Africaland • Leggi argomento - N. di telaio
N. di telaio
Messaggioil 15/05/2005, 15:58
Ciao ragazzi, ecco un'altr domanda, forse riferita in particolare a Roby 65... Io sulla mia serie ho una targhetta (nel cofano motore, poco sopra il "sistema di riscaldamento") ordinata più o meno così: LEYLAND CARS LTD (una riga vuota... perchè?) SALLBABG2AA141499 (poi una tabella, 2 colonne per 4 righe)in cui è scritto: | 2120Kg | --- | | 6120Kg | --- | 1- | 930Kg | --- | 2- | 1190Kg | --- | Ecco le domande: quanto si può ricavare da questo numero di telaio? (è lo stesso scritto sull'attacco anteriore della balestra anteriore destra) Cosa significano tutti quei pesi? sul libretto 2120 è la massa complessiva, in quanto a tara, portata e rimorchiabile evidenziano altri dati, quindi, che masse sono? Io poi non ho nessun'altra targhetta che mi identifichi LHD o RHD, però sempre sul libretto compare una seconda dicitura: SALLBABG2AA 88 SWO O D 366... Cos'è? Grazie e scusate l'ignoranza Guido Fermi
Blueland
Messaggioil 15/05/2005, 19:06
per il VIN vai qui http://www.africaland.it/vin_lr.htm | 2120 | - MASSA COMPLESIVA A PIENO CARICO (TARA + PORTATA) | 6120 | - dovrebbe essere massa compl. con rimorchio frenato 1- | 930Kg | MASSA COMPLESIVA MAX PONTE ANTERIORE 2- | 1190Kg | MASSA COMPLESIVA MAX PONTE POSTERIORE la seconda dicitura SALLBABG2AA 88 SWO O D 366 è: 88 = LAND ROVER 88 SWO = STATION WAGON O = OVERDRIVE D = DIESEL 366 = MOTORE 4CIL A 5 SUPPORTI DI BANCO (era montato sulle ultime versioni)
roberto
