Africaland • Leggi argomento - Restauro Series III 88
Messaggioil 04/01/2023, 12:37
RTC3764 fissa il rivestimento in vinile alla struttura metallica del sedile, nel 78237 entra la vite del laccetto di cuoio.
Messaggioil 04/01/2023, 20:54
Piano piano ci arrivo... ma esiste qualche foto, qualche video che fa vedere questo montaggio dei sedili? non riesco a raccapezzarmi davvero... magari hai qualche immagine delle sedie gia montate cosi che posso replicare la situazione e comprare i pezzi mancanti giusti.
Grazie sempre roby!
Gianandrea
Messaggioil 04/01/2023, 20:58
Purtroppo non ho nulla, sulla mia macchina ho i sedili basic...
Messaggioil 04/01/2023, 21:26
ok, magari perómi puoi aiutare comunque con questo ragionamento avendone di sicuro viste piú di me.
Allora credo che sui deluxe di exmoor trim RTC3764 non mi serva perche il vinile è tutto un pezzo con la struttura (che è in MDF...).
A questo punto ho bisogno per il sedile centrale di:
- strutturina che sorregge il gommino tondo (347553(2) e 304125(2) - qui il disegno di ce 6... perchè?)
- laccettino di cuoio per bloccare la base (331974) - faccio a meno della vite originale...
- laccettino per bloccare lo schienale (331273(1) - anche qui il disegno dice 2... perchè?
- pin per bloccare il laccettino sul bulkhead (codice da cercare...)
Per i due sediolini esterni invece:
- non c' è bloccaggio per le sedute mi sembra di capire, che vanno solo appoggiate
- gommini posteriori attaccati allo schienale (339986(4)
- perni laterali (perchè vedo cosí tante rondelle nel disegno?)
- devo utilizzare solo il buco in basso dello schienale?
- cos' è il 349997?
- e il 349998?
vorrei evitare di acquistare cose inutili, ne di ritrovarmi con le sedie montate in modo approssimativo.
ciao!
Gianandrea
Messaggioil 04/01/2023, 21:42
Inizia ad escludere tutto quello che non è specifico per la tua auto, negli esplosi ci sono pezzi per tutte le versioni...
Messaggioil 05/01/2023, 1:20
In effetti in tutti i disegni che trovo sui sedili c'è sempre e solo la diciutra 109 V8. Non trovo niente speicfico per 88
Gianandrea
Messaggioil 05/01/2023, 11:04
Devi guardare il catalogo optionals
Messaggioil 05/01/2023, 13:05
Non so esattamente cosa ti manca, le mie sono cosi...
Il schienale guidatore-passeggero non si abbattono...
Elias-02
Messaggioil 05/01/2023, 23:45
Grazie mille per queste foto molto utili.
Quindi praticamente hai imbullonato lo schienale con entrambi i fori della struttura metallica in modo da non consentirgli di ruotare? e poi si appoggia sui gommini? ma se si usa la maniglia per spostare avanti/indietro la seduta, ad allontanarsi dalla paratia verticale non flette troppo?
roby65,ho solo trovato questo online per le parti optionals e ci sono gli stessi disegni che ho postato in precedenza :https://www.solidebolide.nl/downloads/Optional%20Equipment.pdf
pagina 2632 e 2634
EDIT: guardando bene la leggenda di questi disegni si capisce che alcune parti sono solo per il 109 e altre solo per l' 88! Da questo ne esce fuori che i bracket che sorreggono i gommini per la sedia centrale non servono, ma bastano solo i due gommini + due laccetti per schienale e seduta. Invece i sedili esterni si appoggiano sui loro gommini rettangolari. Solo devo capire come funziona lo snodo dello schienale: se vanno utilizzati entrambi i fori della struttura metallica (nel disegno c'è solo 1 foro...) o solo quello in basso e non so fare cosa con quello superiore. nei disegni ci sono una serie di gommini ma essendo la struttura diversa non credo siano compatibili.
Gianandrea
Messaggioil 06/01/2023, 21:01
Ecco come è fissato il sedile... aaa non si "flette" nulla, poi tanto la posizione e sempre quella tutta indietro :mrgreen:
Elias-02
Messaggioil 07/01/2023, 12:39
Grande Elias, questa è proprio la foto che cercavo!
quindi praticamente lo schienale è fissato al foro superiore. poi c'è un gommino fine corsa attaccato allo schienale nella parte piú indietro che va a scontro contro l' altro gommino che invece è fissato al telaietto.
Cosa fa invece il perno nel foro inferiore del telaietto?
Gianandrea
Messaggioil 07/01/2023, 22:12
Non l’ho mai smontato quindi non lo so… ;)
Elias-02
Messaggioil 07/01/2023, 23:31
BOH! sui disegni c'è un solo foro nel telaietto... quindi magari quello di sotto non serve a nulla...
Gianandrea
Messaggioil 07/01/2023, 23:38
Bhe prima monta tutto con una vite, poi vedi...
Elias-02
Messaggioil 08/01/2023, 0:35
eh ma se avvito anche una vita in quel foro li poi lo schineale non si abbatte piú!
Altra domanda. Sto smontando il cruscotto. La palpebra inferiore è collegata al cavo per i bocchettoni dell'aria. il cavo ha una guaina e poi termina in uno strozzacavo collegato alla levetta del controllo aria. Come svito questo strozzacavo? Ha un foro piccolissimo dove inserire un giravite? Giravite da oculista mi sembra...
Grazie!
Gianandrea
Messaggioil 26/01/2023, 17:50
Ciao A tutti,
approfitto di questo thread aperto da Gianandrea (che ringrazio) per chiedere aiuto per il restauro del mio Serie III, nei pezzi consegnati dal proprietario precedente ho trovato questi due coperchi/profilati (vedi foto allegata) in plastica qualcuno sa dirmi cosa sono e dove vanno montati? Grazie.
Paolo Land Rover Serie III 88" 1984
Pao62Cas
Messaggioil 26/01/2023, 18:52
Mai visti prima...
Messaggioil 26/01/2023, 19:03
Grazie Roby, allora mi sa che mi hanno dato qualcosa in più.
Pao62Cas
Messaggioil 28/01/2023, 17:15
Ciao,
per quanto riguarda lo steering dumper, codice STC786, quali sono i terminali (cosidetti track rod end) compatibili?
grazie
Gianandrea
Messaggioil 28/01/2023, 17:32
Non capisco cosa intendi... se per terminali intendi le testine snodate, cosa centrano con l' ammortizzatore?
