Africaland • Leggi argomento - Rumore anomalo dalla testa
Messaggioil 08/12/2020, 16:47
Ciao a tutti è da un bel po' che la mia Series dopo qualche secondo dall'accensione comincia a fare un rumore in testa, sembra un ticchettio di valvole, tipo dei motori Fire, premetto che ho controllato più volte il gioco delle valvole ed è perfetto, gli iniettori li escludo perché sfruttando il trascinamento del motore in discesa con la marcia provando a tirare la leva della chiusura del gasolio il rumore persiste. Vi allego il link del video fatto al motore, anche se capisco che è molto difficile stabilirlo con un video.
https://youtu.be/n2ZGYPVJM1E
Pepparedu1396
Messaggioil 08/12/2020, 21:19
Non riesco proprio a capire che rumore sia...
Hai la pompa acqua che perde?
Messaggioil 09/12/2020, 10:37
Sono sempre più convinto sia un rumore di aste o bilancieri, dovrò titare giù la testata e dare un occhiata più attentamente. La cosa strana è che a volte, a prescindere se il motore sia caldo o freddo, smette per qualche secondo e poi lo rifà di nuovo. Per quanto riguarda la pompa dell'acqua quanto prima devo revisionarla, gioca leggermente il cuscinetto, quella trasudazione che noti è ferma così da quasi un anno, ma devo metterci mano al più presto, prima che mi lasci completamente.
Pepparedu1396
Messaggioil 09/12/2020, 11:34
Ma è possibile che sia un rumore di banco o imputabile a qualche pistone?
Pepparedu1396
Messaggioil 09/12/2020, 11:53
Non sono riuscito a discriminare il rumore, il banco dovrebbe fare un battito...
Messaggioil 09/12/2020, 13:47
Non appena avrò tempo smonterò la testata avevo pensato anche che potesse essere l'albero dei bilancieri, magari ha un po' di gioco
Pepparedu1396
Messaggioil 09/12/2020, 13:58
Ho trovato un video di un rumore simile, il suo ovviamente è molto forte
https://youtu.be/td_vWaQc8oI
Pepparedu1396
Messaggioil 09/12/2020, 16:01
Possono essere tante cose, devi individuare esattamente da dove arriva, se da sopra o da sotto
Messaggioil 09/12/2020, 17:13
Ho controllato attentamente, il rumore arriva da sopra e si percepisce di più dal lato aspirazione/scarico.
Pepparedu1396
Messaggioil 09/12/2020, 17:22
Ti tornerebbe utile uno stetoscopio da meccanico. 8-)
Messaggioil 09/12/2020, 17:57
Inizia a togliere il coperchio valvole e smontare l' albero con i bilancieri...
Messaggioil 09/12/2020, 18:26
verdone ha scritto:Ti tornerebbe utile uno stetoscopio da meccanico. 8-)
Interessante, una volta un meccanico mi ha detto che si fa la prova del cacciavite
Pepparedu1396
roby65to ha scritto:Inizia a togliere il coperchio valvole e smontare l' albero con i bilancieri...
Si penso sia la cosa migliore per capirci qualcosa in più
Pepparedu1396
Messaggioil 09/12/2020, 18:41
Non sono esperto di Series ma la lancio li ... fossero le punterie ...dovrebbe non girare bello rotondo come gira .... livello olio motore è ok?? eventuali perdite di potenza o scuotimenti ??
Se il rumore è quel tic tic tic tic alto che si sente nel video sarei più propenso a pensare ad un qualcosa di cinghia servizi o qualche vibrazione del complesso scarico tipo carter .... roba da metallo sottile
In assenza di stetoscopio credo che potrebbe anche andare bene il tubo del rotolo di scottex e orecchio fino o cordino e due bicchieri di carta... mali estremi estremi rimedi :mrgreen: :mrgreen:
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 09/12/2020, 19:10
Si infatti, diciamo che lo stetoscopio e' uno strumento piu' raffinato. ;)
Messaggioil 09/12/2020, 23:48
Ora ho il mio stetoscopio meccanico, forse
Vedremo cosa ne esce fuori, ma penso che alla fine dovrò smontare comunque l'albero come dice Roby.
maxtd5 ha scritto:Non sono esperto di Series ma la lancio li ... fossero le punterie ...dovrebbe non girare bello rotondo come gira .... livello olio motore è ok?? eventuali perdite di potenza o scuotimenti ??
In effetti sembra davvero un rumore di lamierino che sbatte, ma purtroppo non è quello, ho controllato approfonditamente in ogni angolo del vano motore, l'olio è ok. Cinghia servizi la escludo perché non viene da lì.
Inviato dal mio Nokia 8 Sirocco utilizzando Tapatalk
Pepparedu1396
Messaggioil 09/12/2020, 23:59
Controlla anche le molle delle valvole, ogni valvola ne ha due coassiali, se fosse rotta una interna non si vede, ma farebbe rumore...
Messaggioil 10/12/2020, 0:09
Riesco a controllarle senza smontare il piattino?
Pepparedu1396
Messaggioil 10/12/2020, 11:13
Buongiorno, prima di smontare il coperchio delle valvole ho voluto fare una prova con lo stetoscopio, ebbene non me l'aspettavo l'efficacia di questo strumento. Prima sono riuscito ad isolare il rumore nella zona della settima/ottava valvola dal coperchio, se scendevo sul monoblocco il rumore scompariva, poi casualmente ho toccato con la "sonda" il 4⁰ iniettore ed il ticchettio se sentiva molto più forte sembra completamente isolato su l'iniettore, quindi penso provenga proprio da lì, il mio dubbio ora è, perché quando chiudevo la portata del gasolio in discesa con la marcia inserita il rumore c'era comunque? È possibile o magari il problema è di valvole e l'iniettore mi va in risonanza?
Pepparedu1396
Messaggioil 10/12/2020, 11:18
A questo punto proverei ad allentare la cannetta che porta gasolio a quell'iniettore, come per spurgare, per vedere se smette....poi non vorrei tirarla...ma se fosse una precamera che balla?
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
