piastra di rinforzo...
Se quella staffa la fai spessa 2,5-3 mm dovrebbe andare bene, usa però bulloneria ad alta resistenza...
Messaggioil 01/10/2020, 23:36
grazie ragazzi per i consigli, procedo con disegno delle piastre ( così se qualcun' altro ne avesse bisogno c'e) e realizzazione dal fabbro.
Bulloni ad alta resistenza ok-
lumi
Messaggioil 10/10/2020, 23:57
Sono riuscita a montarle usando la ferramenta fornita nel kit cinture; unica modifica: abbiamo saldato il bullone dietro la placchetta.
Nev
Messaggioil 11/10/2020, 17:19
Eccomi qui dunque , novello possessore di un Land 88 terza serie del 74 abbastanza accessiorata .
Overtire,mozzi liberi, motore e cambio revisionati ,carrozzeria in ordine interni Messi bene, unica pecca che dovrò sostituire le guarnizioni vetri scorrevoli anteriori e posteriori e ripristino del telai etto parabrezza al momento ossidato e scurito.
Un saluto a tutti.
Land 88 , La Camionetta ,
Marco Beti
Messaggioil 22/10/2020, 21:42
Ciao ragazzi
nel settore restauri (messa in strada Series 88 SW) ho postato uno schema su come vorrei mantenere sollevato il Land per sostituire le balestre anteriori, partendo dalla destra che è spezzata.
Cortesemente qualcuno potrebbe dare una controllata, perchè 21 q. sono parecchi :D
grazie
lumi
Messaggioil 23/10/2020, 0:40
metti due cavalletti sotto ai longheroni del telaio in modo che le ruote siano appena staccate da terra, per sicurezza io avevo messo anche un tronco di legno sotto alla traversa che passa sotto al motore
Messaggioil 23/10/2020, 19:20
Se dai un' occhiata nel restauro penso di aver fatto come tu suggerisci.
lumi
Messaggioil 24/10/2020, 16:45
Uauuu...Ci sono arrivato!
A vostro avviso la boccola passante telaio devo sostituirla ?allego foto stato di fatto.
lumi
Messaggioil 24/10/2020, 16:58
Con immagini così piccole, come si fa a dire, dovresti fare una macro e postarla con una dimensione adeguata, in ogni caso se la gomma non presenta crepe o altri segni di usura e la boccola interna è ben salda, le puoi anche lasciare, sostituirle è un lavoraccio, poi le devi mettere originali, le aftermarket durano poco...
Messaggioil 24/10/2020, 17:14
Gomma integra e boccola ben salda ...tengo
lumi
Messaggioil 24/10/2020, 17:20
Ricordati, quando rimonti, che i bulloni sui silentbloc vanno serrati con auto a terra e sospensioni a metà corsa
Messaggioil 24/10/2020, 23:28
che se non ricordo male la metà corsa dovrebbe essere all'incirca data dal peso del motore...
lumi
Messaggioil 25/10/2020, 0:48
Davanti praticamente si, al limite chiedi a qualcuno di salire in piedi sul paraurti...
Messaggioil 13/11/2020, 22:28
ciao ragazzi
sto ancora lavorando sulle balestre... me lo sono perso oppure sul manuale non c'è la coppia di serraggio dei dadi M12 di fissaggio dei cavallotti che vincolano le
balestre al ponte? :?
lumi
Messaggioil 13/11/2020, 22:37
Mai usata la chiave dinamomentrica per quei dadi, dei quali ce ne sono varie misure in base all' anno della macchina...
Messaggioil 13/11/2020, 23:31
ah , allora stringo con normale chiave a cricchetto, grazie.
lumi
Messaggioil 13/11/2020, 23:33
Si usano le chiavi fisse, con quelle a cricchetto non ti rendi conto di quanto stai serrando
Messaggioil 14/11/2020, 0:03
ok fisse bene
lumi
