Africaland • Leggi argomento - toc toc ...arrivo nel gruppo !
Messaggioil 15/11/2022, 23:22
Dunque ufficialmente non sarà consentita la trasformabilità in soft top.
ex land Rover 90 12j ora Land Rover 88 III
lumi
Messaggioil 15/11/2022, 23:31
Quando hai chiesto il nullaosta per l' autovettura, non hai specificato che la volevi trasformabile? In questo caso dovresti fare un altro nullaosta per cambio tipo carrozzeria, sempre che sia possibile...
Messaggioil 15/11/2022, 23:49
Si Roby l'avevo esplicitamente richiesto.
lumi
Messaggioil 16/11/2022, 0:02
Potrebbe allora anche essere che quel numero di omologazione la preveda e per qualche ragione sia il libretto in mio possesso ad essere un' eccezione...
Messaggioil 16/11/2022, 0:06
Niente, il libretto dovrebbe ritornare entro 30 giorni, vediamo se c'è qualche precisazione...
lumi
Messaggioil 25/11/2022, 22:23
roby65to ha scritto:Ho una copia di un libretto con quel numero di omologazione risulta una carrozzeria B0 (chiusa) e ruote omologate anche da 7,50
libretto arrivato oggi... esattamente cosi :?
lumi
Messaggioil 26/11/2022, 9:45
Allora dovresti chiedere il nullaosta per cambio tipo carrozzeria in trasformabile, sempre che lo diano, e fare un nuovo collaudo.
Messaggioil 26/11/2022, 22:22
a....penso di lasciar perdere. Da un piccolo censimento ho capito che di soft top " regolari" non ce ne siano molti...
lumi
Messaggioil 29/03/2023, 22:41
Ciao a tutti. :P
Penso proprio che dovrò risolvere il probema del blocchetto di accensione.
Già in passato avevo affrontato la questione, ma dopo aver verificato tutte le connessioni dei cavi non ho più riscontrato malfunzionamenti, fino al mese scorso quando all'improvviso ha iniziato a fare i capricci. Al primo giro si attiva normalmente il preriscaldamento, poi al secondo scatto ha iniziato a non fare contatto lo start, prima occasionalmente poi via via sempre più frequentemente. Fino ad oggi, dopo vari tentativi mi ha fatto sempre ripartire , cercando il contatto muovendo in tutte le direzioni la chiave di accensione ( ho utilizzato anche la chiave di scorta) ma ovviamente non è la soluzione. Ciò premesso potrebbe essere intuitivo pensare che ormai il blocchetto di accensione, ( il mio è il tipo con bloccasterzo) sià arrivato alla fine e non rimane che sostituirlo...ma c'è una cosa che non capisco : Al mattino quando la vado a prendere in garage parte al primo tentativo...poi alcuni giorni non dà noie per le successive accensioni, altri giorni si blocca. Lo so che sto per dire una cosa non molto sensata, ma se la lascio parcheggiata al sole statisticamente aumentano le possibiltà che non parta, probabilmente è solo una coincidenza :D
In conclusione: cavi collegati al commutatore OK, gli estremi al motorino di accensione OK, motorino smontato e controllato dall'elettrauto OK, qualcuno ha qualche altra ipotesi?
un saluto
lumi
Messaggioil 29/03/2023, 23:29
Sembra un problema sul commutatore di accensione, ma dovresti controllare quando non parte se non esce tensione, nel caso potrebbe essere solo la parte elettrica, oppure un problema del bloccasterzo che non fa girare fino in fondo il commutatore...
Messaggioil 29/03/2023, 23:54
ok controllo se è un problema di tensione quanto non dà contatto, ma se fosse il bloccasterzo non si può fare nulla vero ? il mio blocchetto non è uno di quelli apribili.
lumi
Messaggioil 30/03/2023, 8:48
Se il problema è elettrico, si può sostituire il commutatore, se è un problema meccanico del bloccasterzo, bisogna vedere, se il coperchio non è apribile, potrebbe essere un problema, ma ci sono specialisti che li revisionano.
Messaggioil 30/03/2023, 13:25
Grazie Roby
Se fosse il bloccasterzo...mi sembra proprio che abbia il modello non apribile.
lumi
Messaggioil 30/03/2023, 16:49
Io il mio bloccasterzo sono riuscito a ricostruirlo... Però serve tanta pazienza e tante prove ..... ;)
Elias-02
Messaggioil 30/03/2023, 16:51
Quale sarebbe il modello non apribile ??
Elias-02
Messaggioil 30/03/2023, 18:06
Ha il coperchio che invece di essere tenuto chiuso da 4 spine, è ribattuto, bisognerebbe molare le ribattiture per aprirlo.
Messaggioil 30/03/2023, 18:24
A ok si quello è un po’ scomodo…
Elias-02
Messaggioil 30/03/2023, 18:34
Andrebbe fatta un prova:(e una mia teoria)
Comprare un bloccasterzo del 90 (sembrano simili) che si trova e trapiantare la parte superiore del manicotto… l’unica cosa da vedere se il meccanismo prevede ancora la parte per la leva…
Potrebbe funzionare?
Elias-02
Messaggioil 30/03/2023, 18:38
Bisognerebbe averne due aperti e confrontarli...
Messaggioil 30/03/2023, 19:00
Se qualcuno ha una foto del bloccasterzo del 90 aperto mi interessa!!! :D
Elias-02
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
