Africaland • Leggi argomento - altro problema
altro problema
Messaggioil 21/05/2005, 12:09
dopo aver risolto il problema dei vetri posteriori scorrevoli acquistando da aylmer le canaline, come da voi consigliato,infatti ero stato ingannato da un accrocchio di canaline del precedente proprietario.Ora sto accelerando i ritmi per essere pronto per la prima uscita del land rover club genova il 29/5 ma la sfiga si sta accanendo e cioè ieri si è bloccato il blocchetto di avviamento gia smontato e sbloccato e ora ci si mettono le luci infatti gli abbaglianti funzionano bene mentre gli anabbaglianti uno funziona e l'altro fa una lucina tipo candela che si sta spegnendo quindi la corrente arriva .Cosa può essere successo? nel restauro ho staccato tutti fili nel cofano e poi ho sostituito le lampadine con altre da 45 w.Un grazie anticipato a chi mi può dare un consiglio su cosa fare . Ciao a tutti Enrico
trattore
Messaggioil 21/05/2005, 12:11
ho dimenticato di dire che parlo di un 88 3 serie del 1982. Enrico
trattore
Messaggioil 21/05/2005, 14:27
Ciao, nella scatolina sopra al radiatore ci sono 4 fusibili, due per gli anabbaglianti e due per gli abbaglianti, dovresti (se non lo hai già fatto) misurare la tensione con le luci accese e vedere se nel lato fievole c'è la giusta tensione c.a. 12.4 Volts a motore acceso, se cosi fosse il problema è indiscutibilmente sul portalampada o sulla lampadina stessa, anche perchè a valle di quei fusibili ci sono solo le lampadine Comincia a provare così... Un saluto Luca Disco Td5 MY 02
Tirfor76
Messaggioil 21/05/2005, 15:29
Non dovrebbe essere un problema, se uno funziona il guasto è sicuramente nei dintorni del faro, dalla derivazione dei 2 fari al portalampade fino alla massa. Saluti. Roberto
Messaggioil 21/05/2005, 22:45
ho gia controllato la massa ed è ok ,nei prossimi giorni controllerò la tensione e il portalampada e poi vi saprò dire . grazie Enrico
trattore
Messaggioil 25/05/2005, 12:56
con l'impianto elettrico sono proprio negato. Ho controllato i fusibili nel cofano e sono ok,nel dubbio li ho tolti e rimessi e.. come per miracolo i fari si sono messi a funzionare tutti e due. Probabilmente si erano ossidati i contatti.Grazie e un salutoa tutti Enrico
trattore
Messaggioil 25/05/2005, 13:17
Stringi un po le lammelle del portafusibili in modo che il contatto sia meno incerto e dagli una pulita con un po di carta abrasiva fine, non dovresti più avere problemi. Saluti. Roberto
Messaggioil 25/05/2005, 14:25
... immagino che la stessa cosa valga per le luci del mio carrello .... di giorno non ci si accorge che sono accese (tutte indistintamente ... posizione ... stop ... frecce ... ) ...... Marcello&Bruno&Susanna TD5 SoftTop
Marcello & Nadia & Bruno
TD5 SoftTop
Marcello64b
Messaggioil 25/05/2005, 20:47
LA SCATOLINA DEI FUSIBILI SOPRA IL RADIATORE CE L'HANNO TUTTE LE LAND? IO NON LA TROVO. NELLA MIA SONO TUTTI FILI A VISTA O QUASI. LAND 88 DEL 1972.
francoOne
Messaggioil 26/05/2005, 1:21
No, la mettevano sulle serie III negli anni 80, ufficialmente non compare neanche sui cataloghi ricambi. Saluti. Roberto
Messaggioil 07/06/2005, 0:45
Dovrei cambiare le balestre posteriori dell'88". Ne ho procurate un paio ben messe ancora "in forma". Secondo voi vale la pena andare sull'usato o sarebbe meglio mettere mano al portafoglio? In genere faccio strade sterrate e non fuoristrada impegnativo. Consigliatemi su quali comprereste(Quanti fogli, dove acquistare vista l'ampiezza dell'offerta, etc). Considerate che faccio poco meno di 8000 km all'anno con il Land. Gnappo L...ANDato
Piada e parsot, fiça par tot!
Gnappo
Gnappo
Messaggioil 07/06/2005, 10:17
Fai una spesa ma compra 4 balestre paraboliche: ti cambiano la macchina sia per quanto riguarda l'escursione che il comfort. Le trovi dai soliti fornitori o in uk
Messaggioil 07/06/2005, 11:21
se l' usato è in ottime condizioni e lo paghi veramente poco può essere una soluzione, altrimenti mettile nuove, normali o paraboliche a seconda dell' uso che fai del veicolo. Se non viaggi MAI a pieno carico potresti anche mettere le balestre posteriori a 7 foglie (quelle delle half ton) che ovviamente sono molto più confortevoli che le 11 foglie. Saluti. Roberto
Messaggioil 07/06/2005, 14:16
Scusate l'ignoranza, ma che differenza c'è tra paraboliche e normali? Ho trovato da un fornitore (ALB) delle paraboliche a 4 fogli. C'è da fidarsi? Gnappo L...ANDato
Gnappo
Gnappo
Messaggioil 07/06/2005, 16:52
le paraboliche sono molto più confortevoli, la macchina ha un comportamento più simile alle molle elicoidali. Le balestre classiche però sono più robuste in caso di sovraccarichi. Saluti. Roberto
Messaggioil 07/06/2005, 21:49
Grazie Roberto, sei sempre un grande! Gnappo L...ANDato
Gnappo
Gnappo
