Africaland • Leggi argomento - Mozzi ruota libera fairey diversi tra 88 e 109?
Messaggioil 31/10/2021, 23:17
Ciao a tutti,
Sto per comprare dei mozzi ruota libera Fairey da 10 cave.
Mi è sorto un dubbio.
Guardando uno spaccato dei codici pezzi di ricambio, si parla di codici diversi per 88 e mozzi per 109.
Nel dettaglio, due roll pin diversi: RTC7134 x 88 e RTC7135 x 109...
Come faccio a capire se quelli che sto acquistando sono da 88 o 109 (nel caso in cui il venditore non mi sappia rispondere)?
Werner87
Messaggioil 31/10/2021, 23:31
Non si distinguono tra 88 e 109, ma tra 10 cave e 24 cave, dal momento che dal 1980 anche le 88 hanno montato semiassi a 24 cave lato ruota, se li compri usati sarà difficile che ti diano insieme la spina elastica, te la dovrai procurare.
Messaggioil 01/11/2021, 10:29
Grazie mille!
Leggevo che tu, Roby, utilizzi l'olio/grasso STC3435.
Vedo che Aylmer propone il Motul Moly Grease.
- Dove va inserito e in quale quantità?
- Non credo di riuscire a recuperare i shakeproof washer cod. WE110001.
Vanno bene anche delle rondelle antisvitamento dentate?
Werner87
Messaggioil 01/11/2021, 10:53
WE110001 sono rondelle dentellate...
Se il Motul Moly Grease è questo:
https://www.motul.com/it/it/products/moly-grease
Ha caratteristiche MOLTO differenti dal grasso semifluido contenuto nelle confezioni STC3435, ha una consistenza NLGI2 invece di NLGI00, lo dovresti mescolare con olio SAE90 fino a portarlo alla giusta consistenza e viscosità, utilizzato così com'è non andrebbe assolutamente bene.
Messaggioil 01/11/2021, 11:02
Aylmer propone questo:
https://www.aylmermotors.com/italian/AP ... cv=18&cm=0
Ci sono alternative da acquistare in Italia?
Cercando STC3435 mi rimanda solo a negozianti inglesi
Werner87
Messaggioil 01/11/2021, 11:05
Sulla foto si vede chiaramente la dicitura NLGI2, per cui, così com'è, non va bene, compra l' STC3435 in concessionaria, se non vuoi fare acquisti in UK.
Messaggioil 01/11/2021, 11:25
Grazie, sentirò qualche concessionaria.
Una volta acquistato ed installato il tutto, dove va inserito?
Nei punti di ingrassaggio del ponte?
Werner87
Messaggioil 01/11/2021, 12:06
quel grasso sostituisce l'olio SAE90 nelle scatole a snodo, non capisco cosa siano i punti di ingrassaggio del ponte...
Messaggioil 01/11/2021, 13:08
Sul ponte unica cosa che somiglia a un nipplo son gli attacchi degli sfiati
Albertone81
Messaggioil 01/11/2021, 13:56
Quindi da dove si mette l'olio?
Werner87
Messaggioil 01/11/2021, 14:03
Dai tappi che ci sono sulle scatole a snodo, ma prima di fare lavori simili ti converrebbe almeno avere il libretto di uso e manutenzione o il manuale per le riparazioni, ce ne sono parecchi livelli da controllare i punti da ingrassare...
