Africaland • Leggi argomento - portiere 88 serie III
Messaggioil 25/10/2005, 16:21
Ciao questione di compatibilità ...le portiere della serie IIa sono intercambiabili con quelle della serie III ...ovviamente utilizzando i cardini portiera della serie III ??!! Grazie Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 25/10/2005, 17:29
Ciao, a parte i cardini credo che dovresti cambiare anche le serrature complete perchè tra loro non sono compatibili.
celeddu
Messaggioil 25/10/2005, 17:46
non è detto, ci sono molte serie III che non hanno serrature antiburst, le cerniere mi pare siano intercambiabili. Saluti. Roberto
Messaggioil 25/10/2005, 20:01
Ciao, secondo me non sono intercambiabili poiché è diverso il sistema di ritenzione finecorsa in apertura della portiera stessa: nelle serie III la parte scorrevole si trova nel telaio della porta, mentre nelle serie II e IIA è nel bulkead. Inoltre è diverso il bloccaggio in chiusura del vetro scorrevole e le già citate serrature. Saluti, Giovanni
Gio109
Messaggioil 25/10/2005, 21:04
hai ragione, diciamo che montano fisicamente, ma poi ci sono problemi con le parti accessorie. Saluti. Roberto
Messaggioil 26/10/2005, 11:19
mi inchino alla dovizia di particolari ...!! effettivamente non avevo notato il sistema di ritenzione ...le serrature non sarebbero state un problema ...non avevo proprio pensato al sistema di chiusura dei finiestrini !! Che pivello
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 26/10/2005, 23:13
Scusate, ma la chiusura dei finestrini sulla mia land 3° serie è uguale alle 2a e cioè con il pomello cromato.....voi a che tipo di chiusura vi riferite? Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 26/10/2005, 23:37
penso ...a questa : la vedi è quel coso nero in fondo al centro? hanno cambiato dal 73' .Se ci vedo bene questa ha i due tipi,a meno che hanno messo anche il vecchio tipo per poter bloccare la finestra aperta....e poi se questo è un IIa non dovrebbe neanche avere quello nero... saluti Philip.
Ciao Philip
philip
Messaggioil 26/10/2005, 23:42
Gabri(landy88), è stupenda la tua 88!e come splende! Saluti Philip.
Ciao Philip
philip
Messaggioil 26/10/2005, 23:44
Anche la mia è uguale alla foto....che tragedia a vetro aperto....sulle mulattiere e le pendenze ripide si chiude ogni 5 secondi! ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 26/10/2005, 23:49
non ho capito: è uguale il pomello cromato o la levetta di plastica nera? Si puo' evitare di far scivolare il vetro queando è aperto mettendo un altro pomello(che poi inserisci a vetro aperto..saluti Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 26/10/2005, 23:54
Verde il pomello che hai gia' ,rosso la posizione per mettere quello per bloccare il finestrino aperto...saluti Philip.
Ciao Philip
philip
Messaggioil 27/10/2005, 0:02
Mi riferivo al pomello, la levetta l'ho scambiata per il tappo di plastica che c'è montato sulla mia....sono diventato anche orbo! Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 27/10/2005, 0:12
Bene allora siamo in due infatti adesso guardando meglio anche questo qui della foto è solo il tappoma comunque in quello vero è uguale con una levetta interna di plasica che si infila su. Cosa ne dici del sistema per bloccare i vetri aperti?potrebbe fare al tuo caso...
Ciao Philip
philip
Messaggioil 27/10/2005, 1:35
le series IIA e le primissime serie III avevano il pomello cromato, poi è stato introdotto quello nero incassato nella mezzaporta superiore. Per eliminare il problema dei vetri che si chiudevano da soli in salita ho cambiato i canalini dei finestrini e la gomma raschiavetro su quello scorrevole. Adesso rimangono dove sono. Saluti. Roberto
Messaggioil 27/10/2005, 23:13
Quindi la mia land avrebbe dovuto avere il dispositivo con il pomello nero al posto del tappo essendo del '78, avranno cambiato anche quello.Io anche ho cambiato tutte le canaline e la gomma, ma niente da fare. X Philip : Sarebbe sicuramente un sistema valido, ma fare altri buchi e mettere un altro pomello affiancato non mi convince... Ciao Gabriele
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 28/10/2005, 13:26
canaline del tipo originale? Se si, basta stringerle leggermente. Saluti. Roberto
Messaggioil 28/10/2005, 13:38
Gabry:... altrimenti vai sempre in discesa che rimarranno apertisaluti Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 28/10/2005, 18:00
Bella la IIa !! Una domanda ma la il volante è lo stesso della III ?
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 28/10/2005, 18:07
sulle ultime IIA si, quelle precedenti avevano il volante con le razze metalliche. Saluti. Roberto
