Africaland • Leggi argomento - Quale tirante sterzo per Land 88 serie tre
Messaggioil 07/01/2021, 19:47
Salve buonasera,
Nella sostituzione delle testine sterzo della mia land 88 diesel del 1977, nello smontare l’ultima, sempre la più bastarda, ho danneggiato il tirante tra relais e ruota sterzante….dove si collega l’ammortizzatore sterzo.
Il tirante danneggiato è il N° 544581 composto da due parti….la mia auto monta questo tipo scomposto...
Su questo catalogo invece, sembra che dovrebbe montare il N° NRC 4609 pezzo unico su auto dal 1974 in poi....
Quale è corretto???
Walter Land Rover 88 serie III 1977
walterix
Messaggioil 07/01/2021, 20:11
Dipende anche da che testine monti, quelle con il gambo tutto filettato o solo parzialmente?
In ogni caso nel 1977 montavano quello in un pezzo unico con le testine completamente filettate.
Messaggioil 07/01/2021, 20:31
Le testine che montava, e ho riacquistato, sono completamente filettate, comunque la lunghezza totale del mio tirante completo è 73 cm, lo stesso che dichiarano i fornitori del pezzo unico.
Deduco sia la stessa cosa??
Grazie Roby
walterix
Messaggioil 07/01/2021, 20:46
le testine completamente filettate si possono montare anche sulle barre più vecchie, non si può fare il contrario...
