Africaland • Leggi argomento - ODORE DI BRUCIATO LAND ROVER SERIES
Messaggioil 16/11/2023, 14:43
Buongiorno mi chiamo Valerio ho acquistato da un paio di anni una Land Rover 88 serie 2A e la sto risistemando piano piano. Da quando l'ho presa ha sempre puzzato di olio bruciato soprattutto quando è calda di conseguenza ho comprato il tappo dello sfiato punterie e ho indirizzato un tubo fino al posteriore dell'auto ma non ho visto miglioramenti. C'è un modo per ridurre la fumositá o magari di indirizzare l'olio da qualche altra parte? Avete dei consigli? Faccio questa domanda perché non ho trovato altre risposte a riguardo sul forum
Grazie in anticipo
Valerio98
Messaggioil 16/11/2023, 19:09
Scusa, ma esce tutto questo olio? Se si, avrai il motore con le fasce da rifare...
Potresti fare la modifica come sulle SIII e mettere lo sfiato che butta nel collettore di aspirazione così i vapori vengono bruciati e non si inquina.
Messaggioil 17/11/2023, 13:28
Ciao,immagino tu a bia controllato il colore e la densita' del fumo dallo scarico...
Se azzurro e molto denso il motore brucia olio.Se stai sistemando il mezzo ,fossi in te, sarebbe la prima cosa che indagherei
secondaserie
Messaggioil 17/11/2023, 14:28
Grazie per i consigli cercherò di indirizzare il fumo all'interno del collettore di aspirazione dato che non ho la possibilità ora di rifare le fasce. Grazie ancora
Valerio98
Messaggioil 17/11/2023, 15:09
Si ma non risolvi.......se il motore è andato, prima o poi ti lascia a piedi
Messaggioil 17/11/2023, 15:15
Ti servono questo sfiato e questo pezzo da montare sul collettore al posto del tappo di chiusura, in questo modo non sfiata più all' esterno, sempre che la puzza arrivi dallo sfiato, se arrivasse dalla marmitta in quanto brucia olio nelle camere di combustione, non puoi fare nulla se non revisionare il motore.
Messaggioil 17/11/2023, 16:17
Per non essere sempre troppo seriosi.....Arbre Magique?
secondaserie
