Africaland • Leggi argomento - pista vecchia, rulli nuovi
Messaggioil 19/09/2022, 12:52
cambio Series III
cuscinetto RTC1412, che monta sulla parte posteriore dell' albero secondario
Durate estrazione dell' albero secondario (a cambio montato, quindi con albero primario e leve nel cambio) è stata rotta la gabbia del cuscinetto RTC1412 (si è incastrata nel dente di un ingranaggio dell' albero primario) - il cuscinetto era nuovo ed OEM, non ha fatto nemmeno 1 giro accoppiato con la sua pista (sto revisionando cambio, riduttore e 4x4)
Ho acquistato un nuovo RTC1412
Domanda: so che non è "proprio da manuale" :mrgreen: :roll: ...ma potrei montare sull' albero secondario i rulli del cuscinetto riacquistato e farli lavorare con la pista (anch'essa nuova e vergine) dell' altro cuscinetto che è già montata sul carter?
Chiedo perchè per togliere dal carter la pista del primo cuscinetto dovrei disassemblare riduttore dal cambio, rismontando tutto...
slash84
Messaggioil 19/09/2022, 13:06
Una volta piste e cuscinetti erano accoppiati in base alle tolleranze misurate in fase di produzione, oggi credo che le tolleranze di costruzione siano talmente precise che si possano scambiare le piste tra cuscinetti dello stesso tipo.
Ma ribadisco, CREDO... magari aspetta una conferma in più
p.s. se mi vendi la vasca, te la smonto io la pista :idea: :!: :P :lol: :lol: ;)
edit: ovviamente con "stesso tipo", intendo stessa marca e modello
Messaggioil 19/09/2022, 13:10
In linea di massima non si fa mai una operazione del genere. I cuscinetti hanno classi di tolleranza diversi tra costruttori ed inoltre le piste ognuno le rettifica in modo diverso. Occorre che sia lo stesso produttore e la stessa classe di tolleranza per essere almeno compatibile ma cio' non toglie che non possa ugualmente dare problemi in seguito. Direi che e' quasi impossibile che siano compatibili.
apogeo
Messaggioil 19/09/2022, 13:34
Se i cuscinetti sono nuovi e della stessa marca ed epoca di fabbricazione, lo puoi fare senza problemi.
A maggior ragione lo puoi fare se riutilizzi entrambe le piste del cuscinetto "vecchio" e cambi solo i rulli...
Messaggioil 19/09/2022, 15:28
Confermo che entrambi i cuscinetti, sia quello rovinato che quello nuovo, sono della stessa marca/modello
Come verifico se sono della stessa epoca?
@ Matteo: provo a tornare alla carica ;)
slash84
Messaggioil 19/09/2022, 16:23
Se le scatole sono identiche come pure i codici riportati sopra, lo sono...
Presumo siano RHP...
Messaggioil 19/09/2022, 18:39
E deduco che, nella sciagurata ipotesi che questo matrimonio non funzioni, sia facile accorgersene... :? :cry: :4 :K
slash84
Messaggioil 19/09/2022, 19:00
Se i cuscinetti sono identici ed entrambi nuovi, non ci sono problemi, a maggior ragione se cambi solo i rullini, mica li misurano uno ad uno in fabbrica...
Messaggioil 19/09/2022, 19:09
Però mi viene un dubbio, su quel cuscinetto la pista interna ha i rullini con la gabbia montati sopra, quindi devi cambiare rullini e pista interna insieme, non credo sia il caso di estrarre tutti i rullini dalla gabbia per poterla estrarre dalla pista interna per poi riassemblare tutto sulla pista dell' altro cuscinetto, ma come ha fatto a rompersi la gabbia che dovrebbe essere in acciaio?
Messaggioil 19/09/2022, 21:03
Ho descritto male io: la gabbia non si è rotta spezzandosi, ma si è piegata
slash84
Messaggioil 20/09/2022, 16:16
eccoli qua:
rulliera con gabbia danneggiata
cuscinetto nuovo
slash84
Messaggioil 20/09/2022, 18:50
Vai tranquillo, sono assolutamente identici.
