Africaland • Leggi argomento - Motore rotto
Motore rotto
Messaggioil 03/12/2023, 12:57
Ciao a tutti vi chiedo un consiglio sul proseguimento del lavoro che sto facendo alla mia Susy.
Il problema:
Faccio circa 30km spengo l'auto per due ore, l'avvio subito sento un rumore metallico forte tipo pompa anticipata... l'auto a zero potenza e fuma come un treno a vapore.. purtroppo nella mia infinita saggezza decido di per tornare a casa.
Ora: provando a girare il motore a mano sembra bloccato. ho tirato giù il castelletto delle valvole.. le aste delle valvole cilindri 2,3, e 4 sono storte.
Ho levato le candelette ed adesso il motore attraverso la manovella gira senza bloccarsi.
Domanda:
Secondo voi rotta distribuzione o precamera ?
Elias-02
Messaggioil 03/12/2023, 13:55
Con le aste piegate su più cilindri, direi distribuzione andata fuori fase...
Messaggioil 03/12/2023, 14:20
Ok grazie !
Elias-02
Messaggioil 09/12/2023, 20:04
Ecco cosa si è rotto....
Elias-02
Messaggioil 09/12/2023, 20:24
Meglio che una precamera...
Messaggioil 14/12/2023, 22:29
Ciao a tutti
Ho una domanda:
La catena del motore benzina 504375 è uguale alla ETC4499 ?
Elias-02
Messaggioil 14/12/2023, 22:41
Direi di si, negli anni '70 era montata su entrambi i motori...
Messaggioil 16/12/2023, 21:16
Ecco cosa ho trovato sotto la testata...
Per fortuna nessuna precamera!! Però ci sono delle mini crepe, conviene cambiarle? Se si è meglio una rettifica totale della testa?
Poi c'è un leggero segno di valvola sui cilindri, può essere un problema ?? ( passando su con l'unghia si sente poco).
Elias-02
Messaggioil 17/12/2023, 0:25
Il segno della valvola non è un problema, le crepe sulle precamere, a detta del manuale per le riparazioni, se non superano gli 8 mm non dovrebbero essere un problema. La testa si fa spianare solo se indispensabile, meno la si tocca meglio è...
Messaggioil 17/12/2023, 17:40
Grazie per la risposta, seguirò il tuo consiglio...
Avrei un'altra domanda come mai il primo e l'ultimo cilindro sono anneriti mentre i due centrali no?
Mi consigliate altri test o verifiche da fare prima di rimontare tutto?
Grazie Elias
Elias-02
Messaggioil 17/12/2023, 17:42
controlla la tenuta delle valvole e magari cambia i gommini.
Messaggioil 28/12/2023, 15:40
Secondo voi qual’è il miglior metodo per pulire blocco e la testa dai residui di combustione?
Elias-02
Messaggioil 28/12/2023, 17:47
Raschietto di plastica, che non graffi le superfici di ghisa...
Messaggioil 28/12/2023, 19:06
Quindi:
Una spazzola di ferro e da evitare ?
Elias-02
Messaggioil 28/12/2023, 20:49
Direi di si, al massimo una spazzola in ottone
Messaggioil 29/12/2023, 0:25
Meglio ancora una spazzola in nylon.
;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 29/12/2023, 11:01
Woow… ottimo risultato! Sembra uno specchio :mrgreen:
Elias-02
Messaggioil 29/12/2023, 17:06
Roby
Come mai c'è tutta questa differenza tra CH45 originali ?? Quella usata sembra avere il filo decisamente più spesso... :( E poi c'è la scritta Champion sulla porcellana (molto bella).
Elias-02
Messaggioil 29/12/2023, 17:52
Quella con la scritta sulla ceramica è molto vecchia, sembra più una AG45 che una più recente CH45...
Per quanto riguarda lo spessore, dipende dalla lega con il quale è fatto il filo, quello che conta è la resistenza elettrica...
Messaggioil 29/12/2023, 18:06
Ok grazie ...
Ti confermo che su quella vecchia c'è scritto CH45... E la fattura sembra più elevata! :shock:
Elias-02
