Africaland • Leggi argomento - Supporti motore serie 3 motore 366 5 supporti banco
Messaggioil 26/05/2021, 13:02
Aiuto cerco per individuare magari con foto, descrizione o codici dei due supporti laterali del motore che lo fissano allo chassis, ho una Italian limited edition a cui hanno montato un motore 19j, io voglio ripristinare il suo originale, cioè un 366 a 5 supporti di banco, diesel del 1983, però non ho idea di come siano fatti, inoltre sullo chassis hanno tagliato il suo supporto originale e ne hanno saldato uno diverso. Quindi quando avrò capito che supporti ci vanno poi devo ricostruire sullo chassis quello che c era in origine
Lino nartinelli
Messaggioil 26/05/2021, 14:12
I supporti in gomma sono gli NRC2052, per quanto riguarda le altre staffe, cedi allegato, la parte saldata al telaio la dovresti ricostruire o recuperare da un telaio di una macchina demolita, ci va attaccata anche una gamba del supporto batteria...
Messaggioil 27/05/2021, 13:37
Grazie x la risposta, ora mi rimane solo di trovare il supporto motore lato pompa cav, con codice 516133, che dovrebbe avere un interesse fori di circa 105mm, almeno questo è quello che ho misurato sul basamento, io ne ho uno simile ma ha un interasse di 75mm
Lino nartinelli
Messaggioil 27/05/2021, 18:49
