Africaland • Leggi argomento - Problema con balestra anteriore passeggero
Messaggioil 10/06/2020, 20:18
Ho revisionato le balestre inseriti nuovi silent block in poliuretano, sostituite sospensioni . Revisionato scatola sterzo e tiranteria , cambiato le testine, sostituito ammortizzatore dello sterzo .
Rimontato tutto seguendo il manuale d'officina.
Tutto bene tranne l'asta di collegamento dell'ammortizzatore dello sterzo che con le ruote allineate tocca contro la fascia della balestra.
Verificata geometria delle balestre è ok.
Si accettano consigli sicuramente mi sono perso qualcosa .
Roberto1965
Messaggioil 10/06/2020, 20:53
La centinatura delle balestre è corretta?
Dovresti mettere qualche foto più dettagliata...
Messaggioil 10/06/2020, 20:58
Domani ne faccio altre più chiare.
Roberto1965
Messaggioil 15/11/2020, 16:19
Ciao a tutti, sto cambiando il silent block nel telaio della balestra anteriore della mia 109, serie 2A diesel, il codice di ricambio Land Rover è 90577434, siccome mi servirebbe con una certa urgenza volevo evitare di acquistarlo on-line, sapete se eventualmente c'è qualche altro codice equivalente a questo, perché come ricambio di concorrenza mi porta solo britpart o bearmach con questo part number. Così da poterli ordinare da un rivenditore fisico, che magari me li fa arrivare prima. Grazie mille!
Pepparedu1396
Messaggioil 15/11/2020, 17:20
Occhio che con quel codice è presente solo sulle ultime SIIA con telaio dal suffisso H...
Messaggioil 15/11/2020, 18:31
La mia ha io suffisso H, infatti è del 71, sai se la TRW o qualche marca del genere le produce? Comunque dato che mi trovo allego lo stato della sede del silent block, è un po' rovinata all'inizio, oltre che a dare una leggerissima mano carta abrasiva non so che fare.
Pepparedu1396
Messaggioil 15/11/2020, 18:35
Da cosa mi risulta si trovano solo come ricambio originale, oppure le varie aftermarket fatte in India la cui qualità è penosa... In alternativa ci sono quelle in poliuretano con pro e contro di questa soluzione.
Messaggioil 15/11/2020, 18:45
Ho visto quelle in poliuretano ma non mi convincono in quanto se si dovessero rompere andrebbero a danneggiare la sede della boccola o sbaglio?
Pepparedu1396
Messaggioil 15/11/2020, 20:19
Andrebbero cambiate prima di una rottura del genere...
Messaggioil 15/11/2020, 20:49
Questo è anche vero, quali sarebbero i contro, perché sto valutando l'acquisto di quelli.
Pepparedu1396
Messaggioil 15/11/2020, 20:50
Sono più duri
Messaggioil 15/11/2020, 20:59
Vado per i genuine, hai qualche altro codice Land Rover equivalente? Grazie
Pepparedu1396
Messaggioil 15/11/2020, 21:28
Non ci sono altri codici.
Messaggioil 18/11/2020, 21:07
Ciao a tutti, oggi ho provato a montare la boccola, alla fine ho preso quella originale, dopo aver dato una leggerissima carreggiata umida con WD40 a boccola e sede, utilizzando del grasso grafitato ed un accessorio autocostruito la boccola è entrata per 3/4, e successivamente non c'è stata storia per farla entrare tutta, ho piegato due grosse rondelle da 5mm che utilizzavo come battuta, ma nulla. Per fortuna sono riuscito ad estrarla nuovamente senza danneggiarla. Come mi posso comportare?
Pepparedu1396
Messaggioil 18/11/2020, 21:21
Dai una ripassata alla sede, probabilmente c'è qualche sbavatura che la blocca durante l' inserimento
Messaggioil 18/11/2020, 22:14
La cosa strana è che la boccola presenta dei grossi solchi come se la sede fosse una montagna russa, ma ispezionandola non è messa così male.
Pepparedu1396
Messaggioil 18/11/2020, 22:29
Se si è rigata in quel modo, evidentemente la sede tanto perfetta non è...
Messaggioil 19/11/2020, 0:37
Provo con un tondino o faccio danni?
Pepparedu1396
Messaggioil 19/11/2020, 0:50
Usa una lima tonda grossa, piuttosto fine, ma fai attenzione a non allargare il foro, nel caso metti la boccola con del bloccante Loctite se non dovesse rimanere ben ferma.
Messaggioil 19/11/2020, 1:00
Va bene, grazie mille per i consigli, domani provo.
Pepparedu1396
