Africaland • Leggi argomento - Carburatore
Carburatore
Messaggioil 17/04/2021, 13:35
Buongiorno, dovrei sostituire le guarnizioni di questo carburatore, mi sapreste indicare precisamente di che carburatore si tratta e qualche kit serve? grazie.
~GD~
Messaggioil 17/04/2021, 13:40
Sul carburatore ci dev' essere la marca ed il modello...
non riesco ad inserire le foto :roll:
~GD~
roby65to ha scritto:Sul carburatore ci dev' essere la marca ed il modello...
non l'ho trovato
~GD~
Messaggioil 17/04/2021, 14:14
Messaggioil 17/04/2021, 14:45
Niente, non sono così digievoluto da riuscire a comprimere le foto per farle accettare al forum, comunque è come il secondo spaccato (zenith) ma non credo che sia originale, ho riguardato ed il nome non compare da nessuna parte.il kit guarnizioni per lo zenith vanno bene anche per quello non originale?
~GD~
Messaggioil 17/04/2021, 15:41
E chi lo sa?!
Se è il clone cinese dello Zenith, probabilmente vanno bene, ma non te lo posso certo garantire...
Qui lo vedi bene:
viewtopic.php?f=7&t=119919
Messaggioil 17/04/2021, 15:58
Si credo che sia una copia cinese, tra l'altro è montato su di una uaz e prevedo di sostituirlo con il suo originale quindi non volevo buttarci su soldi, l'ho aperto per vedere lo stato e si è rotta la guarnizione. pendo che prenderò una guarnizione in foglio e lo ritaglierò su misura.
Grazie mille delle info
~GD~
