Africaland • Leggi argomento - master freno e frizione
Messaggioil 21/03/2024, 22:03
Buonasera a tutti,sono alle prese con le pompe master freno e frizione.Dal manuale ricambi mi pare di capire che nel mio caso (109 seconda serie suffisso B) la master frizione dovrebbe essere il part number 569126 mentre quella del freno 564706 anche se non ho capito la differenza tra CV type e CB type.Una delle due che ho smontato a suo tempo e' una Girling e mi piacerebbe revisionarla..si trovano i kit di revisione? Nel caso invece fossero da sostituire che marca/modello conviene scegliere rimanendo su prodotti validi? Grazie come sempre a chi vorra' intervenire.
secondaserie
Messaggioil 21/03/2024, 22:55
I codici sono giusti, i kit di revisione si trovano, roba buona sempre più difficile da trovare e costa!
Messaggioil 21/03/2024, 23:14
Grazie come sempre Roby...dammi qualche marca se puoi che le cerco
secondaserie
Messaggioil 21/03/2024, 23:39
Originale era solo Girling
Messaggioil 27/03/2024, 19:15
Rieccomi...la pompa Girling menzionata ha un codice stampato nella fusione,e cioe' 846770440135 ma sul primo e sull'ultimo numero non sono sicuro perche' non si leggono tanto bene....l'8 potrebbe essere 6, dall'altra parte e' stampato girling 1.0.Chiedo questo...credo che questa sia la pompa della frizione (cosi mi risulta dalle foto dello smontaggio) ,ma non so se corrisponda al ricambio 569126 land rover...e anche se qualcuno conosce il codice del kit di revisione per questo articolo...ammesso che esista.Come sempre grazie a chi rispondera'.
secondaserie
Messaggioil 17/04/2024, 23:57
Buonasera a tutti...ho finalmente trovato la pompa freno girling originale modello CB ...o almeno credo sia qella originale,quella col dadone in fondo per intenderci.La cosa che mi lascia perplesso e' che i due attacchi per i tubi sono diversi tra loro come diametro mentre la pompa che ho smontato,certamente aftermarket,ha gli attacchi uguali .Sui manuali che ho non sono specificati i diametri dei raccordi e neanche quelli dei tubi...E' la pompa sbagliata o trattasi delle solite modifiche avvenute negli anni? Grazie come sempre a chi vorra' rispondere.
secondaserie
Messaggioil 18/04/2024, 0:35
Attenzione che ne esistono due versioni montate sulle Series, una per le 88 ed una per le 109, ma i raccordi sono identici, da catalogo 88 e 109 utilizzano le medesime tubazioni...
Messaggioil 18/04/2024, 9:10
Azz...la cosa si complica,il codice stampato sul corpo pompa e' 310690.Non sai per caso in cosa differivanoi modelli per 88 e per 109?
secondaserie
Messaggioil 18/04/2024, 9:41
diametro del cilindro
Messaggioil 18/04/2024, 10:56
ma si trovano ancora differenziate tra 109/110 early e 88?
Messaggioil 18/04/2024, 11:25
88-109 SIIA e 110 sono completamente diverse, tra 88 e 109 cambia sempre il diametro dei cilindro, solo sulle 88 SIII anni 80 con pompa metrica le hanno unificate montando gli stessi freni anteriori delle 109 anche sulle 88...
Messaggioil 18/04/2024, 11:30
non avevo letto che si parlava di 2A ok
la domanda allora fuori post , rimane, si trovano ancora pompe differenziate tra 88 terza serie ultimo modelli e 109 terza serie ultimo modelli?
Messaggioil 18/04/2024, 14:20
Scusa, ma non capisco la domanda, le ultime SIII montavano un' unica pompa freni su 88 e 109 avendo praticamente lo stesso impianto frenante, si trova ancora di varie marche...
Messaggioil 18/04/2024, 16:24
ricordavo che 109 e 88 montavano codici pompa differenti, cosi come i primissimi 90 e 110 prima del 1986.. magari ricordo male
Messaggioil 18/04/2024, 17:48
Montavano pompe differenti fino al 1980, da luglio 1980 hanno unificato i due impianti frenanti adottando la stessa pompa per entrambe le macchine.
Messaggioil 18/04/2024, 18:00
allora ricordo male i due codici distinti anche nel 1984
Messaggioil 18/04/2024, 20:31
Parlando di doppio circuito frenante, fino a giugno 1980 le 88 montavano la 569671 e le 109 la 90577520, da luglio 1980 le 88 e le 109 montavano entrambe la NRC6096.
