Africaland • Leggi argomento - Candelette
Candelette
Messaggioil 24/10/2020, 16:41
Ho un problema con la prima candeletta (quella vicino al bulkhead) che dopo un minuto o due che do corrente per scaldarle, salta (ne ho già cambiare due nel dubbio che il primo fosse difettoso). Cosa potrebbe essere la causa e il rimedio?
Nev
Messaggioil 24/10/2020, 16:55
la causa potrebbe essere la candeletta successiva a massa oppure il filo con l' isolamento danneggiato, prova a staccare la massa dalla candeletta anteriore e controlla con un tester che siano isolate rispetto alla massa del veicolo.
Messaggioil 24/10/2020, 19:52
OK grazie
Nev
Messaggioil 11/05/2021, 19:35
Giusto per la cronaca, il problema era causato dalla resistenza. Si era disintegrato l'isolamento intorno alle viti di fissaggio.
Nev
Messaggioil 11/05/2021, 20:23
Strano però, se l' isolamento della resistenza si danneggia, si brucia quest' ultima o fa un corto circuito sul cavo che arriva dal blocchetto di accensione, non dovrebbe far bruciare una candeletta in quanto non gli arriverebbe corrente.
Messaggioil 12/05/2021, 8:09
Cambiando la resistenza il problema si è risolto.
Nev
