Africaland • Leggi argomento - filtro gasolio
filtro gasolio
Messaggioil 25/05/2017, 15:58
sulla mia serie III ho montato un filtro gasolio della MAN, sul tubetto di spurgo che esce dal joint cosa ci va?
lo smilzo
Messaggioil 25/05/2017, 17:25
Non ho capito molto...
Messaggioil 25/05/2017, 18:08
hai ragione anche tu...sul tubetto dello spurgo ho messo un tubetto rilsan con una valvolina manuale, da qui di tanto in tanto apro la valvolina e spurgo...però non sono convinto che sia cosa buona :shock:
lo smilzo
Messaggioil 25/05/2017, 18:35
Ma cosa dovresti spurgare? Il tubo in alto torna al serbatoio per cui eventuali bolle d' aria vengono spurgate automaticamente...
Messaggioil 25/05/2017, 18:51
Il tubo sul filtro va al recupero iniettori, sul 4° cilindro, e da lì indietro al serbatoio; è il raccordo che si deve allentare per spurgare il filtro, quando lo si cambia.
In che modo ci hai messo una valvola manuale??? Eliminando il collegamento verso il recupero iniettori?
Messaggioil 25/05/2017, 19:22
Silvio ha scritto:Il tubo sul filtro va al recupero iniettori, sul 4° cilindro, e da lì indietro al serbatoio; è il raccordo che si deve allentare per spurgare il filtro, quando lo si cambia.
esatto..c'era qualcosa che non mi quadrava, forse dovrei cominciare a leggere i manuali :cry: ma non c'è un manuale in piemontese? :lol: :lol:
lo smilzo
Messaggioil 25/05/2017, 22:17
Io per spurgare il filtro quando lo cambio non allento neppure il raccordo ma pompo con la levetta fino a che non sento che nel serbatoio non gorgoglia più aria che arriva dal tubo si ritorno, così evito di gocciolare troppo gasolio nel vano motore...
Messaggioil 17/04/2022, 22:34
roby65to ha scritto:Io per spurgare il filtro quando lo cambio non allento neppure il raccordo ma pompo con la levetta fino a che non sento che nel serbatoio non gorgoglia più aria che arriva dal tubo si ritorno, così evito di gocciolare troppo gasolio nel vano motore...
Quindi tu per spurgare filtro gasolio non allenti neanche il raccordo spurgo sopra il filtro ma pompi solamente?
saluti dal Sindaco p.s. candidato premier alla camera dei Deputati.... ma anche candidato presidenza repubblica.....
ma anche candidato papa..... AHO' MA INSOMMA na carica oltre quella de Sindaco..
antonio.po
Messaggioil 17/04/2022, 23:42
Esatto, nel silenzio del mio garage sento bene l' aria che gorgoglia nel serbatoio, quando non fa più rumore vuol dire che è uscita tutta e vado avanti a spurgare la pompa CAV.
Ovviamente se lo fai in strada o in un luogo rumoroso, devi allentare il raccordo per vedere quando il filtro è pieno e l' aria è uscita tutta.
