Africaland • Leggi argomento - valvola termostatica
Messaggioil 14/03/2024, 19:03
Buongiorno a tutti,oggi ho finalmente acceso il motore (benzina)....e' partito al primo colpo,gira rotondo e non fuma.Ho misurato,dopo una ventina minuti di funzionamento attorno ai 1000 /1200 giri (vado ad occhio),la temperatura della testata e della pompa acqua con un termometro ad infrarossi puntando sui bulloni della testata e sul pozzetto di alloggiamento della sonda di temperatura.La temperatura riscontrata non supera i 77 gradi ,questo anche lasciando funzionare il motore per altro tempo ancora.Il radiatore era uniformemente caldo....devo dedurre che la valvola termostatica apre correttamente?La pressione olio misurata dal manometro mi sembra ok,1.5 bar con il motore al minimo e poi 3.5 bar aumentando i giri ( ma neanche tanto),questo con olio semisintetico 10w40 che usero' per il rodaggio....poi si vedra'.L'unica cosa che mi lascia perplesso e' un discreto soffio dallo sfiato coppa olio con motore al minimo....sparisce completamente appena aumento i giri. Pistoni e fasce sono nuovi e le canne rettificate...dovranno assestarsi? Grazie come sempre a chi vorra' dire la sua
secondaserie
Messaggioil 14/03/2024, 19:32
motore in prova
secondaserie
Messaggioil 15/03/2024, 0:58
Il motore si deve rodare, ci vanno alcune migliaia di km, direi che va tutto bene...
Messaggioil 18/03/2024, 23:31
Sempre testando i vari parametri..a quanti gradi di acqua di raffreddamento comincia ad intervenire il tappo del radiatore...e quale deve essere la pressione di targa sempre del tappo.Sulla mia seconda serie non c'era il vaso di espansione, pero' sul bordo esterno del bocchettone di riempimento del radiatore c'e' il tubicino per poterlo collegare...nel caso volessi metterlo il tappo radiatore deve essere adeguato? Come sempre grazie per le cortesi risposte.
secondaserie
Messaggioil 18/03/2024, 23:59
Il tappo non interviene ad una certa temperatura, ma ad una determinata pressione riportata sul medesimo, sulle versioni senza vaso di espansione c'era un tappo differente ed un tubetto scaricava eventuale acqua in eccesso.
Messaggioil 19/03/2024, 9:27
Ok...grazie come sempre,tu sai che valore di pressione ha il tappo con vaso di espansione?
secondaserie
Messaggioil 19/03/2024, 10:00
Non lo so, ma ho guardato sul manuale...
Messaggioil 19/03/2024, 12:33
Grazie 1000 come sempre!
secondaserie
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
