Africaland • Leggi argomento - smontaggio pedale frizione 88 serie III
Messaggioil 31/05/2020, 1:03
Buona sera a tutti,
qualcuna m sa dire come procedere correttamente alla rimozione del pedale frizione compreso il cilindro maestro? ho una 88 III serie, e spulciando su internet non sono riuscito a capire se è necessario smontare il parafango sx (abbastanza laboriosa come cosa)!!!!
grazie
Ruud31
Messaggioil 31/05/2020, 1:21
Non è necessario toglierlo, lo devi però staccare dal bulkhead e spostarlo quel tanto che basta per estrarre il gruppo pedale frizione completo.
Messaggioil 31/05/2020, 8:36
Io stacco la pompa freni dal servo e la sposto da una parte, dopodiché pedale e pompa frizione si riescono a levare interi senza toccare il parafango
Messaggioil 31/05/2020, 10:06
Per staccare il parafango dal bulkhead e spostarlo quel tanto che basta per estrarre il gruppo pedale frizione completo, quante e quali viti e/o dadi devo rimuovere??
Ruud31
Messaggioil 31/05/2020, 10:43
Tutti quelli che ci sono... non li ho mai contati, se proprio vuoi sapere il numero, basta guardare sul catalogo ricambi...
Messaggioil 31/05/2020, 10:47
quello_là ha scritto:Io stacco la pompa freni dal servo e la sposto da una parte, dopodiché pedale e pompa frizione si riescono a levare interi senza toccare il parafango
Su una SIII? Onestamente non ci ho mai provato, ho sempre seguito le indicazioni del manuale per le riparazioni originale che prevede il parziale distacco dei parafango per un totale di tre ore di lavoro per sostituire la pompa, un' ora in più se si revisiona invece che sostituirla...
Messaggioil 31/05/2020, 11:26
Grazie mille per le dritte!!! purtroppo non ho il manuale di officina, mi hanno regalato un manuale ricambi dove ci sono gli spaccati . Ho la macchina ferma in garage (ne avevo parlato mesi fa di questa macchina, non posso metterla su strada per noiosi problemi burocratici che devo risolvere da molti anni ma non ho tempo quindi la uso in campagna) e devo provare a smontare il tutto da solo per la prima volta!!! se dovessi avere dei dubbi, vi ridisturberò.
Grazie Rodolfo
Ruud31
Messaggioil 31/05/2020, 13:39
Si su SIII diesel, un'oretta scarsa per cambiare la pompa frizione master
Messaggioil 31/05/2020, 15:29
quindi se io riesco a smontare le 3 viti che ho evidenziato nella foto e quelle sulla carrozzeria riesco poi a portare via pedale e pompa???
Ruud31
Messaggioil 31/05/2020, 16:15
Le viti di quella videata sono 5 e non 3, ma per arrivarci devi prima staccare la protezione che c'è sotto al parafango, poi devi svitare i due bulloni che uniscono la parte inferiore al sottoporta...
Messaggioil 06/03/2025, 15:09
Salve, mi riaggancio a questa discussione, ho anch'io un 88 serie III, ho il pedale dell'acceleratore che va a vuoto, non da gas, credo sia saltata una molla, perchè il pedale ritorna in posizione e si muove come se nulla fosse, non rimane giù, per ripararlo basta staccare la pedaliera? i dadi dei bulloni sono esterni oppure no, lo chiedo perchè la macchina non è in un garage e volevo capire se è una cosa fattibile senza dover smontare parafango e altri parti esterne della macchina, grazie
MickeyLand
Messaggioil 06/03/2025, 17:11
Scusa, ma hai controllato che non si sia sganciato il cavo dell' acceleratore?
Messaggioil 06/03/2025, 17:25
grazie Roberto, mi era venuto il dubbio che sia quello, solo che non dovrebbe andare ad agganciare internamente alla scatola dei pedali o mi sbaglio?
MickeyLand
Messaggioil 06/03/2025, 17:32
no, è agganciato alla pompa CAV
Sulle Series non c'è nessuna scatola dei pedali...
Messaggioil 06/03/2025, 18:29
scusa, mi potresti dire a quale numero corrisponde il cavo dell'accelleratore?
MickeyLand
Messaggioil 06/03/2025, 19:17
Questo è l' esploso del leveraggio dei motori a benzina...
Messaggioil 06/03/2025, 19:21
si, la mia è a benzina, o intendi che ho sbagliato disegno?
MickeyLand
Messaggioil 06/03/2025, 19:24
Se è a benzina non c'è il cavo, allora si è sganciato qualcosa...
Messaggioil 06/03/2025, 19:30
si, è a benzina, proverò a smontare la piastra dietro ai pedali, ci sta che si sia sganciata qualche vite molto probabilmente
MickeyLand
