Africaland • Leggi argomento - Rumore anomalo dalla testa
Messaggioil 13/12/2020, 13:36
Quali lavori mi consigliate di fare?
Inviato dal mio Nokia 8 Sirocco utilizzando Tapatalk
Pepparedu1396
Messaggioil 13/12/2020, 15:30
dipende dalle condizioni generali, se vuoi un minimo di affidabilità, pompa AC e pompa acqua le cambierei, i paraoli, e tutto quello che è comodo sostituire con il motore fuori dalla macchina...
Messaggioil 13/12/2020, 15:43
Perfetto, se non trovo tracce di perdita è consigliabile cambiare il paraolio lato
volano?
Pepparedu1396
Messaggioil 13/12/2020, 15:52
Se è vecchio di 30 o 40 anni non so per quanto possa ancora tenere...
Messaggioil 13/12/2020, 16:24
Cambierò anche quello allora. Ho visto un kit guarnizioni della Ajusa, prodotto in Spagna è buona come marca? Tornando al motore che ho aperto, posso capire in qualche modo se bruciava olio? Il cielo dei pistoni mi può dire qualcosa?Immagine
Pepparedu1396
Messaggioil 13/12/2020, 16:28
Non l'ho mai sentita quella marca, difficile valutare l' usura del motore senza fare misure accurate di cilindri e pistoni, una vaga indicazione te la possono dare i cilindri, se tra la parte dove scorrono le fasce e gli ultimi mm in alto si sente un gradino, quella è usura...
Messaggioil 13/12/2020, 16:35
Capito. Avevo pensato a quel motore che devo montare di tirare giù anche i pistoni per vedere lo stato delle fasce e dei raschiaolio, può darsi che essendo fermo da un po' sono incrostate, magari mi limito a pulirne le sedi da eventuali incrostazioni. Pensi sia meglio evitare dato che pare girare bene?
Pepparedu1396
Messaggioil 13/12/2020, 16:39
Se gira bene, io non lo toccherei, se smonti, qualcosa da fare lo trovi sicuramente e quando si inizia non si sa quando si finisce, inizi con il voler dare un' occhiata alle fasce e poi rifai mezzo motore che magari potrebbe fare tranquillamente altri 50.000 km...
Certo se devi partire per fare il giro dell' Africa è un altro discorso...
Messaggioil 13/12/2020, 16:47
Ottimo, quello che mi dice sempre mio padre, infondo lo penso anch'io, ma è sempre meglio chiedere un parere. Allora mi limiterò a cambiare i vari paraoli e guarnizioni, pompa dell'acqua, pompetta AC, la guarnizione della testata, ed una pulita se necessaria alle valvole. Il punto ora è che non so se è meglio montare la pompa CAV del motore che avevo sotto e rimetterla in fase oppure verificare la fase e lasciare quella che c'è. Ovviamente gli iniettori li testerò a prescindere.
Pepparedu1396
Messaggioil 14/12/2020, 0:24
Oggi ho notato dalla targhetta del motore che devo montare che è stato prodotto nell'era British Leyland, ho letto che la qualità generale in quel periodo era calata, vale anche per i motori questo discorso?
Pepparedu1396
Messaggioil 14/12/2020, 11:54
E' tutto relativo, se la qualità da metà anni '70 in poi è andata peggiorando, la meccanica è stata migliorata eliminando difetti vari riscontrati nel corso degli anni...
Messaggioil 14/12/2020, 14:12
Meglio così allora. Nell'attesa del Hylomar per rimontare il tutto e procedere allo smontaggio dell'altro motore sto pulendo questo termostato, non c'è scritto a quanti gradi dovrebbe aprire, è un 74 o un 82?Immagine
Pepparedu1396
Messaggioil 14/12/2020, 14:14
è scritto sotto, sul bulbo
Messaggioil 14/12/2020, 14:21
Perfetto, è un 74. Ma c'è una vite di regolazione che agisce sulla molla, quindi posso tararlo?
Pepparedu1396
Messaggioil 14/12/2020, 14:28
è sigillata con lo stagno, io non la toccherei...
Messaggioil 14/12/2020, 15:40
Se fosse starata intendevo. Sembra funzionare comunque
Pepparedu1396
Messaggioil 17/12/2020, 20:13
Ciao a tutti, nell'attesa del nuovo set di guarnizioni, facendo pulizia tra i vari ricambi ho trovato questo vecchio set che acquistò mio padre anni fa' in Inghilterra, sembra sia di qualità, la guarnizione della testata è in rame ed è "Made in England", su un'etichetta c'è scritto "Freight-Rover", pensate sia originale?
Pepparedu1396
Messaggioil 17/12/2020, 20:25
Dovrebbe esserlo.
Messaggioil 17/12/2020, 20:31
Bene, allora li conserverò con cura, infatti notavo che i paraoli delle valvole nonostante abbiano almeno 30 anni sono molto morbidi, rispetto a quelli di un kit bearmach più o meno dello stesso periodo. Ho letto in giro che le guarnizioni della testata in rame sulle Series danno parecchi problemi, uno tra i più frequenti è quello che è successo al mio motore, dipende da come montate e dalla qualità costruttiva o è proprio la tipologia di materiale il problema?
Pepparedu1396
Messaggioil 17/12/2020, 20:59
Se la stessa Land Rover nei primi anni '80 ha abbandonato quelle in rame per quelle moderne, una ragione ci sarà...
Visitano il forum: Pao62Cas e 3 ospiti
