Africaland • Leggi argomento - 88 olio nelle ganasce freni anteriore sx
Messaggioil 03/11/2021, 16:43
Un ciao a tutti.
Ho un problema alla ruota anteriore sinistra, dopo aver tolto il tamburo
dei freni ho trovato le ganasce piene di olio, ho sostituito il paraolio
RTC3510 pulito accuratamente il tutto e rimontato.
Stamattina ho montato le ruote tacchettate e nel frattempo ho ricontrollato
e smontato il tamburo sx, e la ganasce sono di nuovo piene di olio.
Avete qualche suggerimento ?
Un grazie in anticipo.
Atomino
Messaggioil 03/11/2021, 16:46
Cilindretto dei freni?
Albertone81
Messaggioil 03/11/2021, 16:52
esatto, è olio o liquido dei freni?
chiccopaqe
Messaggioil 03/11/2021, 17:22
Hai controllato che l'anello dove lavora per il paraolio non sia rovinato?
Pepparedu1396
Messaggioil 03/11/2021, 17:27
Esatto, cambiare paraolio serve a poco se il distanziale sul quale scorre il labbro è rovinato, sempre che il paraolio sia stato montato perfettamente dritto e messo uno di qualità...
Do per scontato che si tratti di olio e non di liquido freni che non è olio...
Messaggioil 03/11/2021, 19:06
Si tratta dell'olio del differenziale, non quello dei freni.
Il paraolio e' montato pari, spiana con il mozzo 576844, e se non ricordo
male e' di marca Corteco.
Il paraolio lavora direttamente sull'albero 599826 o sul distanziale 599698 ?
Atomino
Messaggioil 04/11/2021, 1:10
La marca è buona. Dipende da che anno è la tua series, da fine anni 80 in poi, secondo il catalogo ricambi il distanziale è un blocco unico col mozzo. Se questo non è il tuo caso il paraolio lavora sul distanziale e puoi cambiarlo facilmente in caso fosse rovinato.
Pepparedu1396
Messaggioil 04/11/2021, 1:31
Dal numero di telaio sembrerebbe che la tua macchina sia una fine 1980, per cui potrebbe non avere quel mozzo, ma quello con il paraolio RTC3511 ed il fusello potrebbe essere quello con distanziale non sostituibile, controlla bene, il cambiamento è avvenuto da ottobre 1980.
Messaggioil 04/11/2021, 8:00
Ok grazie per le info, smonto di nuovo e vi faccio sapere.
Atomino
Messaggioil 04/11/2021, 10:15
basta guardare se hai freni da 10" o da 11"
Messaggioil 04/11/2021, 18:06
Ho smontato di nuovo ed il paraolio giusto e' RTC3510, l'RTC3511 e' di un diametro piu' piccolo.
Ho preso e sostituito il distanziale 599698, alla prima non sembrava esserci un distanziale , poi mi sono fatto coraggio e dopo averlo segnato con uno scalpellino e martello sono riuscito a vedere che girava.Poi ho tribolato a toglierlo dal fusello, con lo scalpellino girava ma non usciva, ho provato a riscaldarlo con il fon, ma niente, con la saldatrice li ho fatto un cordone sull'esterno per vedere se surriscaldando riscissi a toglierlo ma niente.Poi alla fine con il dremel ed il piccolo disco abrasivo da taglio e con lo scalpellino sono riuscito a tagliarlo e toglierlo.....
Spero di aver risolto.
Allego delle foto per chi si ritrovasse con il solito problema.
Un grazie del supporto.
Atomino
Messaggioil 04/11/2021, 19:19
Hai messo il sigillante tra il distanziale ed il fusello?
Messaggioil 04/11/2021, 21:41
No, purtroppo...
Atomino
