Africaland • Leggi argomento - Guarnizione testa
Guarnizione testa
Messaggioil 28/05/2005, 11:45
Il meccanico mi ha confermato che devo sostituire la guarnizione di testa. Il motore funziona bene e non si surriscalda neanche un pò. E' solo un po' più fumoso del solito (!) a volte con fumo anche azzurrino. C'è solo una leggera perdita di olio o nafta (?) dalla fessura tra testa e blocco. Secondo voi devo fare il lavoro urgentemente? Con una normale dimestichezza manuale sarei in grado di fare il lavoro da solo? Quale sarebbe una cifra onesta che il meccanico mi potrebbe chiedere per fare il lavoro? Gnappo L...ANDato
Gnappo
Messaggioil 28/05/2005, 11:48
Scusate, sto parlando del motore diesel del Serie 3, 3 supporti. Gnappo L...ANDato
Gnappo
Messaggioil 28/05/2005, 15:27
Togliendo la testa ti conviene farla spianare da una rettifica e già che ci sei controllare lo stato di valvole, sedi, guide, paraolio, ecc. onde evitare di doverla smontare una seconda volta dopo pochi Km. Non è un lavoro difficile, ma come tutti i lavori del genere se non si sanno fare si possono fare danni o quantomeno doverlo rifare una seconda volta. Per quanto riguarda l' urgenza dipende da dove è danneggiata la guarnizione: se causa solo una perdita d' olio verso l' esterno non è grave, basta tenerla d' occhio e controllare il livello dell' olio, strano il fumo, sei sicuro che sia la guarnizione? Saluti. Roberto
Messaggioil 28/05/2005, 17:44
Non sono certo che sia la guarnizione, ma dalla testa c'è trafilaggio. Cosa credi possa essere? Se vuoi ti faccio una foto. Tutto sommato forse sarebbe meglio affidare la Rozza al meccanico. Ciao ciao eurini!!! Gnappo L...ANDato
Gnappo
Messaggioil 28/05/2005, 19:03
... non è che perde dal tubicino che porta l'olio dal monoblocco al castelletto ? Fossi in te ,non la smonterei la testata .
Andrea
Andreap
Messaggioil 28/05/2005, 23:37
Magari è la guarnizione la causa della perdita d' olio, ma per il fumo non ne sarei tanto sicuro... Saluti. Roberto
Messaggioil 29/05/2005, 1:49
ma per fare un lavoro ben fatto alla testa (guarnizione, pulizia valvole e sedi) cosa mi può chiedere il meccanico? Gnappo L...ANDato
Gnappo
Messaggioil 29/05/2005, 13:56
E' difficile dirlo, bisogna vedere in che condizioni è la tua testa. Una cosa è se è solo da pulire, ma se ci fossero da sostituire le sedi, le guide, ecc. ovviamente è un' altra cosa. Comunque si parla di alcune centinaia di euro. Saluti. Roberto
Messaggioil 29/05/2005, 18:57
Miiiiii..hia! Gnappo L...ANDato
Gnappo
