Africaland • Leggi argomento - Chiusure rear tailgate
Messaggioil 22/06/2005, 9:52
Qualcuno sa dirmi se ordinando il rear tailgate o tailboard cod.320604 sono compresi anche i ganci di fissaggio da montare sui fianchi fissi del cassone, o li devo ordinare separatamente? e se è così come si chiamano e che codice hanno? Grassie Ciao Mauro
Messaggioil 22/06/2005, 11:48
li devi ordinare separatamente, hanno codice MRC2237 + MRC2238. Inoltre montando il tailgate, se prima avevi la porta,avresti bisogno anche dei seguenti pezzi: MTC1887 x2 (catena), 302825 x2 + 302828 x2 (aggancio catena sul cassone), 330422 x4 (guaina copri catena), 338743 (profilo battuta inferiore), 337290 x2 (guarnizioni laterali che sono diverse da quelle della porta), 332146 x4 (tamponi di gomma), 303975 guarnizione inferiore. Non ho messo viti, rivetti, ecc. tanto non credo che ti interessi mettere gli originali ed in qualunque ferramenta trovi ciò che ti serve per il montaggio... Saluti. Roberto
Messaggioil 22/06/2005, 17:56
Grazie come sempre Roberto, ti faccio però anche un'altra domanda, dato che ho tolto il tettuccio rigido, mi piace molto viaggiare con il parabrezza abbassato, ma non ho nessuna predisposizione per fissare il parabrezza stesso alla ruota, e vedo che con l'aumentare della velocità ovviamente tende a prendere aria, e non vorrei che saltasse su tritando i tergicristalli e danneggiandosi. Cosa mi serve per fissarlo nel modo corretto? Ciao Mauro
Messaggioil 22/06/2005, 18:51
esisteva un apposito kit, non credo sia più disponibile, ma con un minimo di fantasia lo si può imitare... Saluti. Roberto
Messaggioil 22/06/2005, 19:44
Quindi con fissaggio sui wings. Però così bucherei la carrozzeria, in alternativa potrei fissare un cavetto di acciaio con un occhiello ad uno di bulloni fermaruota ed agganciarlo con due molle o con una molla e due ganci ai fori centrali sulla cornice del parabrezza, cosa ne pensi? Ciao Mauro
Messaggioil 22/06/2005, 19:51
qualunque sistema per tenerlo abbassato può andare, bisogna vedere se cerchi un sistema che assomigli all' originale oppure ti va bene qualunque maniera. Io che sono maniaco dell' originalità mi rifarei il sistema Land Rover (i cavallotti si trovano, bisogna solo costruirsi i tiranti che credo siano uguali a quelli del telone). Saluti. Roberto
Messaggioil 22/06/2005, 19:59
In realtà ho intenzione di mettere un telo bikini, quindi messo il telo non penso che abbasserò più il parabrezza, però adesso che la macchina è nuda come una bella donna me la voglio godere senza rischi Ciao Mauro
Messaggioil 22/06/2005, 20:10
Da paddock non trovo questi articoli: MRC2237 MRC2238 MTC1887 302825 302828 338743 337290 332146 Ora provo da craddock Ciao Mauro
Messaggioil 22/06/2005, 20:30
Da craddock invece non trovo questi articoli: MRC2238 MTC1887 330422 Provo da Bearmach Ciao Mauro
Messaggioil 22/06/2005, 20:41
Negativo anche da bearmach Ciao Mauro
Messaggioil 23/06/2005, 0:06
uno l' ho sbagliato io, le catene sono MTC1827, disponibile da Craddock. Le guaine 330422 io le ho trovate solo su ebay da uno che ne aveva ancora di nuove, ma te le puoi fare con del vinile nero cucito in modo di farne un tubo. Se ti serve vado a misurare le dimensioni esatte. MRC2238 è una delle due chiusure e se non si trova bisogna cercarla usata. Saluti. Roberto
